7852 connectés
  Probleme montage
Probleme montage
n°7522901
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 15:10:06  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens de finir de monter mon PC mais rien ne se passe.
ASUS p7P55d le achetee d'occasion SANS le DVD
intel i5 750
Hd 5770 1go vaporx
2*2 Go G.Skill pc3 12800 ddr3 4gbrl
alim 600w foxtron
DD WD 5001als
Cd samsung
tour antec two hundred
Quand j'allume la becane les ventilos se lancent (tour,proc,carte graphique),la diode verte de la cm aussi mais je n'ai RIEN sur l'ecran,aucun message.
Si quelqu'un peut m'aider qu'il soit beni
n°7522920
delatruel
Posté le 06-08-2010 à 15:32:28  profilanswer
bon tu n'es pas vraiment dans la bonne section  :D
es tu certain de tous tes branchements ?
n°7522926
Tasoeur
Posté le 06-08-2010 à 15:35:45  profilanswer
surtout ceux de la carte graphique !
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7522931
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 15:37:47  profilanswer
Merci d me rerepondre
 et desole pour l'erreur de section,si un modo peut transferer
Pour les branchements oui (reverifier 2 fois et tout s'allume)
Et ceux ou plutot celui de la carte graphique aussi
Je craaaaque
n°7522986
Arghoops
Posté le 06-08-2010 à 16:18:10  profilanswer
Ton écran est bien allumé?   :)
Essaye avec un autre écran, ou ton écran sur un autre PC.
n°7522989
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 16:20:37  profilanswer
malheureusement c'est pas l'ecran puisque la je m'en sert
n°7522993
delatruel
Posté le 06-08-2010 à 16:24:30  profilanswer
as tu un hp sur ta conf ?
refais ton montage avec le minimum
n°7523003
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 16:27:24  profilanswer
j'ai le STRICT minimum
Je vais essayer en virant une des barettes memmoires.
au fait Les barettes memoires G.skill F3-12800cl9d-4gbrl sont compatibles avec la CM??
n°7523017
krusty33
Posté le 06-08-2010 à 16:36:31  profilanswer
Regarde la QVL de la CM :
Il n'y a pas le kit 4G...
http://i.imagehost.org/0343/qvl.png
n°7523024
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 16:39:09  profilanswer
sa race c'est alors la le probleme???
n°7523027
krusty33
Posté le 06-08-2010 à 16:39:44  profilanswer
Ben la pluspart du temps quand le pc fait mine de booter, et pas d'écran ca vient de la ram...
T'as essayé en mettant une seule barette ?
n°7523048
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 16:55:49  profilanswer
Je viens de relancer avec UNE seule barette toujours rien
n°7523052
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 17:00:05  profilanswer
La carte mère est-elle bien alimenté ?
Est-tu sur que la carte mère était en état de marche ?
As-tu utilisé le bouton MemOK ?
n°7523057
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 17:07:20  profilanswer
la CM est bien alimentee (les 24 pins et 8 pins )
j'ai par contre un pb avec le bouton mem ok
Sur le manuel ils parlent d'une LED qui s'allume de facon continue en cas de probleme mais je ne vois rien.
On appuie sur ce bouton ordi allume,sous tension ou completement eteint???
n°7523060
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 17:09:24  profilanswer
Je crois que c'est expliqué sur le manuel, mais sinon, il faut qu'il soit sous tension.
n°7523069
lauleg
Posté le 06-08-2010 à 17:14:32  profilanswer
Ta carte mère émet-elle des bip ?
As-tu branché un haut parleur sur la carte mère ?
Si oui au deux questions, combien de bip émet-elle ?
Est-ce que le nombre de bip est le même avec ou sans mémoire ?
As tu une autre alimentation que ta FOXTRON (c'est quoi ça encore ?) pour tester ?
n°7523075
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 17:15:57  profilanswer
Je pense que c'est Fortron, j'ai googler et j'ai rien trouvé.
n°7523078
lauleg
Posté le 06-08-2010 à 17:17:27  profilanswer
ouais... j'espère, sinon on a trouvé l'origine du problème à coup sur la  :D
n°7523083
ezetrol0
Posté le 06-08-2010 à 17:20:07  profilanswer
pas de bip sur carte mere
Desole alim c'est fortron 600w(la diode verte de CM est allumee)
putain ca y est il faut appuyer comme un MALADE sur la RAM,
mais VRAIMENT comme un malade
MERCI A TOUS
n°7523088
Tahitiflo
Posté le 06-08-2010 à 17:22:05  profilanswer
les fortrons sont de bonnes alim normalement.
n°7523092
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 17:22:48  profilanswer
J'ai dis le contraire ?
n°7523095
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 17:23:57  profilanswer
MERCI A TOUS
LOLZ, va nolifer avec ta nouvelle machine.
n°7523416
delatruel
Posté le 06-08-2010 à 22:09:15  profilanswer
MERCI A TOUS
 :sarcastic:
toujours refaire un montage (correct) avec le mini.
et ne pas oublier de RTFM  :D
  Probleme montage
Problème au démarrage après montage d'un nouveau pcProblème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu]
problème après montage pcProbleme 4890 après montage WC
Probleme montage carte mere ( resolu )Problème montage PC
problème suite a montage watercoolingProbleme de LAG aprés montage PC Gamer
Problème montage configAlim shuttle pour 260GTX ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage
