7319 connectés
  Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.
n°9117136
Maggot-133
Posté le 12-04-2014 à 12:12:00  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis depuis des mois avec mon ordinateur. Il lui arrive aléatoirement de démarrer mais de ne pas s'allumer. Il tourne mais l'écran reste éteint, ainsi que le clavier et la souris.
A noter - je ne sais pas si c'est important - qu'il n'y a jamais eu de BIP au démarrage, et ce depuis le tout début.
J'ai un processeur i5-2500, 8GO de RAM, je suis en 64bits sur Windows 7. Une fois l'ordinateur allumé, je n'ai qu'un problème parfois de freeze. Le film ou la musique se bloque sur l'instant et le son devient très très très lent avec tout immobile sur l'écran. Je ne sais pas si c'est lié.
Voilà ! Merci beaucoup !!
Hexmortia
n°9117144
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 12:26:07  profilanswer
reinstalle windows mais en 32 bits
c est quoi ta carte maman
j ai une asus il n ya pas de bip non plus
Message édité par djorec le 12-04-2014 à 12:27:14
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9117158
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 12:40:26  profilanswer
 :heink:  :heink:
n°9117161
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 12:41:28  profilanswer
tout n est pas compatible en 64 bits mon cher
n°9117164
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 12:43:32  profilanswer
On a changé de millénaire récemment hein :D
n°9117165
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 12:43:33  profilanswer
moi je commencerai par ca
enfin ca ne regarde que moi
je propose c est tout
puisque tu a l air de ty connaitre, propose quelque chose au moins au lieu de critiquer
n°9117167
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 12:46:25  profilanswer
... Bref, quand tu dis il tourne, tu veux dire qu'il démarre complètement ? ( tu "vois" ou entends le DD gratter comme s'il démarrait + son de démarrage windows ? )
n°9117169
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 12:46:50  profilanswer
c est sur qu en parlant de millenaire, t as pas mal de siecles de retard
j attends tes idées pas de soucis
n°9117174
Maggot-133
Posté le 12-04-2014 à 12:52:47  profilanswer
Kingus 4300: Non, les ventilateurs tournent mais rien ne démarre du tout.
djorec : J'ai une ASUS P8P67
n°9117175
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 12:56:47  profilanswer
t a acces au bios?
retente installe windows par usb?!!
n°9117176
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 12:56:52  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
Tu as ce soucis depuis longtemps ? Tu as touché à quelque chose dans le BIOS depuis que ça déconne ?
Vu que le PC ne boot pas, on va éviter de trifouiller windows étant donné que ça n'a rien à voir. Quand ce problème de boot sera résolu, si les freezes persistent, on verra, mais une chose à la fois.
Message édité par Kingus 4300 le 12-04-2014 à 12:58:20
n°9117182
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:00:01  profilanswer
vire ta cg, t as une part graphique integrée dans ton cpu normalement
tu saura si c est elle ou pâs qui te fou le brin
Message édité par djorec le 12-04-2014 à 13:00:36
n°9117184
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:01:18  profilanswer
et oui parametres bios par defauts aussi
n°9117185
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 13:01:32  profilanswer
Chipset P67, pas de sortie vidéo donc le GPU intégré au CPU n'est pas utilisable.  [:ghilghamesh]
n°9117187
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 13:03:11  profilanswer
Vérifies que tout les connecteurs soient bien enfichés, RAM bien clipsée, carte graphique bien mise...
n°9117190
Maggot-133
Posté le 12-04-2014 à 13:04:24  profilanswer
J'ai une alimentation ANTEC 520. Oui j'ai ce soucis depuis assez longtemps (les freezes depuis un peu moins longtemps). Je n'ai rien touché dans mon BIOS.
n°9117201
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:12:49  profilanswer
je confondais avec h67 pardon
t as mis quoi a jour dernierement
pilote amd catalyst ?? ils merdent
par contre si clavier et souris muet aussi, autre probleme
n°9117203
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:15:54  profilanswer
t as pas moyen d essayer une autre alim ( un pote ou autre)
tu va finir pas retenter une install je predis
n°9117206
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:17:19  profilanswer
teste tes ram si tu peux
n°9117225
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 12-04-2014 à 13:33:20  profilanswer
Qu'est ce qu'il faut pas entendre comme conneries sérieux ... ça fait bien longtemps que tout est compatible entre 32/64 bits :lol:
Un PC qui freeze, c'est soit qu'il a chaud (voir coté CPU ou GPU), soit qu'il y a un problème matériel (alim, RAM, GPU ou CM). Et le fait qu'il ait du mal à s'allumer me fait plus penser à un problème d'alim, de RAM ou de CM ...
