4555 connectés
  Probléme cpu limited?
n°8640114
Naoartemis
Posté le 27-02-2013 à 21:33:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant:
depuis que j'ai changé ma carte graphique j'ai des pertes de signal vidéo mais c'est le pc qui semble planter.
Mon cpu: Intel Core 2 Quad Q8200 2.33ghz
ma CG: Sapphire hd7850 2go
Les plantage surviennent sur certains jeux (je dirais les plus récents) alors que sur d'autre c'est assez rares.
Donc l'écran passe en recherche de signal et le son commence à buger et fini par se couper quelques secondes après.
Donc bien sur je pense que je suis en cpu limited mais je ne sais pas si cela peut créer des plantage de la sortes ?!
Merci pour vos réponse et bien belle soirée
n°8640122
gea2402
Posté le 27-02-2013 à 21:37:05  profilanswer
Aucun rapport.
Je penserai plutôt pour une alim un peu juste, d'ailleurs, marque et modèle de l'alim?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8640127
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 27-02-2013 à 21:38:19  profilanswer
normalement si t' est cpu limited alors ca veut dire que ton processeur est a 100% et que c' est ca qui limite les fps. d' ailleurs, suis-je cpu limited avec un q9650 et une hd69702go XFX ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8640729
Naoartemis
Posté le 28-02-2013 à 13:09:18  profilanswer
@gea2402
Je teste avec une alim plus puissante pendant quelque temps et je verrais, merci du conseil :)
@Lepro95
Oui mais je disais que peut être vu que ça monopolise le proc cela peut engendrer des plantages.
n°8641090
metallicer​an4
Posté le 28-02-2013 à 16:30:31  profilanswer
gea2402 a écrit :
Aucun rapport.
je penche pour çà aussi
tu as quel Alim ?
n°8641164
Naoartemis
Posté le 28-02-2013 à 17:11:28  profilanswer
c'est une Seasonic SS-520GB PFC F3
et là je viens de mettre une seasonic m12ii 750w
n°8641298
lepro95
Posté le 28-02-2013 à 18:34:53  profilanswer
tiens nous au jus et bon jeu pour tester :)
n°8641355
gea2402
Posté le 28-02-2013 à 19:15:53  profilanswer
largement suffisante pour ta config, de plus très bonne qualité
il faudrait tester cette alim avec OCCT par exemple pour confirmer quand même son bon fonctionnement
c'est 200-300w de trop...
il faudrait quand même revérifier le câblage dans la tour et la bonne insertion de la carte graph
pilote CG à jour?
quelle est la carte mère?
que disent les températures cpu et CG 'in game'?
n°8642452
Naoartemis
Posté le 01-03-2013 à 16:38:27  profilanswer
Pour l'instant je n'ai pas eu de plantage.
j'avais déjà cette alim mais j'avais des problèmes avec elle également car apparemment elle surchauffait et les techniciens m'ont conseillé de la tester en dehors du boitier.
J'ai pris quelque chose d'assez puissant pour pouvoir faire du Crossfire après.
Insertion de la carte et câblage ok.
J'avais déjà vérifié les températures et elles étaient bonnes.
LDLC m'a également indiqué OCCT mais je ne comprend pas ce que je doit regarder avec ce logiciel tu pourrais m'aider gea2402?
Message édité par Naoartemis le 01-03-2013 à 16:39:51
Problème de boot après clonage de disqueprobleme driver nvidia 310.07
Problème USB CM Gigabyte W8problème branchement ventillos boitier molex
probleme ecranProblème PC ne démarre pas du 1èr coup
Problème de lecture BLURAY sur LITE ON EHBU212Problème de carte graphique après installation de pilotes
Problème Blue Screen répétitif !Problème version openGL
Plus de sujets relatifs à : Probléme cpu limited?
