9616 connectés
  ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!
n°6195637
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:25:01  profilanswer
J'ai récement "boosté" ma vieille config.J'ai récupéré une carte mère ASRock P4AL-800 (Socket 478),1 barette DDR-400 de 512Mo en DIMM1, 1 barette DDR-333 de 256Mo en DIMM2 un processeur Intel Celeron D 2.4GHz (mon probleme) le tout "nourri" par une alimentation 500W.
Je fais mon montage, j'allume,la tour s'allume (leds, ventilo,interrupteur Ok) mais l'écran reste en veille...
En attendant de trouver la solution (que je ne trouve pas d'où mon post) j'ai mis mon vieux P4 1.5GHz...
Ma question est donc...quel(s) pourrai(en)t être(s) le(s) problème(s)...?(Précision j'ai gardé mon ventilrad de mon ancienne carte mère issu d'un vieu Scaleo 600)
J'ai testé le Celeron sur une autre config, tout marche.
J'ai essayé un Clear CMOS,pas plus.
J'ai flashé mon bios de carte mère à la version 1.90 puis 2.10...pas d'amélioration.
J'ai meme tenté de monter le FSB a 533MHz (celui du Celeron) et remplacer le P4 avant de rebooter,rien n'y fait
Je penses que le problème pourrai venir du refroidissement du CPU mais je voudraiss avoir d'autres avis avant d'inversir...
Merci d'avance pour les réponses...
Edit quand je dis FSB 533 je veux dire 133x4 (QDR)
Message édité par nos784 le 01-02-2008 à 13:26:29
n°6195647
Posté le 01-02-2008 à 13:28:58  answer
essie de booter avec le cleron, la carte mere, une barette 400mhz et la carte graphique...
c est qoui ta carte video?
marque de ton alim?
tout marchait avant?
n°6195651
Posté le 01-02-2008 à 13:31:06  answer
ta carte mere ne supporte que les p4 il me semble...
http://www.multi-hardware.com/MHBB [...] _4685.html
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 13:31:43
n°6195653
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:31:55  profilanswer
j'ai essayé tous les tests pour les bip et rien, ma cg est une radeon 9000 se et l'alim ne semble pas etre de marque mais avant le tout marchait avec une alim 250W noname!
n°6195655
Posté le 01-02-2008 à 13:32:51  answer
cpas une carte mere pour les celeron cpour ca que ca boot pas...
n°6195656
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:32:52  profilanswer
ben sur le site officiel d'ASRock ainsi que dans le manuel et sur plusieurs sutes marchands elle est compatible tous P4 et Celeron en S478, mais le plus louche c'est que cette config a déja marché!
n°6195659
Posté le 01-02-2008 à 13:33:38  answer
comment?
explique...
n°6195661
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:34:50  profilanswer
ben on m'a donné la carte mere, 2 barettes de DDR-333 dont une hs (d'ou celle de DDR-400) et le celeron,le tout déja monté sur la carte mere...
EDIT donc je vois qu'un probleme de refroidissement ou d'alimentation mais bon...
Message édité par nos784 le 01-02-2008 à 13:36:40
n°6195673
Posté le 01-02-2008 à 13:39:07  answer
n°6195678
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:40:10  profilanswer
Celeron D 320 Prescott @2.4 GHz donc il est compatible
n°6195680
Posté le 01-02-2008 à 13:41:26  answer
tu as teste avec une autre alim?
n°6195683
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:42:58  profilanswer
en tout avec 3 alim, celle de ma vieille config (250W origine scaleo 600) une de 350W et celle que j'ai maintenant de 500W (mais qui me semble pas etre de marque) parcontre le celeron a parfaitement fonctionné sur une autre config (a base de celeron D 2.6GHz) mais je ne la connais pas en détails...
n°6195687
Posté le 01-02-2008 à 13:44:19  answer
ca bip?
testes ta ram et ta cg?
si c est pas ca c est la cm...