Il faut donc regarder les températures et tensions sous Windows ... Passer un coup de Memtest pour vérifier la RAM ... et si possible faire des tests croisés (alim / CPU / CM).
Message édité par toTOW le 12-04-2014 à 13:38:14
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°9117232
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 13:40:03  profilanswer
Je pense à la CM depuis le départ. Les surchauffes je pense pas, avec du matos récent, si surchauffe, ça coupe. La RAM, à tester effectivement mais j'y crois pas trop, je pense qu'il aurait eu des erreurs de fichiers / écrans bleus / erreurs aléatoires bien plus souvent.
Par contre, quand j'ai eu des freezes, à chaque fois c'était la CM.
Mais faire un test croisé de CM, c'est pas le plus simple :/
n°9117235
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:44:56  profilanswer
tu connais sa carte graphique??
n°9117238
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 13:46:34  profilanswer
Sauf s'il l'a changée depuis il a une HD 5770.
n°9117242
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:51:17  profilanswer
chaque fois que j ai eu des freeze c etait graphique
comme quoi l informatique n est pas une science infuse et accepter de bien vouloir regardé ailleurs que devant l evidence
n°9117246
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 13:56:05  profilanswer
et windows 64 bits n est pas une certitude sur certaines machines, loin de là
vive un 3.11, modem a 56k avec une raie et 64m de ram pour les plus fortunés bien sur 128
Message édité par djorec le 12-04-2014 à 13:57:30
n°9117251
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 14:00:07  profilanswer
Oui, mais un i5 2500, P67... C'est largement assez récent pour mettre un W7 64 bits, et de toute façon, avec 8Go de RAM c'est un peu obligatoire.
n°9117256
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 14:03:23  profilanswer
coté cpu, pate thermique qui en a un coup
coté gpu, un coup aussi ou pilote qui merde surtout en amd en ce moment parce qu elle est pas d hier non plus
alim a tester quand meme
ram a tester aussi
parametres par defaut du bios on risque rien a ce niveau la
windows, a reinstaller pour voir !! des fois que..
coté cm, aie aie porte monnaie mais deja tout cela avant les frais
Message édité par djorec le 12-04-2014 à 14:13:58
n°9117259
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-04-2014 à 14:05:54  profilanswer
du boulot en perspective quoi pour retrouver une machine qui devrait fonctionner comme au premier jour
Message édité par djorec le 12-04-2014 à 14:11:55
n°9117297
Maggot-133
Posté le 12-04-2014 à 14:47:32  profilanswer
Je vais essayer de voir parmi ces pistes ! Merci pour toutes ces réponses !
n°9117385
yosamsisi
Posté le 12-04-2014 à 16:28:48  profilanswer
Bjr @ tous, j'ai un soucis.
Quant je branche une carte graphique geforce 8600gs ou une radeon HD3650 sur mon pc, ce dernier s'allume et sonne 4 fois s'arrete et reprends sans cesse. voici mon matos de base; intel core 2 duo cpu E4500 2.20ghz
3 go de ram, win 7 sp1, 32bits
carte graphique; intel g33/g31 express chipset family.
Pourquoi ca ne marche pas?
n°9117398
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2014 à 16:41:23  profilanswer
Créé ton propre topic stp on va se perdre sinon ;)
Probleme de freeze et blue screenprobleme tour
Ordinateur qui ne démarre plus saufe apres changement de slot bmNe démarre plus du tout ...
Problème de Sonprobleme son bluray
Problème PCpc sous tension mais qui demarre pas
Problème Port USB Compaq Presario
Plus de sujets relatifs à : Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.
