5663 connectés
  Problème montage PC rien ne marche !!!
n°7610731
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 14:40:15  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide...
Voila je me suis lancé pour la 1ère fois dans le montage d'une tour assez haut de gamme mais gros problème. Lorsque j'appuis sur Power rien ne se lance.
- rien à l'écran
- aucun ventilateur ne tourne (ils bougent un tout petit peu pendant une fraction de secondes...)
- seulement 2 leds s'allument sur la Carte mère une orange et une verte sous les barettes ram et à côté du processeur
J'ai bien sûr respecter à 100% les notices de montage, j'ai checker les branchements et je les ai refait. J'ai essayé avec une seule barette de RAM.
Les entretoises de la CM sont bien mises, bref je pense tout avoir vérifié !!!
Help ! d'ou cela peut il venir ??? L'alimentation semble fonctionner car j'ai 2 leds qui s'allument sur la CM et une led clear Cmos en bleu à l'arrière de la tour aussi.
Ma config:
- I7 950
- CM Gigabyte X58A - UD3R
- 1 ventirad akasa venom
- 3 x 2 go ram DDR OCZ Obsidian
- HD 5870
- 1ssd
- 1dd
- 1 lecteur/graveur
- 1 alim antec truepower 750w
- 2 autres ventilos
- boitier fractal design define R3
Merci d'avance !!!
n°7610773
vttvolant
Posté le 15-10-2010 à 15:09:10  profilanswer
as tu bien branché ta CM (broche 24 pins + 8 pins) ?
t'as essayé de faire le reset ?
n°7610809
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 15:35:56  profilanswer
Oui j'ai bien branché la CM. Comment fait on le reset ?
n°7610813
vttvolant
Posté le 15-10-2010 à 15:40:05  profilanswer
le bouton reset sur ta tour.
sinon vas voir ce post : http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=7707.0
et vas voir la pour les ram compatibles : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3449#ov
n°7610814
Arghoops
Posté le 15-10-2010 à 15:42:45  profilanswer
As tu bien appuyé sur le bouton "ON" de l'alim? :)
Si oui, as tu le voyant vert sur la carte mère quand tu branche l'alim?
n°7610818
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-10-2010 à 15:47:57  profilanswer
Vérifie tes branchements qui vont de ton boitier à la carte mére. Si aucun ventilo ne se déclenche, c'est que le Bouton ON est mal raccordé sur la carte mère (Power switch dans la doc)
http://tof.canardpc.com/view/b33eb5bd-cb56-4cf5-9f02-83f618aa7930.jpg
Vérifie que tout soit correctement branché à ce niveau
Message édité par Invite_Surprise le 15-10-2010 à 15:51:49
n°7610820
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 15:51:57  profilanswer
Je n'ai pas essayé le reset mais bon... vais essayer ça tout à l'heure.
La Ram est compatible j'ai lu des posts de personnes ayant la même carte mère avec la même Ram que moi et ça marche...
Quand je met l'alim sur on un seul bouton s'allume derrière la tour le bouton clear Cmos. Et quand j'appuis sur Power une diode verte et une autre orange s'allument sur la CM.
Ce qui est bizzare c'est les ventilos qui frémissent et qui au final ne tournent pas, on dirait que tout se coupe à cause d'un court circuit ou ne sais pas quoi...
n°7610821
Invite_Sur​prise
Posté le 15-10-2010 à 15:53:20  profilanswer
Les ventilous bougent un peu mais ne se lancent pas ?
Message édité par Invite_Surprise le 15-10-2010 à 15:54:03
n°7610823
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 15:54:27  profilanswer
J'ai revalidé plusieurs fois le branchement du power switch... mais bon j'esserai de l'inverser au pire meme si je suis plutôt sûr que c'est ok comme ça...
n°7610826
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 15:54:52  profilanswer
Oui c'est ça il bougent d'un demi centimètre et ne se lancent pas.
n°7610829
Arghoops
Posté le 15-10-2010 à 15:55:34  profilanswer
Hmmmm...essayes une autre alim?
n°7610833
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 15:57:54  profilanswer
... j'en ai aucune sous la main.
n°7610836
Arghoops
Posté le 15-10-2010 à 15:59:15  profilanswer
Si tu ne branches que le Alim/proc/RAM/CG/HDD, ça fait pareil?
Message édité par Arghoops le 15-10-2010 à 16:05:02
n°7610846
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 16:01:11  profilanswer
Il faut que j'essaye...
n°7610853
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-10-2010 à 16:06:33  profilanswer
Branche le minimum : CM, RAM, CPU et CG (utilise le chip graphique intégré s'il y en a un). Avec ça, tu dois pouvoir démarrer et aller dans le BIOS.
