4958 connectés
  Alimentation
  problème branchement ventillos boitier molex
n°8639096
satisfacti​on2010
satisfaction garantie!
Posté le 27-02-2013 à 01:43:24  profilanswer
mon alim a rendu l'âme hier soir. Du coup, j'ai acheté une d’occasion en attendant le retour sav de mon alim be quiet. Le problème est que les ventillos du boitier ne veulent pas s'allumer... Sous alimentation? Mauvais Branchement? J'avais une Bequiet StraightPower E9 680w gold (je ne sais pas comment mais c'est le câble secteur qui l'as rendu HS ou l'inverse qui a rendu HS)
bref, j'ai actuellement une OCZ modXStream 600w en 80 plus, me suis surement gouré dans le branchement du molex sachant que mon ancienne zalman 600w suffisait pour alimenter tout ça.
le boitier: 3 ventillos led à l'arrière et 3 ventillos led à l'avant. Deux branchements donc (les 3 molex sont ensemble)
il y a un câble comme ça http://www.verdisreviews.com/wp-co [...] /molex.jpg avec 4 molex et le petit truc à a fin...
ma question est: il y a t'il un ordre précis de branchement? genre molex 1 puis je dois obligatoirement utiliser molex 2?
FEED
n°8639131
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 27-02-2013 à 05:06:28  profilanswer
salut
nouvelle alim hs ?
elle démarre au trombone ?
sinon, non, il n'y a pas d'ordre pour brancher ;)
ps : le petit truc à la fin, c'est un connecteur pour lecteur de disquette qui reprends les mêmes tensions : +12/gnd/gnd/+5
n°8639351
satisfacti​on2010
Posté le 27-02-2013 à 12:32:41  profilanswer
je comprends pas, l'alim fonctionne bien sur une autre tour (les ventillos qui sont connectés à la carte mère tournent bien, j'ai même mis la gtx 680 dans l'autre tour (histoire de voir vu que c'est le composant le plus energivore))
cable molex hs ou les ventillos? possible que mon ancienne alim ait rendu hs les ventillos? (il y a 6 au total)
sinon j'ai un câble 4 broches molex d'une autre alimentation, je peux le brancher dans le 6 broches d'une alim?
en tout cas merci pour ton aide :jap:
FEED
n°8639403
Posté le 27-02-2013 à 13:32:25  profilanswer
a priori non pour les ventilos hs à cause de l'alim qui a cramée, mais sait-on jamais !
je ne comprends pas / vois pas ce quie tu veux faire avec ton autre câble, comment tu veux le brancher ?
edit : tu as lu ça :
http://www.ocztechnology.com/manua [...] 00-700.pdf
http://www.ocztechnology.com/manua [...] NAL_lr.pdf
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 27-02-2013 à 13:36:00
n°8639455
satisfacti​on2010
Posté le 27-02-2013 à 14:05:21  profilanswer
Ouais après multiples essais, ca ne fonctionne pas. J'ai contacté la personne qui, heureusement, a l'air arrangeante. Je dois lui emmener l'alimentation ce soir afin qu'il me rembourse...
Merci à toi en tout cas! Pour ma part, fini OCZ.
Message édité par satisfaction2010 le 27-02-2013 à 14:09:02
FEED
n°8639778
Posté le 27-02-2013 à 18:03:41  profilanswer
n°8640296
satisfacti​on2010
Posté le 28-02-2013 à 00:26:26  profilanswer
le gars s'était gouré de câble... il avait une ocz 450w et il s'est trompé de molex :lol:
résolu
merci à hfr et à Merlin_L_Enchanteur
FEED
n°8641276
Posté le 28-02-2013 à 18:20:07  profilanswer
cool ;-)
  Alimentation
Cherche boitier Xbox 360 - PC-XB01probleme ecran
Problème PC ne démarre pas du 1èr coupProblème de lecture BLURAY sur LITE ON EHBU212
Problème de carte graphique après installation de pilotesProblème Blue Screen répétitif !
Problème version openGLConnexion panneau boîtier avec la carte mère.
Problème partition Disque durprobleme ASUS probe II
Plus de sujets relatifs à : problème branchement ventillos boitier molex
