3400 connectés
  Probleme de gel avec MSI Ge Force 4 MX 4000 dans les jeux
n°5566693
nemesis972
Rogue do it from behind^^
Posté le 03-06-2007 à 02:19:15  profilanswer
Bonjour à tous cher lecteur de ce forum :hello:
En ce moment j'ai un soucis avec une carte graphique de type MSI starforce Ge-Force 4 MX 4000.
En effet quand je lance un jeu (plus précisement World of Warcraft ou Dawn of War) le jeu se lance sans problème puis apres quelques bonnes minutes de jeux mon écran se fige et je ne peux plus rien effectuer  :sweat:  ; Je pense que cela est dut à un probleme de configuration de la carte mais néanmoins meme en lançant dawn of war en mode sans échec, ben le jeux se fige quand même,j'ai pensé à la chaleur mais j'ai une tour en alu composée de trois gros ventilo de 120 mm  :o  donc cela me parait vraiment très peu probable que ça en soit la cause,pourriez vous m'aider si vous savez qu'elle est l'origine de mon problème
Pour plus d'infos voila ma config:
P4E 3GHz
1Go de DDRAM 400 PC3200 Kingstone
MSI Ge force 4 MX 4000
carte mère ASROCK P4i65G
voila cette carte est juste une carte de fortune ,étant donné que j'ai commandé une ATI RADEON X1950 PRO  :D
Merci encore pour vos Réponses  :)
Vengeance is a dish that's better eaten cold
n°5572260
tosse
Posté le 05-06-2007 à 21:58:10  profilanswer
et le driver est bon? :D
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_94.24_fr.html
Message édité par tosse le 05-06-2007 à 21:58:59
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5572266
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-06-2007 à 21:59:34  profilanswer
ben attend ta x1950 :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
probléme au démarrage.Problème CG qui chauffe rapidement
Probleme avec graveurProbleme de boot avec 8800
Problème de configuration matérielle au démarrage de Windows 2000Problème installation SATA
Problème pour supprimer les pilotes Nvidiaprobleme d'affichage x1900xt
Probleme carte son integréeProblème au démarrge du PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gel avec MSI Ge Force 4 MX 4000 dans les jeux
