1565 connectés
  [A LOCKER]Problème montage nouvelle config
n°7629848
SeLLDemoKi​t
Posté le 27-10-2010 à 22:49:28  profilanswer
J'ai voulue monté une config pour mon ami.
Boiter : Antec Three Andred
Alimentation : Blue Storm Bronze 500
Disque dur : Seagate Barracuda 7200 12 S-ATA - 1000 GO - 32 Mo
Graveur : LG xxxxx
Processeur : I5 760
Carte mère  : ASUS P7H55-M.
Mémoire : G.skill RipJaws 2x2 Go
Carte Graphique : Sapphire vapor-x HD5770 O/C Edition
Pour le problème :
J'ai tout monté ,à montgallet il ont monter CPU+ram + cm
et on check le bios.
Tout à fonctionné.
Une fois le PC monté dans la tours.
J'appuie ,tout s'allume correctement sauf que
-FAN du CPU ne fonctionne PAS (tourne pas)
-écran totalement NOIR
J'ai fait plusieurs test ,mais toujours rien.
Merci pour votre aide  :hello:
Message édité par SeLLDemoKit le 28-10-2010 à 22:09:09
n°7629858
Neiyro
Posté le 27-10-2010 à 22:56:27  profilanswer
Oui, il faut brancher la prise 4Pins dessus, c'est la prise d'alimentation du CPU, c'est normal que ça ne démarre pas.
n°7629862
SeLLDemoKi​t
Posté le 27-10-2010 à 22:58:21  profilanswer
J'ai branché quelque chose de 4 Pin.
Sauf que RIEN ne démarre.
n°7629865
joedu12
Posté le 27-10-2010 à 23:00:47  profilanswer
Enlève le petit cache noir et essaie de brancher quelque chose avec 8 pins dessus sinon ;)
Au passage, dommage pour le boîtier, pour le prix on a mieux...
Message édité par joedu12 le 27-10-2010 à 23:01:23
n°7629869
SeLLDemoKi​t
Posté le 27-10-2010 à 23:04:49  profilanswer
J'ai brancher les 2x4 Pins.
Toujours rien O_o
n°7630161
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 10:33:24  profilanswer
Personne  ?
n°7630253
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 11:33:03  profilanswer
Je viens de refaire le montage.
Si branche 0,2,4 Pins ,tout s'allume
Sauf le CPU.
-_-
n°7630431
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 28-10-2010 à 13:34:13  profilanswer
si le fan du cpu ne demarre pas, verifies son cable d'alim.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7630473
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 13:53:00  profilanswer
J'ai vérifier.
n°7630633
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 14:53:17  profilanswer
P'ok
J'ai mis le carte mère dehors,toujours rien.
Tout s'allume saug le ventilateur du CPU et pas d'image.
n°7630821
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 15:51:53  profilanswer
n°7630823
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 15:52:55  profilanswer
T'as branché la longue prise d'alim 24Pins ?
Le CPU Fan 4broches est branché ?
n°7630881
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 16:10:57  profilanswer
Oui
Oui
n°7631520
SeLLDemoKi​t
Posté le 28-10-2010 à 22:08:53  profilanswer
C'était la carte mère.
A Locker
Problème carte son creative & home cinemaConfig mini ITX
Besoin de conseils pour une configProblème IPS en jeu. de quoi ça vient ?
Probleme montage nouvelle configProblème de boot après le montage d'une nouvelle config
Tests de ma nouvelle config?Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCProblème de lenteur après montage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [A LOCKER]Problème montage nouvelle config
