5097 connectés
  Problème écran noir @ IX38 + E8500 + 8800GTS
n°6197017
thefleo
Another brick in the wall
Posté le 01-02-2008 à 22:04:39  profilanswer
Voila je viens de me monter un PC avec comme compostants :
Carte mère : Abit IX38 Quad GT
Carte Graphique : Asus 8800GTS 512
RAM : Crutial balistic tracer Pc 8500  2*1Go
Pross : E8500
DD : Seagate 7200.11 500Go sata2
Tour/Alims : antec P190 avec 1200W d'alim (alims fourniées avec la tour)...
alors voila je branche tout (j'espère :P)... je démarre le Pc, aucun bip tout va bien, tout s'alume correctment , les vnetilos tournent tous... mais j'ai un écran noir....et sur ma carte mère c'est écris continuellement 8.3. (ATX power supply Ready, d'après la notice)
donc voila je suis bloqué là... j'epère que vous pourrez m'aider
EDIT : Le PC démarre avec ma vieille alim 300W voir mes autres posts pour plus de détails
Message édité par thefleo le 02-02-2008 à 22:28:26
n°6197181
old100
V8 Power
Posté le 01-02-2008 à 23:17:56  profilanswer
thefleo a écrit :
1 . tu es sur que c'est normal, aucun bip? souvent quand c'est OK, il y a un bip court
2. que veux tu dire ???
n°6197229
redbull911​1
Posté le 01-02-2008 à 23:39:53  profilanswer
tu as regardé dans la doc de la carte mére a quoi corresponmd le code 83
n°6197457
thefleo
Posté le 02-02-2008 à 10:45:26  profilanswer
1-finalement je crois que j'en ai pas lol, en tout cas j'ai rien de branché sur le port approprié... a moins qu'il soit intégré à la CM
2-J'ai un LCD à coté du BIOS qui affiche les étapes d'allumage et d'extinction , et également les erreurs
J'ai également appelé le service après vennte de LDLC qui m'ont demandés de tester en débranchant la RAM et carte graphique , et donc en ne laissant que la carte mère , et le pross.... j'ai toujours 8.3. d'affiché, puis qualques secondes après 8.7. "check CPU core voltage" ... il m'a alors dit que ça pouvais venir soit de l'alim soit de la carte mère et donc de tester avec une autre alim....hélas j'ai que une 300W et quand je la branche tout reboot en boucle...
Message édité par thefleo le 02-02-2008 à 10:51:41
n°6197475
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2008 à 10:56:52  profilanswer
OK, je n'avais pas compris cette histoire d'affichage.
Je soupçonne la Crucial, qui a besoin de 2,2 Volts.
Je ferais un essai avec de la mémoire plus "ordinaire".
n°6197601
thefleo
Posté le 02-02-2008 à 12:00:31  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais quand j'enlève la ram + carte graphique je tombe sur 8.7. "check CPU core voltage"...
je pense pas que ça vienne de la ram
Voici l'ordre de boot pour avoir une idée :
8.1. Start Power on sequence
8.2. Enable ATX power supply
8.3. ATX power supply ready
8.4. DDR Voltage Ready
8.5. Setup PWM for CPU core voltage
8.6. Assets PWM for CPU core voltage
8.7. Check CPU core voltage
8.8. CPU core voltage ready
8.9. Initial clock generator IC
8.A. North Bridge chipset voltage ready
8.B. AGP voltage ready
8.C. 3VDUAL voltage ready
8.D. VDDA 2.5V ready
8.D. GMCHVT voltage ready
8.E. Check CPU fans speed
8.F. Assets  all power ready
9.0. Complete µguru initial process - AWARDBIOS take over booting job
n°6197652
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2008 à 12:21:05  profilanswer
CPU Core voltage?
Tu as bien branché la prise ATX 12V 4/8 broches pour le proc?
Clear Cmos ne donne rien?
Message édité par old100 le 02-02-2008 à 12:37:30
n°6197787
thornes
Posté le 02-02-2008 à 13:12:25  profilanswer
apparemment ca bloquerait a 8.4. DDR Voltage Ready, enfin il serait au 8.3 et bloquerait a passer au 8.4 d'apres ce que je pense, donc ca peut etre bel et bien un probleme de voltage de la ram.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6197810
thefleo
Posté le 02-02-2008 à 13:28:10  profilanswer
Ok merci pour vos conseils, je vais essayer de récup' une autre alim et de la ram pour tester cet aprem, je vous donnerais le résultat.
n°6198778
thefleo
Posté le 02-02-2008 à 20:11:56  profilanswer
Pfff décidément j'ai pas de bol... je vais chez un ami pour tester toutes les pièces : elles fonctionnent toutes... j'ai alors essayé de mettre un E6850 comme CPU... toujours la même chose... puis je teste un CMOS, et tout à coup le Pc démarre... je le remplace alors par mon E8500, je le ralume, tout fonctionne encore.... je rentre alors chez moi... je rebranche tout.... et ça ne fonctionne plus. J'essaye alors la même opération , en vain...
J'ai aussi fait une demande sur le site d'asus j'ai cette réponse :
Do you have all three power plugs in (8-pin CPU, 24-pin main, Video card plug)? If so, give this a whirl:
Remove power from the system.
