6021 connectés
  Probleme Sapphire radeon x1600 pro
n°5149702
Mikou95
Posté le 06-11-2006 à 11:14:05  profilanswer
Bonjour
je suis nouveau ici.
Voici ma config
AMD ATHLON XP 2600+
Carte Mere MSI KT4AV
1 Go PC3200 DANE ELEC
1 DD IDE MAXTOR 40 GO
1 DD IDE MAXTOR 120 GO
1 GRAVEUR PIONEER DBK111
Et donc carte graphique Sapphire Radeon X1600 Pro AGP 8x
ALIM GENERIQUE INCORPOREE DANS LE BOITIER 450 Watts
J'ai installé cette car hier et j'ai un souci.
J'ai bien desinstallé les pilotes de l'ancienne carte ati radeon 9250. j'ai arreter mon pc, brancher la noiuvelle carte avec l'alim dessus et redemarré en mode VGA.
AUcuns soucis w<indows boote. puis j'ai installé les drivers de la carte et redemarrer le pc. le pc boote et juste après la barre de chargement windows, (au moment d'arriver sur le bureau normalement ...) , ecran noir et le pc charge et rien ne se passe ...
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP ?
n°5149712
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-11-2006 à 11:19:39  profilanswer
Alim générique à changer :o
n°5149773
Mikou95
Posté le 06-11-2006 à 12:08:59  profilanswer
Merci pour ta reponse rapide
En changeant juste l'alim ca devrait marcher ?
que me conseilles tu ? Une alim LC LC6550 de 550 Watts suffirait ?
n°5149806
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 06-11-2006 à 12:33:28  profilanswer
Re-essai en debranchant ton disque non system et ton graveur avant.
De plus a ta place je formaterai avant de depenser des sous
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°5151571
Mikou95
Posté le 07-11-2006 à 10:18:49  profilanswer
Après avoir installé les drivers omega ca a l'air de fonctionner correctement j'ai fais un test 5 minutes sur un jeu et tout fonctionne nickel en esperant que ca tienne maintenant ...
n°5151585
god is dea​d
Posté le 07-11-2006 à 10:37:38  profilanswer
Mais pense qd même à changer ton alim noname, à terme c'est cause d'instabilitées et autres joies :o
n°5151655
Mikou95
Posté le 07-11-2006 à 11:13:40  profilanswer
ok je vais demander au papa noel  :)
Quelle marque me conseilles tu ? et quelle puissance ?
Probleme sur Asus P5W DH DeluxeProbleme ATI et mode théâtre
Problème de lecture des dvd avec Scott DPX i720problème alimentation electrique HDD Hitachi
probleme thrustmaster fgt 2 in 1Probleme DD externe WD 320go
Problème avec Néroproblème de boot
Problème insertion CD => mauvais fichiers affichés
Plus de sujets relatifs à : Probleme Sapphire radeon x1600 pro
