5131 connectés
  probleme avec une nouvelle carte mère
n°4894747
mouve59
Posté le 21-06-2006 à 21:00:51  profilanswer
bonjour, voila j'ai installé une nouvelle carte mere et un processeur, mais petit probleme pas moyen de demarrer.
Je m'explique dans le bios j'ai mis en 1er boot le disque dur, donc qd j'allume le pc il se lance ensuite il me demande de choisir entre different mode de demarrage (sans echec, derniere bonne configuration etc...) mais peu importe lequel je choisi il relance le demarrage et je doit rechoisir parmis les modes de demarrage.
Alors que dois-je faire pour pouvoir lancer le disque dur ??
n°4894765
Diurn
Posté le 21-06-2006 à 21:06:32  profilanswer
nouvelle carte mere en général faut reinstaller xp non ? a moins de faire certaines procédures avant de changer la cm
n°4894811
viperone_0​01
Posté le 21-06-2006 à 21:27:27  profilanswer
réinstall xp quasi oblig ...
n°4894842
mouve59
Posté le 21-06-2006 à 21:37:56  profilanswer
Mais Xp est deja dans mon disque dur.
n°4894845
mouve59
Posté le 21-06-2006 à 21:38:42  profilanswer
Si je doit le réinstaller il faut que je formate mon DD ????
n°4894967
Diurn
Posté le 21-06-2006 à 22:27:59  profilanswer
faut que tu formates la partition ou y'a xp, cela dit, si c'est pas partionné, tout le dd y passe
n°4894976
anakinskyw​ater
Posté le 21-06-2006 à 22:30:56  profilanswer
moi je vais bientot avoir ma nouvellle carte mere devrais-je aussi formater mon dd ?
n°4895001
mouve59
Posté le 21-06-2006 à 22:40:05  profilanswer
Effectivement il n'est pas partitionné, tu es sûr kil faille que je formate parce ke il reste des choses importante dessus ??
n°4895206
Diurn
Posté le 21-06-2006 à 23:50:23  profilanswer
ben écoute, oui, mais vu que tu postes, t'as aparemment un autre ordi, donc tu peux mettre le dd dedans; copier c'qu'il faut et ensuite le remettre dans le nouvel ordi et reformater
n°4895623
grokiKK
Posté le 22-06-2006 à 10:51:10  profilanswer
il m'arrive la même chose. visiblement il faut réinstaller xp, ou du mopins tenter une réparation, car trop de profil matériels ont été changés d'un coup. boot sur un cd d'install de windows.
et d'après un guru de mes connaissances, pas besoin de reformater.
Message édité par grokiKK le 22-06-2006 à 10:52:11
n°4895852
Diurn
Posté le 22-06-2006 à 13:01:19  profilanswer
j'ai un article dans pc-assemblage qui expliquait comment faire sans reformater et toutes les manips se passaient avant de changer la cm, apres, ton guru ca se trouve il a raison ^^
n°4896393
Step73
Posté le 22-06-2006 à 17:27:41  profilanswer
Il faut tout désinstaller, tous les pilotes sans exception. Pas facile. Ensuite, au redémarrage, on réinstalle les nouveaux pilotes. Mais c'est beaucoup plus aisé de formater, et plus sûr, surtout si on a partitionné.
n°4896402
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 22-06-2006 à 17:34:59  profilanswer
Ca sert à rien les patoche de merde, de toute façon il y'a au moins deux techniques efficaces sans rien formater.
La plus efficace consiste à faire un boot en mode sans echec et à désinstaller les drivers, reboot normal et mise en place des nouveaux drivers
Autre solution installer windows dans un autre dossier, supprimer simplement l'ancien et réinstaller les applications pour les problèmes de base de registre, cela épure sans obliger a faire un tri de fou...
Copier les fichiers est encore le plus simple LOL
Problème calibrage puissanceprobleme de son avec nouvelle carte mere
problème écriture sur disque dur avec nouvelle carte mèreprobleme installation disque dur sur nouvelle carte mère
Problème avec ma nouvelle carte mèreProbleme Carte Graphique (nouvelle carte mere en cause?)
Problème installation nouvelle carte mèreProblème apres avoir installer d'une nouvelle carte mere :(
probleme de démarrage avec nouvelle carte mereProblème de boot avec nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une nouvelle carte mère
