7988 connectés
  Problème avec mon X-Arcade
n°6196183
rectogab
Posté le 01-02-2008 à 16:33:12  profilanswer
Voila mon problème : Les directions (haut, bas, ...) ne fonctionne pas, lorsque je reste par exemple à droite le personnage fait 2 cm et s'arrête ! Et cela pour toute les directions.
J'ai verrifié dans la configuration du clavier et dans un programme type WordPad, la répétition des touches ne fonctionne pas. :(
Alors que mon X-Arcade fonctionne parfaitement sur ma GameCube et mes autres consoles.
Si vous avez une solution pour moi, merci d'avance.
n°6196263
c_planet
Posté le 01-02-2008 à 17:03:21  profilanswer
salut,
c'est quoi le montage ? tout ps2, sans allonge ?
ton clavier seul répete pas les caractères ? essaye un autre ...
moi j'ai pareil mais, ça marche plus que ça, c'est au bout d'un temps de répetition que ça coince, peut-être parce que je suis sur un adaptapteur ps2/usb (parce que je suis à 20m du pc).
n°6197870
rectogab
Posté le 02-02-2008 à 13:58:33  profilanswer
Mon X-Arcade est branché en PS2 et mon clavier est relié au x-arcade.
La répétition de touches fonctionne sur mon clavier mais pas sur le x-arcade.
J'ai déjà testé un adaptateur usb (mais pas celui de x-gaming) et ça ne marche pas.
n°6197877
rectogab
Posté le 02-02-2008 à 14:01:12  profilanswer
En plus avant je n'avais aucun problème.
Il y a peu de temps j'ai reformaté mon PC et installé une nouvelle version de Mame.
Et la c'est la fin plus rien ne réponds comme avant.
Snif.
n°6198519
c_planet
Posté le 02-02-2008 à 18:10:27  profilanswer
un problème d'installation/configuration software alors. le pilote keyboard c'est celui de MS ou celui qui vient du constructeur ?
n°6200111
rectogab
Posté le 03-02-2008 à 15:01:38  profilanswer
Je pense que le pilote du clavier est celui qui est automatiquement installé par Windows.
Mon clavier est ce qu'il y a de plus classique en plus.
Pour le X-Arcade je n'ai pas eu de pilote à installer.
J'ai même tester le programme de X-Gaming et mon x-arcade fonctionne. Le problème dans ce programme c'est qu'il ne teste pas la répétition de touches.
Il faut peut être un pilote spécial qui prend mieux en charge le X-Arcade mais j'en ai jamais entendu parlé.
Si vous avez un pilote je le veut bien ^^ .
n°6200290
c_planet
Posté le 03-02-2008 à 16:18:00  profilanswer
à ma connaissance il n'y a pas de driver pour le x-arcade. c'est ce qui fait sa force ... et sa faiblesse quand ça coince.
ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!probleme apres coupures de courant
Problème apres rajout de mémoirePK5-E wifi ap + dual core E8200 : PROBLEME DE BIOS
Problème écran en veille au démarrageProbleme de pathe thermique
Probleme démarrage pcProblème avec Rayman 3, carte graphique ?
Probléme dell inspiron 530Problème d'accès à dlink dns 313 derrière live box
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon X-Arcade
