3684 connectés
  probleme de montage
probleme de montage
n°7612452
pedu
Posté le 16-10-2010 à 18:05:03  profilanswer
Bonsoir a tous !
Je suis en train de monter un pc, et je suis bloqué
Jai mis tout les composants en place, et paf "ecran noir" il y meme pas de bips. (tout les ventilos tournent, ... et tou et tout)
CM : m4a785td-v evo
CG : Hd5830
Ram g skill f3 12800cl9d-4gbrl
proc : phenom II 550 be
merci d'avance !
n°7612453
azawa
Posté le 16-10-2010 à 19:07:34  profilanswer
Vérifie tous tes branchements en particulier les alimentations, voir aussi si ta carte graphique n'as pas besoin d'un rail d alim supplémentaire.
Voir aussi si ton alim est suffisante pour ta config.
Je ne serais pas surpris si la ram n'est pas compatible avec la carte mère
www.mrbroderie.fr
n°7612454
pedu
Posté le 16-10-2010 à 19:20:38  profilanswer
c'est ce que je commence a penser aussi, la ram doit pas etre compatible. Pour jai vu des configs avec cette Cm et ces ram sur internet...
Mais elle pourrai bipper quand meme...
Message édité par pedu le 16-10-2010 à 19:25:16
n°7612455
keos92
This is the way..
Posté le 16-10-2010 à 19:28:39  profilanswer
rien a faire en software ce topic.
C'est du hardware.
n°7612456
pedu
Posté le 16-10-2010 à 19:30:46  profilanswer
désolé, je le déplace
n°7612459
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 16-10-2010 à 21:05:08  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Je@nb
n°7612984
mukumi
RATATATA
Posté le 17-10-2010 à 12:51:04  profilanswer
D'après le site de G. Skill sa ram est compatible.
T'as bien vérifié tous les branchements d'alim? Mon premier montage j'avais oublié l'alimentation du cpu  :sweat:
T'as pas oublié d'alimenter la carte graphique?
Sinon pour les bips, je pense que c'est de plus en plus courant. Les boitiers n'ont plus d'haut parleur et chez moi ça ne bippe jamais par exemple :'(
T'as essayé de brancher ton écran sur une autre sortie de la carte graphique?
Message édité par mukumi le 17-10-2010 à 12:52:46
n°7614409
azawa
Posté le 18-10-2010 à 12:12:35  profilanswer
Les fabricant de cm les fournissent par contre les clients demandent de les enlever...
www.mrbroderie.fr
n°7616218
Pein79
Posté le 19-10-2010 à 17:57:47  profilanswer
Dsl je profite de ce sujet pour éviter d'en refaire un avec le même problème...
Voilà je viens de remonter ma config qui tournait très bien il y a 3mois et là premier démarrage... rien sur l'écran, il reste en veille, et aucun bip de la carte mère. Je retire mes barrettes de ram et la carte mère se met à biper donc c'est bon elle réagie...
Il y a juste une chose que j'ai changé entre temps, c'est mon proco.
J'ai monté un q9400 sur mon Asus Commando.
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité, juste une MAJ du bios à faire.
J'attend vos idées car j’avoue que si j'était pas en watercooling j'aurais vite démonté ça et vérifié sur mon autre ordi mais si je peu l'éviter ... ça m’arrangerais ^^
n°7616272
Step73
Posté le 19-10-2010 à 18:26:03  profilanswer
J'espère que tu as mis le bios à jour avant d'avoir changé le proc ?
n°7616308
Pein79
Posté le 19-10-2010 à 18:48:14  profilanswer
heuuuu non :/
je pensais que je pourrais flasher mon bios même avec le nouveau proco, j'aurais juste eu un problème d'affiché au démariage et basta .. mais je n'imaginai pas que ça ferai un écran noir
Message édité par Pein79 le 19-10-2010 à 19:16:44
n°7617274
Pein79
Posté le 20-10-2010 à 14:38:47  profilanswer
Donc le fait de pas avoir mis mon BIOS à jour AVANT le montage du core quad me ferait pas booter normalement ?
n°7617880
Pein79
Posté le 20-10-2010 à 22:05:21  profilanswer
up
n°7619295
Step73
Posté le 21-10-2010 à 20:47:57  profilanswer
Ben oui puisque ton bios ne reconnait pas le proco, il ne fait pas démarrer l'ordi.
Donc, tu remets l'ancien proco, tu mets le bios à jour et tu remontes le nouveau.
  probleme de montage
probleme au montageProblème montage PC rien ne marche !!!
Probleme montageProblème au démarrage après montage d'un nouveau pc
Problème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu]problème après montage pc
Probleme 4890 après montage WCProbleme montage carte mere ( resolu )
Problème montage PCproblème suite a montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : probleme de montage