Si ça, ça ne marche pas, il te reste deux options :
1) L'un des composants est mort né et il faut l'identifier et le changer
2) Tu t'es planté dans ton montage
n°7610874
vttvolant
Posté le 15-10-2010 à 16:22:19  profilanswer
et ta 5870 tu l'as bien alimenté (2 * 6 pins) ?
n°7610878
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 16:25:50  profilanswer
Oui...
n°7610879
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 16:26:51  profilanswer
Il a y un risque si je me trompe de sens pour le power switch ? + sur le - ou l'inverse...
n°7610899
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-10-2010 à 16:50:12  profilanswer
Pour le bouton power, il faut juste faire contact entre les deux pins, le sens n'a aucune importance.
n°7611053
sk8ben1
Posté le 15-10-2010 à 19:20:25  profilanswer
J'ai donc essayé d'enlever le lecteur CD, les DD ça ne change rien. J'ai vérifié le Power switch et ça ne change rien.
J'ai fait une photot des Leds qui s'allument, cela veut normalement dire que l'alim fonctionne non ? dans la notice il s'agit apparement des leds du Northern bridge... mais bon ça me dit pas grand chose...
http://img242.imageshack.us/img242/3133/photocm.jpg
n°7611081
yf38
Posté le 15-10-2010 à 19:39:47  profilanswer
Bonsoir,
Il arrive que le connecteur 24 pins de la carte mère soit un peu dur à enfoncer, il faut absolument que l'ergot qui verrouille le connecteur soit enclenché ( le petit clic) sinon on peut avoir des problèmes du genre de ce que tu as.
Si tu as peur de forcer, arrange toi pour retenir la carte mère par dessous pour qu'elle ne plie pas trop.
n°7611131
NassouX
Posté le 15-10-2010 à 20:27:22  profilanswer
Tu peux aussi vérifier si le radiateur est bien clipser au dessus du processeur.
Stagiaire au chômage !
n°7611154
Rorima
Posté le 15-10-2010 à 20:47:42  profilanswer
ta bien branché le 8 pins en haut a gauche du cpu ?
n°7611376
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 15-10-2010 à 23:29:55  profilanswer
salut, ton symptôme ressemble très fortement a un court circuit, vérifie tout tes branchements d'alim.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7611388
Intox26
Posté le 15-10-2010 à 23:38:42  profilanswer
Pour moi c'est au niveau des câble qui vont de ton boitier à ta carte mère (power, Hdd, speaker etc...)
n°7611393
Intox26
Posté le 15-10-2010 à 23:41:12  profilanswer
Sinon essaye une seule barrette de ram sur le port 2 de ta cm.
1 2 3 4 5 6
n°7611397
cdga
Posté le 15-10-2010 à 23:43:26  profilanswer
Tu as pas un contact entre la carte et le boitier ?
Parce que ventilateur qui bouge et qui s'arrête direct ça me fait penser à ca^^
n°7615438
sk8ben1
Posté le 19-10-2010 à 09:20:12  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils. Après l'aide d'un ami qui a une boite d'informatique il y avait un cable défecteux qui faisait court circuit apparement... je pense que j'y serai toujours dans 2 semaines sans son aide...
Maintenant j'ai un autre problème lol... j'arrive pas à installer windows 7. Lors du boot j'ai un message "bootmgr is missing". J'ai pourtant bien configuré le bios pour démarrer sur le CD, il me dit ensuite lors du lancement appuyer sur une touche pour lancer le démarrage sur le CD et s'est après que le message apparaît. Et la il me dit aussi de faire CTR ALT SUPR pour redémarrer mais ça ne marche pas. Il bloque. Si quelqu'un connaît la soluce !
Merci à tous !
n°7615452
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-10-2010 à 09:39:26  profilanswer
Question très très con mais bon, on ne sait jamais : à ce moment là, tu appuies bien sur le clavier pour démarrer depuis le CD hein ?!?!
Il marche bien le CD en question ? Essaies de le lire sur un autre PC pour vérifier ça...
n°7615459
biohazdarx
Posté le 19-10-2010 à 09:51:23  profilanswer
Merci à tous !
ton windows 7 c'est un originale ou un graver ? si il s'agit d'un graver tu la sans doute mal graver en mode bootable
FEED
n°7615465
sk8ben1
Posté le 19-10-2010 à 09:57:29  profilanswer
Oui j'appuis bien sur le clavier et il s'agit d'une version originale que je viens d'acheter.
Je pense que le problème vient du fait que mon ami informaticien avait apparement lancer l'install de windows mais sans forcément aller au bout juste pour voir si tout se lancait bien... enfin je sais pas. Apparement c'est un problème répandu selon google mais la solution n'est pas très claire...
PC pour gamer - SLI de gtx 460 et i5 760Problème de CPU fan
[aide]Premiere config' GAMER, des conseils?Pc ne démarre plus + écran noir
Demande de renseignement sur le montage d'une tour !!Probleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continu
Problème graphique : freeze complet du PCConseil refresh PC (écran/GPU) ou nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC rien ne marche !!!
