3641 connectés
  Probleme ATI et mode théâtre
n°5149469
misteurz
Posté le 06-11-2006 à 00:13:57  profilanswer
Bonjour, je viens ici pour un appel à l'aide.
J'ai un problème avec le mode théatre du catalyst control center.
Un problème tout simple a enoncer mais que je n'arrive pas a resoudre:
quand je lis une vidéeo avec le mode theatre activé (je suis en mode clone accessoirement), la vidéo sur la télé est redimensionnée : l'image est rognée a gauche et a droite et un peu tassé en hauteur je crois.
Hors du mode théatre, je peux voir sur la télé mon bureau en entier (donc pas de problème ni a gauche ni a droite).
Dans "parametre du mode theatre" j'ai essayé les 2 options : "selon la source" et "en redimensionant", mais rien de mieux:
"en redimensionnant" ne correspond pas du tout : l'image est toute etirée, normal, ca bascule un film 16/9 en plein ecran 4/4
et "selon la source", qui a mon avis doit etre ce que je dois selectionner produit le problème que je viens de citer.
Pour info je suis sous xp sp2 avec une ati x1300 512Mo (ca va je sais elle pue cette carte).
Donc pour le moment c'est chiant je désactive le mode théatre, et quand je regarde un film, l'image est sur la télé (aux proportions correctes) mais est aussi affichée en plein ecran sur mon pc : impossible de faire autre chose sur l'ordi...
Pourriez vous m'aider gentils bienfaiteurs de ce forum???
Merci beaucoup.
n°5150790
misteurz
Posté le 06-11-2006 à 20:42:26  profilanswer
petit up pour âme en peine...
n°5150818
major_niki​ta
Posté le 06-11-2006 à 20:57:10  profilanswer
Merci beaucoup.
Et tu veut faire quoi avec le PC en regardant sur ta TV ?
n°5150821
misteurz
Posté le 06-11-2006 à 21:00:15  profilanswer
lol, ben je sais pas, parler sur MSN ou juste bosser pendant qu'un dvd passe sur la télé pour qq'un d'autre ds le salon...
Est-ce grave docteur?
n°5150825
major_niki​ta
Posté le 06-11-2006 à 21:02:24  profilanswer
Non , ca se soigne.
As tu essayé d autre driver  ? les 6.10 avec CP tu as essayé ?
n°5150831
misteurz
Posté le 06-11-2006 à 21:04:20  profilanswer
j'ai attendu une nouvelle version de drivers avant d'ecrire sur le forum, et c'est apres avoir installé la 6.10 sans resulta que je suis venu ici.
C'est quoi CP?
n°5150940
major_niki​ta
Posté le 06-11-2006 à 21:41:05  profilanswer
cp = control panel
Tu devrais essayer, va sur le TOPIC des catalys, pour ma part les CCC me pose toujours des soucis de paramétrage : frequence, etc ...
n°5150942
misteurz
Posté le 06-11-2006 à 21:42:58  profilanswer
oui j'ai installé le catalyst control panel
n°5150965
major_niki​ta
Posté le 06-11-2006 à 21:48:37  profilanswer
ben dans ton premier post tu parle des CCC.
Dans ce cas la , je ne sais pas.
n°5184937
misteurz
Posté le 22-11-2006 à 17:32:38  profilanswer
quelqu'un d'autre a-t-il une idée?
Problème de lecture des dvd avec Scott DPX i720problème alimentation electrique HDD Hitachi
probleme thrustmaster fgt 2 in 1Probleme DD externe WD 320go
Problème avec Néroproblème de boot
Problème insertion CD => mauvais fichiers affichésProbleme nouvelle config (E6600, DS3)
Plus de sujets relatifs à : Probleme ATI et mode théâtre
