5195 connectés
  Probleme réglé! tout changé et ca ne marche toujours pas :(
n°5150960
klb
Posté le 06-11-2006 à 21:47:50  profilanswer
Salut
J'ai un soucis avec mon PC, donc le soucis c'est que rien ne s'affiche à l'ecran, quand je demarre, les ventilos se lancent, et c'est tout...
J'ai decidé de changer les pieces de mon PC, j'ai acheté ceci : une carte mere a8n5x avec un athlon 3000 et une carte video en pci xpress
Resultat meme probleme ! l'ecran reste noir (deja essayé avec un autre ecran, meme souci)
pas un seul bip meme quand je demarre avec juste la carte craphique et le processeur, pas de hdd, pas de ram, aucune carte...
je suis perdu :(
Message édité par klb le 07-11-2006 à 21:40:18
n°5150968
zenith
Là-haut perché dans la pensée.
Posté le 06-11-2006 à 21:48:57  profilanswer
alim morte je pense
Message édité par zenith le 06-11-2006 à 21:49:32
n°5150983
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 06-11-2006 à 21:52:07  profilanswer
+1 pour  l alim
n°5150993
klb
Posté le 06-11-2006 à 21:55:48  profilanswer
Ok je regarde ça, je vous tiens au courant ! je dois en avoir une pas loin.
n°5151030
neo7
Posté le 06-11-2006 à 22:05:04  profilanswer
ou un souci de ram ...
n°5151051
klb
Posté le 06-11-2006 à 22:10:15  profilanswer
J'ai changé l'alim meme probleme
J'ai oublié de préciser que j'allume avec le bouton, mais apres il ne reponds plus, meme apres un appui prolongé impossible d'arreter le PC
n°5151084
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 06-11-2006 à 22:18:37  profilanswer
t'aurais pas un souci de mise à la masse, as tu essayer ta config hors du boitier ???
n°5151151
klb
Posté le 06-11-2006 à 22:38:05  profilanswer
ca fait pareil :(
n°5151203
tompouss
Petit chat
Posté le 06-11-2006 à 23:03:44  profilanswer
ben la ram, il reste plus que ca
n°5151215
klb
Posté le 06-11-2006 à 23:08:41  profilanswer
v tester dans 2 minutes, vais prendre celle de mon pc, mais si ca marche pas???
n°5151220
tompouss
Petit chat
Posté le 06-11-2006 à 23:10:38  profilanswer
c'est quoi ta nouvelle alim?
n°5151221
grotius
Posté le 06-11-2006 à 23:10:52  profilanswer
c est un ecran DVI? dans ce cas essaye de booter avec un convertisseur VGA
n°5151233
klb
Posté le 06-11-2006 à 23:15:19  profilanswer
autre ram idem :( :( :(
n°5151240
klb
Posté le 06-11-2006 à 23:16:50  profilanswer
c'est un VGA, j'avais essayé avec convertisseur ca marche pas mieux; je comprends pourquoi quand je reste appuyé sur le bouton ca coupe pas tout ????
n°5151468
seb le jun​ior
Posté le 07-11-2006 à 08:14:47  profilanswer
ben, est tu sur de ne pas avoir oublier un raccordement de l'alim ou un jumper à bouger sur la mobo ?
je vois plus qu'une erreur de montage
verfie d'avoir bien brancher le petit adaptateur 4 fils.
regarde bien le montage de l'alim je pense que l'erreur vient de la.
sinon si tu as une config qui fonctionne en même socket essaye le proc sur cette autre config on ne sait jamais, aucune pin n'est tordue au moins ?
tiens nous au courant
Message édité par seb le junior le 07-11-2006 à 08:16:28
n°5152028
rz1
Posté le 07-11-2006 à 15:25:41  profilanswer
carte mere morte
n°5152041
seb le jun​ior
Posté le 07-11-2006 à 15:32:46  profilanswer
il vient de la changer ca serait pas de pot!
n°5152763
klb
Posté le 07-11-2006 à 20:47:04  profilanswer
Merci seb le junior, probleme reglé j'ai oublié l'aim 4 broches du processeur, ca fait tellement longtemps que j'ai pas monté un pc... ca existait pas encore c'est pour dire lol.
merci à tous :)
n°5153446
seb le jun​ior
Posté le 08-11-2006 à 08:44:49  profilanswer
looooooooool , la truc vraiment con, j'y avais pensé à te le dire au début et pis bon c'est tellement évident qu'on se dit ah non il a pas pus oublier ça.
cool pour toi , a+
n°5153577
zenith
Posté le 08-11-2006 à 11:02:49  profilanswer
cool pour toi , a+
+ 1
C'était pas bien méchant tant mieux
HELP problème alim.Disque dur externe, problème de débit
Problème d'alim?Probleme Sapphire radeon x1600 pro
Probleme sur Asus P5W DH DeluxeProbleme ATI et mode théâtre
Problème de lecture des dvd avec Scott DPX i720problème alimentation electrique HDD Hitachi
Plus de sujets relatifs à : Probleme réglé! tout changé et ca ne marche toujours pas :(
