6554 connectés
  RESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sli
n°9761242
jsteck
Posté le 15-03-2016 à 18:06:03  profilanswer
bonjour voila ma config:
carte mere: gigabyte ga-x99-sli
processeur: i7 5820k 3300mhz 6 coeur
ram ddr4: g.skill 32go 4x8go 3000mhz
carte graphique: geforce gtx 960
alim: cooler master gx 750w power supply
ssd: 250go
voila j 'en viens au problème.
depuis le début du montage de cette ordi, ma carte mère  (bios à jour F21a)
met vraiment beaucoup de temps a démarrer sous windows 10 pro
et même pour aller dans le bios, elle prends au moins 4 min.
sous le bios je n'arrive pas a mettre ma ram ddr4 a ses MHZ normale (3000)
car lorsque que je le fais, impossible de démarrer normalement le bios ce fou en erreur (tout ça sans overclocking)
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci pour vos réponses ;)
Message édité par jsteck le 16-03-2016 à 00:22:36
n°9761437
Nono0000
Posté le 15-03-2016 à 20:39:02  profilanswer
Mettre la ram à 3Ghz, c'est déjà faire de l'OC car le Haswell-E tout comme Skylake ne supportent officiellement que la RAM à 2133Mhz max ;)
Pour que la RAM fonctionne à 3Ghz, il faut charger son profil XMP (chose que tu dois faire) mais ton CPU doit demander une tension un peu plus haute pour le System Agent et l'Uncore.
Essaie de voir si en montant ces 2 tensions, le système démarre correctement.
Pour le fait que cela mette 4 mins ce n'est pas normal en effet... tu as un raid de HDD en plus?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9761486
jsteck
Posté le 15-03-2016 à 20:59:41  profilanswer
merci pour la réponse
Je vais essayer, et non pas de raid de HDD
j'ai plusieurs disque dur mais ils ne sont pas en raid :wahoo:
n°9761612
jsteck
Posté le 16-03-2016 à 00:24:34  profilanswer
Re pour info  c'etait mon imprimante qui en ete la cause du coup je la change. voila merci encore
Installation Xubuntu impossible de boot sur cdCarte graphique inférieure
update carte graphiqueEcran noir AMD Gigabyte R9 290
Problème avec le panneau de configuration NVIDIAProbleme premier demarrage pc
Installation carte graphique gtx970Installation carte graphique gtx970
Problème fréquence cpuAide pour problème R9 290X
Plus de sujets relatifs à : RESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sli