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 13:44:35
n°6195690
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:45:26  profilanswer
ben quand je retire tous les composants ça bipe pas avec le celeron... mais avec le P4 tout marche nickel (d'ailleur c'est le P4 qui me permet d'etre ici :p)
n°6195698
Posté le 01-02-2008 à 13:48:38  answer
le celeron c est un prescott-V alors que ton p4 c est un prescott tout court...
ca peut venir de la...
mais c est chelou...
n°6195700
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:49:42  profilanswer
nan mon P4 c'est un willamette
n°6195707
Posté le 01-02-2008 à 13:54:46  answer
ca renforce mon idee d incompatibilite...
si tu as deja mis a jour le bios ca veut dire que c est pas compatible...
n°6195710
Posté le 01-02-2008 à 13:55:42  answer
la config ne devait pas marche c est peut etre pour ca que l on te l a donne...
n°6195712
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 13:57:02  profilanswer
sisi elle marchait impecc je m'en suis meme servi!on me l'a donné car le proprio est passé au Quad core (salaud!)
n°6195717
Posté le 01-02-2008 à 13:59:01  answer
et ca a plus marche d un coups, tu as deplace des jumpers sur la carte?
n°6195731
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 14:03:23  profilanswer
non j'ai juste essayé de mettre PS2_pwr sur 1_2 pour voir si c'était pas un souci de sous alimentation mais rien de +...
n°6195771
Posté le 01-02-2008 à 14:20:40  answer
tu me poses une colle la, de plus sur le net on ne trouve pas de post mis a part les tiens sur ce probleme....
http://forums.overclockers.co.nz/a [...] 19883.html
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 14:23:12
n°6195782
Posté le 01-02-2008 à 14:25:52  answer
je reste sur mon idee que c est pas compatible...
n°6195785
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 14:26:59  profilanswer
lol ça me rassure pas ton truc :(
n°6195816
Posté le 01-02-2008 à 14:37:53  answer
n°6196272
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 17:05:34  profilanswer
merci mais il est aussi sur le site d'ASRock, j'ai meme essayé les version 1.70 et 1.90 car elles offrent des mises a jour des microcodes pour les processeurs
n°6196292
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 01-02-2008 à 17:13:01  profilanswer
Du Asrock... :O
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°6196525
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 18:39:31  profilanswer
Quoi? :heink:
n°6196752
Posté le 01-02-2008 à 19:51:58  answer
il a raison, c est bien, mais faut pas s attendre au miracle...
si tu es sur que c etait le celeron qui tournait dessus alors pourquoi avoir un p4...
n°6196760
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 19:55:23  profilanswer
ben car mon P4 me sert a avoir un pc...truc tout bete quoi
n°6196924
Posté le 01-02-2008 à 21:12:25  answer
si avec tout les sujets que tu as poste, sur divers forums, et tu n as pas eu de reponse; alors garde ton p4 et mets le celeron sur une autre machine...
cpas compatible, malheureusement...
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 21:12:56
n°6196962
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 01-02-2008 à 21:34:45  profilanswer
ben le truc c'est que y'a qu'ici que j'ai eu des réponses lol...mais de dois retourner chez la personne qui me l'a donné pour faire des essais...puis pas compatible alors que ça a déjà marché...enfin merci quand meme
n°6197312
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 02-02-2008 à 00:26:04  profilanswer
Écoute, sois-tu l'as mal monté, sois tu as arraché un condo en la transportant, sois etc..... Bref il y a un million de possibilitées... de toutes façons, je te conseillerais de juste overclocker ton cpu ( P4 ) et ça serait plus performant qu'un celeron E 2.4...
n°6197497
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 02-02-2008 à 11:12:11  profilanswer
ben tant qu'a faire autant faire marcher mon celeron et l'o/c...surtout que le P4 est destiné a une autre config car avec les pieces que j'ai changé je monte un tit pc pépere
Message édité par nos784 le 02-02-2008 à 11:12:51
n°6202848
nos784
103 Pawaaa!!!!!
Posté le 04-02-2008 à 20:56:39  profilanswer
faut pas etre une génie pour monter une cm ou un processeur,de plus si j'avais arraché un composant expliques moi pourquoi la carte marche avec mon P4...?
sinon j'ai des infos sur l'autre config sur laquelle mon celeron a marché...la carte mere est une asrock sur laquelle il est marqué FSB 800 Prescott (a savoir que le fsb de mon celeron est 533) et l'alim est une Top Elite de 480W max (donc pas 480  :lol: )
probleme apres coupures de courantProblème apres rajout de mémoire
PK5-E wifi ap + dual core E8200 : PROBLEME DE BIOSProblème écran en veille au démarrage
Probleme de pathe thermiqueProbleme démarrage pc
Problème avec Rayman 3, carte graphique ?A quand des Quadcore Intel à 0,045 micron
Probléme dell inspiron 530Problème d'accès à dlink dns 313 derrière live box
Plus de sujets relatifs à : ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!