Hit the power button to discharge the capacitors.
Move the CCMOS jumper (or switch) to the clear position.
Wait ~30 seconds.
Place the jumper (or switch) back in the normal position.
Restore power and boot up immediately into BIOS.
Select "Load Optimized Defaults" and set the recommended voltage for your RAM.
Save & exit.
On reboot, go directly into BIOS and set any other settings you wish, such as timings for your RAM, boot order, etc.
Ce qui reviens à ce que j'ai fais et ça ne fonctionne pas
Message édité par thefleo le 02-02-2008 à 20:16:07
n°6198807
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2008 à 20:25:39  profilanswer
Avec le E6850, tu as essayé de monter le voltage de ta ram à 2,2 V?
n°6198902
thefleo
Posté le 02-02-2008 à 21:10:08  profilanswer
Bon j'ai trouvé ça viens de l'alim ^^
J'ai essayé de brancher ma vieille alim 300W et SA FONCTIONNE avec 20 broches pour la carte mère, et 4 pour le pross
Tandis que avec mes deux alims antec fournies avec le boitier avec la prise carte mère 24 broches et celle du pross 8 broches ou alors avec 20 et 4, ça ne fonctionne pas
Il y a moyen de tester si l'alim est HS ?
Sinon est-ce que mon alim 300W suffit en attendant pour simplement installer windows et faire de la bureautique de base sur le PC ?
Je rappel que j'ai une 8800GTS 512MB, un E8500, un DD 7200.11 SATA2, et 2*1Go DDR2 PC 8500
Edit : je n'arrive pas a forcer le voltage à 2.2 le Pc reboot, attends quelques secondes , re-reboot, et je retrouve le voltage de la RAM en auto, à 2.1 ça passe par contre.
Message édité par thefleo le 02-02-2008 à 22:41:32
n°6199259
thornes
Posté le 03-02-2008 à 00:29:48  profilanswer
euh ... tu a deux alim c'est ca ? est tu sur d'avoir pris les cables d'une qui est branché ?
n°6199284
redbull911​1
Posté le 03-02-2008 à 00:51:33  profilanswer
ou alim pas forcement compatible
n°6199430
thefleo
Posté le 03-02-2008 à 08:52:21  profilanswer
Oui c'est ça apparament :(, mon ancienne 300W fonctionne avec ma IX38 la fontron d'un ami aussi... j'ai essayé de brancher mon alim sur mon ancien PC et il démarre également  :fou:
Il y a donc apparament incompatibilitée entre l'alim Neo Power et la carte mère Ix38 :s
A moins que des réglages dans le bios puissent permettre de la faire fonctionner ?
Sinon j'ai commandé la tour P190 fournies avec ces alims chez LDLC, à votre avis ils peuvent me changer que les alims ou alors je vais devoir changer de tour ? (ça serais dommage je l'aimais bien)
Message édité par thefleo le 03-02-2008 à 09:28:14
n°6199518
thornes
Posté le 03-02-2008 à 10:49:14  profilanswer
non, les alim faisant partit du boitier ...
par contre tu peux les revendre et en acheter une autre.
n°6199667
thefleo
Posté le 03-02-2008 à 12:01:02  profilanswer
Ok :s
Et à la place vous me conseillez quoi ?
Ah j'ai peut être une solution :
BIOS: m704d11.zip   Bios Issue Date:2007/10/18
Mirror Site: ASIA Europe US
BIOS ID:11
Enhanced the S3 compatibility.
Enhanced USB keyboard and Mouse compatibility.
Correct the CPU/DRAM Voltage function.
BIOS compiled date: 10/18/2007.
Par contre j'ai pas de lecteur disquette , je vais chercher comment flasher autrement...
Message édité par thefleo le 03-02-2008 à 13:30:47
n°6199895
old100
V8 Power
Posté le 03-02-2008 à 13:31:47  profilanswer
Seasonic, Fortron.
n°6199943
thefleo
Posté le 03-02-2008 à 13:56:59  profilanswer
Je vais essayer de flasher mon bios avant de changer d'alim lol... ça marche de faire un CD de boot avec néro et de mettre les fichiers du flash dedans ? et ça ne risque pas plus que sur disquette ?
Message édité par thefleo le 03-02-2008 à 13:57:29
n°6200127
old100
V8 Power
Posté le 03-02-2008 à 15:07:32  profilanswer
Non, ce qui est plus risqué, c'est de flasher sous windows.
n°6200606
thornes
Posté le 03-02-2008 à 18:42:25  profilanswer
fais uen sauvegarde du bios actuel si tu peux au cas ou ...
n°6202528
thefleo
Posté le 04-02-2008 à 19:08:36  profilanswer
Préblèmé résolu : Nouvelle carte mère commandée :P
Fichiers effacés suite a un vidage de la memoire physique (écran bleu)Problème son avec ASUS A8N32 SLI deluxe et VISTA
problème pspMini pc placé derriere l'écran
Probleme routeur linksys et écran plasmaProbleme pour partitionner mon HDD
Problème avec mon X-ArcadeASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!
probleme apres coupures de courant
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir @ IX38 + E8500 + 8800GTS
