7482 connectés
  Probleme 4890 après montage WC
n°7448083
gromu10000
Posté le 21-05-2010 à 16:18:57  profilanswer
Voila j'ai un problème avec 4890, je viens de monter mon Watercooling tous c'est bien passé niquel.
Le seul probleme est que ma CG démarre, mais au moment de l'écran démarrage Windows elle s'arrete, un voyant rouge apparait dessus et mon écran indique no signal..
J'ai tester avec une autre CG le probleme ne se fait pas, je l'ai essayer sur mon autre port PCi elle fait pareil.
De quoi cela pourrait-il venir, serait elle H.S ??
Merci d'avance  :jap:
n°7448087
Posté le 21-05-2010 à 16:22:24  answer
Il faut espérer que tu n'a pas casser le GPU en montant ton WC.  [:cosmoschtroumpf]
n°7448100
gromu10000
Posté le 21-05-2010 à 16:34:20  profilanswer
:sweat:  euh j'espère pas..
J'ai bien fait attention, enfin j'espère.
D'autre avis ??
n°7448112
Posté le 21-05-2010 à 16:46:09  answer
Tu as tester la carte sur un autre PC ?
Tu as penser à bien rebrancher le câble d'alimentation de la CG ?
Après, le meilleur moyen est de vérifier, mais avant tout redémontage du WC, essai de faire le maximum de tests.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2010 à 16:46:19
n°7448123
gromu10000
Posté le 21-05-2010 à 16:54:40  profilanswer
Tous est bien branchés c'est sur..
Elle marchait très bien il y a 3 jour avec mon musashi.. j'avais des temp très bien!
je ne voit pas pourquoi elle démarre et après s'arrête c'est la le soucis !!
pour la tester sur un autre pc faut que je la démonte :/
n°7448126
Posté le 21-05-2010 à 16:57:23  answer
Peut-être un problème de surchauffe, dans ce cas, soit ton WC est mal monté, soit il ne fonctionne pas bien.
Dans un premier temps, je testerai de remettre le musashi pour voir si ça persiste.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2010 à 16:59:25
n°7448135
gromu10000
Posté le 21-05-2010 à 17:06:02  profilanswer
Mon circuit marche bien l'eau est as 23°, est ce que cela peut venir d'un surplus de pate thermique sur le GPU, j'ai mis la pâte qui était fourni avec..
C'est de la pâte en plaque j'en ai mis sur le GPU alors que sur le plan de montage il n'en mettai pas..
Est-ce que sa as pu jouer a ce niveau ???
J'ai aussi un probleme avec les temp CPU qui sont assez élevées sur mon E8400
Coeur 1 75° et coeur 2 35°, pourquoi ?? mais bon la je fait double post!!http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3037_1.htm Mon Workblog
Message édité par gromu10000 le 21-05-2010 à 17:09:55
n°7448151
Posté le 21-05-2010 à 17:16:07  answer
Je pencherai plutôt pour un mauvais contact avec la surface du GPU.
Un surplus de pâte thermique provoquerai une augmentation de la température, mais à mon avis pas au point d'empêcher l'affichage.
Effectivement 75°, ça me parait élevé pour du WC sur un E8400...
n°7448257
gromu10000
Posté le 21-05-2010 à 18:29:29  profilanswer
quand je touche la le GPU de la CG il est très chaud donc je pense a un mauvais contact!! j'ai regarder toutes les vis sont bien sérées , donc peut être qu'il ne faut pas de pâte..
Qu'en penser vous ???
n°7448423
Posté le 21-05-2010 à 20:36:08  answer
Si, il faut de la pâte thermique, mais très peu.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2010 à 20:36:32
Posté le 21-05-2010 à 20:36:08  profilanswer
n°7449469
gromu10000
Posté le 23-05-2010 à 11:43:29  profilanswer
Problèmes réglé !! j'ai mis de la pâte thermique que j'avait et sa marche niquel... 40° sur gpuZ..
Merci a toi papycool ;)
n°7449678
Posté le 23-05-2010 à 15:46:14  answer
Problème avec le mode RAID (carte mère ??)probleme carte mère
[Résolu] HDD externe problème e-sataproblème tearing sortie TV
Problème 5770Probleme pour formater mon pc Packard bell
Probleme pour formater mon pc Packard bellProbleme bios 1602 Asus crosshair 3
Grosse usure ou probleme SSD supertalent (anormal)
Plus de sujets relatifs à : Probleme 4890 après montage WC
