2778 connectés
  problème matèriel grave
n°6197248
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 01-02-2008 à 23:51:10  profilanswer
bonjour a tous
 :ouch: j'ai apparemment un gros soucis matèriel
començons par le commencement
j'ai nettoyé la poussière de mon ordinateur
ce faisant, au redémarrage pas de problème
mais quelques jours plus tard
clac
l'alimentation a cramée
j'ai changée l'alimentation
mais depuis plus de prise éthernet sur ma carte mère
j'ai été obligé de rajouter une carte réseau
alors je voudrais bien savoir si je peux récupérer mon port éthernet d'origine de ma carte mère asus p4p800
mon matèriel
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 2
   Internet Explorer   7.0.5730.11
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
   Nom du système   TYLER
   Nom d'utilisateur   nyko
   Domaine de connexion   TYLER
   Date / Heure   2008-02-01 / 23:42
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
   Nom de la carte mère   Asus P4P800 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Springdale i865PE
   Mémoire système   2560 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (08/15/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra (Microsoft Corporation) (128 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce FX 5700 Ultra
   Moniteur   ImageQuest L70S (134641746)
  Multimédia:
   Carte audio   SoundMax Integrated Digital Audio (Asus P4C800/P4P800)
  Stockage:
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6E040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Disque dur   Maxtor 6L300S0
   Disque dur   ST3120022A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
  Partitions:
   C: (NTFS)   39197 Mo (28222 Mo libre)
   F: (NTFS)   286173 Mo (90115 Mo libre)
   G: (NTFS)   114463 Mo (61368 Mo libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Adresse IP principale   62.147.241.55
   Adresse MAC principale   00-A0-D2-11-11-97
   Carte réseau   Carte Fast Ethernet PCI ATI AT-2500TX (62.147.241.55)
   Modem   HSP56 World MicroModem
  Périphériques:
   Imprimante   Canon i560
   Périphérique USB   Prise en charge d'impression USB
  DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   1021.006
   Fabricant du système   To Be Filled By O.E.M.
   Nom du système   To Be Filled By O.E.M.
   Version du système   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série du système   To Be Filled By O.E.M.
   UUID du système   00020003-00040005-00060007-00080009
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer Inc.
   Nom de la carte mère   P4P800
   Version de la carte mère   Rev 1.xx
   Numéro de série de la carte mère   MB-1234567890
   Fabricant du châssis   Chassis Manufacture
   Version du châssis   Chassis Version
   Numéro de série du châssis   Chassis Serial Number
   Identifiant du châssis   Asset-1234567890
   Type du châssis   Boîtier standard
autre soucis grave
mon ordinateur ne redémarre plus correctement il s'allume mais rien n'apparait a l'écran pire encore il s'allume mais l'écran reste éteind
il faut que je le rallume une dizaine de fois pour que le windows démarre et que l'écran de démarrage windows arrive
j'ai l'impression qu'il faut que l'ordinateur "chauffe en mettant le courant pour qu'il se stabilise et que le windows démarre normalement
sinon le windows démarre mais il s'arrète cinq dix fois de suite et redémarre alors qu'il na pas fini de démarré
j'abime le disque dur et le matèriel en prend une claque mais il fini toujours par démarrer et ensuite il est stable sauf rare exception de redémarrage intempestif
si quelqu'un voit ce que je peux faire comme test
merci de votre obligeance
a bientot
n°6197324
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-02-2008 à 00:35:31  profilanswer
Hello,alim bas de gamme voir Noname ?,donc en general aucune protection en cas de claquage,a mon avis ta cm a pris une baffe.....
n°6197341
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 02-02-2008 à 00:46:56  profilanswer
je me doutais du coup!
quelle solution pour y remédier s'il y a lieu?
a+
n°6197493
chriskenob​y
Posté le 02-02-2008 à 11:11:10  profilanswer
Verifier un a un tout les elements,en faisant un test croisé, sur un autre pc,et changer les pieces defectueuses si le pc n est pas trop vieux !,en tout les cas il te faut une bonne Alims ( Fortron Green Power,Antec Earthwatts,Corsair,ou alors le top Seasonic).....
n°6197500
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 02-02-2008 à 11:16:08  profilanswer
c'est à dire que si c'est effectivement la carte mère qui est abimée il faut la changer entièrement?
comment s'effectue un test croisé s'il te plaît ?
a plus tard
n°6197507
chriskenob​y
Posté le 02-02-2008 à 11:22:35  profilanswer
tu trouve un pc ,et tu test ta carte graphique sur le second pc,tu fait pareil avec la ram,tu passe ton dd en esclave et tu le connect pour voir si tu y a acces,le mieux c est que le second pc possede le meme socket que ton proc, comme cela tu test aussi ton proc pour voir si le pc boote,si tu te retrouve avec trop de piece (ancienne ) qui sont HS faudra envisager le rachat de pieces recente pour remonter ta config...
Message édité par chriskenoby le 02-02-2008 à 11:23:44
n°6197519
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 02-02-2008 à 11:27:40  profilanswer
ok merci des conseils
bonne journée
a+
n°6214047
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 10-02-2008 à 23:12:35  profilanswer
bonjour
j'ai eu une nouvelle carte graphique et apparement c ma carte graphique qui a un problème
c une n vidia g force fx 5700
comment la tester?
n°6214101
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 10-02-2008 à 23:49:52  profilanswer
pour essayer de la réparer
apparement elle a une défaillance matèriel
n°6215501
chriskenob​y
Posté le 11-02-2008 à 20:22:49  profilanswer
si c est vraiment la cg ,il faut en changer,une ptite 6600 gt en AGP en ocas ,tu devrai trouver pour pas trop chere.....
n°6224607
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 16-02-2008 à 22:29:34  profilanswer
salut
cooooolll
j'ai réparé ma carte vidéo et ma carte mère redémarre impéccable
j'ai tout désinstaller réinstaller et pour l'instant ca fonctionne
j'ai juste mon port 3 com ethernet connexion réseau qui est pas reconnu comment faire??
n°6224714
chriskenob​y
Posté le 16-02-2008 à 23:25:10  profilanswer
reinstaller les driver ethernet......de la cm....
n°6224745
niko9999
nil nove sub sole
Posté le 16-02-2008 à 23:42:53  profilanswer
merci chriskenoby
j'ai bien réinstallé le pilote de la carte mère du port impeccable
mais il me dit: dans propriétés
onglet général
emplacement :inconnu
et ca ne fonctionne pas
pas de led allumée derrière?
quand je branche le cable réseau!
merci a plus
trouver la source du probleme cm ou procProblème écran noir @ IX38 + E8500 + 8800GTS
Problème son avec ASUS A8N32 SLI deluxe et VISTAproblème psp
Probleme routeur linksys et écran plasmaProbleme pour partitionner mon HDD
Graveur ne grave pas les mp3 sur cd , dvd ok!Problème avec mon X-Arcade
ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème![résolu] Grave problème matériel - besoin d'un diagnostic
Plus de sujets relatifs à : problème matèriel grave
