3606 connectés
  Problème après montage de config.
n°10561593
leopan
Posté le 01-05-2019 à 14:07:03  profilanswer
Salut, je viens demander de l'aide suite à un problème. J'ai acheté un pc pièces par pièces et je l'ai monté moi-même.
Ma config  : https://www.topachat.com/pages/conf [...] kThjcgM%3D
Après avoir tout monté, j'ai tenté de brancher l'écran en DP (Display port) sur la carte mère mais j'ai beau allumé le PC, toute la tour et les composants s'allument (les ventilos tournent, les leds s'allument etc bref il est joli) mais l'écran reste noir et je ne peux même pas accéder au bios et donc boot sur ma clé pour installer windows.
J'ai testé de : démonter l'ordinateur / le remonter, de l'allumer avec une seule ram, etc..
Je suis perdu et désespéré quelqu'un aurait une solution ou une idée de ce qui a pu être cassé peut-être ? Il y'a une led nommée "DIP"  qui clignote sans cesse est-ce que ça a un lien ? Est-ce un problème de compatibilité entre les barrettes RAM et la carte mère ?
Les photos :
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0494.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0495.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0496.jpg
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres précisions, et merci beaucoup à ceux qui tenteront de m'aider !
n°10561595
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2019 à 14:12:30  profilanswer
Hello.
Euh.
1) soit tu n'as pas de carte graphique et tu te branches sur la carte-mère pour passer par l'iGPU du processeur
2) soit tu as une carte graphique comme c'est ton cas et tu te branches sur la carte graphique pour avoir une image.
Si tu n'as pas d'image en 2), tu retires entièrement la carte graphique et tu essaies en 1) : si ça ne marche pas, c'est que tu as un souci de montage ou de compatibilité de RAM ou....
EDIT: Ok j'avais pas regardé les photos = tu testes sans la carte graphique, donc 1) ok ok.
Si on se fie au manuel, ta RAM est bien sur les bons emplacements.
Il nous faudrait la ref exact des Crucial Ballistix pour vérifier dans la QVL de la CM : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] port-mem-3
Message édité par zonka le 01-05-2019 à 14:17:34
n°10561600
leopan
Posté le 01-05-2019 à 14:18:25  profilanswer
Salut, j'ai une carte graphique et j'avais testé la toute première fois avec mais le résultat était le même (écran noir :() du coup j'essaye déjà d'afficher un bios ou autres sans la CG vu qu'il y'en a une petite d'intégré avec la CM. Et un soucis de montage je pense pas j'ai vérifié le montage avec deux potes qui s'y connaissent et ils n'ont rien trouvés d'anormal dans le montage.
Compatibilité de ram, c'est ça dont j'ai peur mais comment je peux savoir si les rams et la carte mère sont compatibles ?
EDIT : je viens de voir ton édit ! Où je peux trouver la ref exact ?
Encore une EDIT : J'ai trouvé apparement la ref c'est ça "BLS2K8G4D30AESBK" et j'ai regardé sur ton site apparemment elle n'apparaît pas ? est-ce que le problème peut venir de ça ?
Message édité par leopan le 01-05-2019 à 14:27:11
n°10561608
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2019 à 14:42:31  profilanswer
Ca peut être ça.
C'est fréquent.
Il y a quelques années, on mettait sa RAM et c'était bon sauf incompatibilité particulière.
Actuellement, il faut en général s'assurer que la ref. de la barrette est dans la QVL (ou raisonnablement une reference proche de même caractéristiques avec No approchant etc)
Ca y ressemble :(
n°10561626
leopan
Posté le 01-05-2019 à 15:41:47  profilanswer
Je vais test alors mais je ne sais pas du tout lesquelles prendre du coup
n°10562805
ptilinopus
Posté le 04-05-2019 à 16:22:38  profilanswer
Je me rajoute sur le sujet parce que j'ai un problème similaire ... mais je n'y comprends pas grand chose.
C'est la première fois que je monte un ordi moi-même et je bute sur cet écran noir après lancement de l'ordi. C'est la toute première fois que je l'allume et il ne se passe pas grand chose. C'est à dire : les ventilos (du boîtier, de la carte graphique et du CPU) tournent, les petites lumières de la carte-mère sont allumées. Mais rien à l'écran (l'écran fonctionne très bien sur un autre ordi).
Les "debug LEDs" de la carte-mère n'indiquent pas de soucis sur CPU, RAM, GPU ou BOOT.
Ma carte-mère n'a pas de GPU à elle et doit donc passer par celle que j'ai ajouté : je pensais que le problème viendrait de là au vu de ce que vous dites au dessus et de ce que j'ai lu ailleurs mais comme cette LED reste éteinte, je ne sais pas quoi penser. Sachant aussi que lors du montage, je n'ai pas osé trop forcer sur la carte graphique, même si j'ai l'impression qu'elle n'est pas enfoncée au mieux (je n'ai pas non plus choisi le boîtier le plus ouf donc ça n'aide pas).
Pensez-vous que ça puisse être la carte-graphique ? Est-ce qu'on peut complètement se fier au LEDs de debug ??
merci par avance !
n°10562811
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 16:26:01  profilanswer
Merci de créer ton propre sujet en y détaillant au passage ta config exacte et complète parce qu'en l'état ça ne va pas être gérable ni judicieux de se greffer sur un topic que tu estimes similaire mais qui ne l'est pas forcement.
Si ça se trouve tu es en AMD / Ryzen au vu de ce que j'ai pu lire... 'pas de GPU Sur la carte-mère'....
Message édité par zonka le 04-05-2019 à 16:26:58
n°10562812
ptilinopus
Posté le 04-05-2019 à 16:28:20  profilanswer
ok ça marche. J'avais pensé ne pas démultiplier les sujets mais pas pensé aux config variées...
n°10562828
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 17:11:53  profilanswer
n°10562845
yous_f
Posté le 04-05-2019 à 17:50:04  profilanswer
Bonjour
Les processeurs Intel® Core™ i7 de 9ème génération (Coffee Lake Refresh), prennent en charge les dernières innovations, à commencer par le support natif de la DDR4 à 2666 MHz, plus rapide et plus économe ainsi qu'une finesse de gravure de 14 nm pour une consommation réduite.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 14554.html
Upgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle config
HELP : Ecran bleu après montage PC : votre avis sur ce problème ?Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
Problème montage config, aucun signal vidéo. Help!Problème montage nouvelle config ecran noir
[Problème] Montage et écran noir (Suite topic config <1200€ Mid Gamer)[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67
Problème montage nouvelle config[A LOCKER]Problème montage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème après montage de config.
