8347 connectés
  Problème montage PC
Problème montage PC
n°10966976
myosh
Envie de mourir
Posté le 17-03-2021 à 18:36:04  profilanswer
Je viens de recevoir tout les composants nécessaire au montage de mon nouveau PC.
 + 1x Seagate IronWolf 3 To
 + 1x MSI MAG FORGE 100M
 + 1x Gigabyte Aorus P750W, 750W
 + 1x AMD Ryzen 7 3700X (3.6 GHz)
 + 1x MSI MAG B550 Tomahawk
 + 1x DDR4 HyperX Fury - 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 16
 + 1x Be Quiet! Dark Rock 4
 + 1x EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 ULTRA GAMING
 + 1x Samsung Série 970 EVO 1 To
Pour rappel c'est la première fois que je monte un PC. En regardant des vidéos et explications pour être sur de ne pas me tromper, et 7h de galère le PC ne fonctionne pas.
J'ai pourtant bien suivi et revérifier plusieurs fois le câblage (qui me semble 100% correct) mais rien n'a faire..
Lorsque j'allume le PC, seules les leds des ventilos, le voyant (rouge) CPU de la carte mère, et un voyant (rouge) sur la CG s'allument. Le CPU, ventilos et le reste ne marche pas.
Merci d'avance pour votre aide ! Bonne journée
https://i.imgur.com/U8FxkVf.jpg https://i.imgur.com/waFscGC.jpg https://i.imgur.com/YHKR1np.jpg
Quand je l'allume ces voyants s'allument https://i.imgur.com/qK7Wb1J.jpg puis après quelques millisecondes https://i.imgur.com/t0OwOWm.jpg
Message édité par myosh le 18-03-2021 à 01:10:11
Aled
n°10966999
komoku
Posté le 17-03-2021 à 19:03:55  profilanswer
Bonsoir, poste quelques photos du montage, il y a des chances que quelqu'un trouve le problème.
  Problème montage PC
Problème ventirad au montage PCMontage PC problème boot disque dur
Montage PC - Problème Boot Win 10Problème détection HDD lors du montage d'un PC
Montage PC - Problème pas de signal écranProblème montage PC
Upgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?Montage PC problème
Probleme montage PC Alim prise 24 pins[RESOLU by Artouillasse] Problème Montage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC
