5007 connectés
  probléme au démarrage.
n°5566597
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 03-06-2007 à 00:01:42  profilanswer
Bonjour.
 Voila mon probléme: lorsque je veu allumer mon ordi, les ventilos font un tour on croit qu'il va démarrer pui l'ordi s'arréte au bout d'une à deux second et apres si j'appuit sur le bouton pour le demarrer, il ne veu rien savoir. Je suis donc obligé de le débrancher du secteur pendant environ 10 minutes, le rebrancher et le remettre en route et la il demarre sans probléme. C'est relativement embétant car à chaque fois que j'arréte mon ordi je suis obligé de le debrancher. L'ordi: un amd 3500+ carte mére dfi lan party nf4 alim: (no name 400W) ram 1go kingstom carte G: g-force 6800. L'ordi a toujours fais sa s'est moi qui l'ai montée. Sa fais 2ans quand même...
ps: je pence surtout que s'est l'alim qui y est pour quelleque chose mais je ne suis pas sur. de plus j'avais entandu dire que sertaint réglage dans le bios de la CM pouvais interdire le redemarrage du pc une fois éteind.
Merci d'avance.
Message édité par amd 3500+ le 03-06-2007 à 00:04:14
fini la cours au giga, place au dualcore
n°5566896
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 03-06-2007 à 11:29:57  profilanswer
personne?
n°5566907
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-06-2007 à 11:35:16  profilanswer
Si t'as rien bricollé dans le bios (pas d'o/c) et que le problème est survenu du jour au lendemain, ton problème vient certainement de l'alim. Regardes les tensions avec speedfan.
Message édité par bazooca1 le 03-06-2007 à 11:35:29
Feedback
n°5566932
jesaipacki
Posté le 03-06-2007 à 11:43:57  profilanswer
Sûrement que l'alim no name s'essouffle, essaies avec une autre alim pour voir si le problème persiste.
n°5566950
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 03-06-2007 à 11:52:28  profilanswer
merci, sinon l'ordi a toujours fais sa. Avec speedfan sa donne sa:
http://monsite.orange.fr/legendre/images/1-picture4.gif?0.6634475718664722
Message édité par amd 3500+ le 03-06-2007 à 12:08:36
n°5568512
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 04-06-2007 à 09:24:09  profilanswer
esque les voltages sont bon??
n°5568513
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 04-06-2007 à 09:26:22  profilanswer
Problème de configuration matérielle au démarrage de Windows 2000Probleme de demarrage
Problème démarrage Windows XPProbleme au demarrage
probleme premier demarrage pc (assemblage)ASROCK K8NF6G et probleme demarrage...
plantage au demarrageProblème démarrage après remplacement AMD K6-2
probléme démarrageProbleme démarrage carte mère
Plus de sujets relatifs à : probléme au démarrage.
