3779 connectés
  Problème de carte graphique après installation de pilotes
n°8638463
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 16:26:47  profilanswer
Bonjour à tous,
  Après être tombée sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1419_1.htm  j'ai compris que mon problème à moi était bien la même mise à jour qui est la suivante :
nVidia - Graphics Adapter WDDM1.1, Graphics Adapter WDDM1.2, Other hardware - NVIDIA GeForce 9500 GS
Date d'installation : ‎21/‎11/‎2012 12:16
Ce qui ne m'aide pas c'est que le temps que je me rende compte de la source du problème je n'avais plus de point de restauration précédent cette mise à jour.
Je suis novice et j'ai bien sûr cru à un problème de carte graphique qui lâche (une Nvidia Geforce 9500 GS). Le temps a donc passé pour qu'enfin elle soit testée sur un autre ordi et bien sur elle fonctionne parfaitement.
Ma question est : Si ce nouveau driver a changé quelque chose dans le bios est il possible en enlevant et remettant la pile de remettre tout cela en ordre?
Ma question peut paraître stupide mais je ne vois pas quoi faire d'autre.
Je spécifie que ma carte n'est plus détectée, que j'ai même essayé d'en installer une nouvelle qui n'a jamais été détectée non plus...
J'ai même utilisé Driver sweeper pour virer les rebuts de Nvidia mais rien n'y a fait.
Si quelqu'un a une solution, en vulgarisant le plus possible, merci...
Fa-sean
n°8638503
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 26-02-2013 à 16:47:38  profilanswer
salut,
pour commencer, on enlève pas la pile de la carte mère on fais
un "clear cmos "
c'est 2 broche métallique toute rikiki qui sont sur la carte mère et qu'il faut relier électriquement,
soit avec un jumper dispo sur place
ou un embout de tournevis metal  (( pc éteint biensur ))
( attention aux autre composants à coté quand même )
donc avant les manips,
fais nous plaisir et envoie la sauce ;
c'est quoi ta config qu'on puisse localiser ton Clear cmos ?
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°8638568
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 17:33:27  profilanswer
guinius a écrit :
salut,
un "clear cmos "
Bonjour Quinius,
Ma config :
Intel(R) Core (TM) 2 Quad CPU Q8200 @2.33 GHz 2.34GHz
4 Go de mémoire vive
ça suffit comme infos?
n°8638655
guinius
Posté le 26-02-2013 à 18:18:37  profilanswer
c'est un début,
mais c'est ta carte mère qui nous intéresse là ...
n°8638685
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 18:46:32  profilanswer
guinius a écrit :
c'est un début,
Bon j'avais prévenu, c'est limite une langue étrangère pour moi :
J'ai ceci de plus ACER MCP73PV NVIDIA MCP73
Modele (système): Aspire M3641
Version (système): R01-B3
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: R01-B3
Date: 18/07/2008
n°8638738
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 19:44:04  profilanswer
guinius a écrit :
salut,
un "clear cmos "
Bon, il y a quelqu'un qui est passé chez moi, qui s'y connait un peu plus en électronique que moi et qui a bougé la pile pour réinitialiser le bios.
C'est donc chose faite mais ça ne change rien, ma carte n'est pas détectée....
Quelqu'un a une autre idée?
Est il possible de trouver un point de restauration plus ancien invisible aux communs des mortels?
Je suis sous vista edition familiale premium service pack 2 si ça donne un bout de piste
n°8638831
guinius
Posté le 26-02-2013 à 21:06:46  profilanswer
pour commencer dis nous en détail :
le pc est fourni avec ta 9500 gs
ou il n'en n'avait pas et tu l'as rajoutée ?
si tu enlève la carte graphique,
le pc démarre et tu peux t'en servir ( c'est se qui me semble )
n°8638849
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 21:31:44  profilanswer
guinius a écrit :
oui le pc était fourni avec la 9500 GS.
J'ai aussi une carte graphique intégrée NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i
Je fonctionne donc avec celle ci
n°8638863
guinius
Posté le 26-02-2013 à 21:47:00  profilanswer
ok,
et quand tu démarre t'as 9500 gs est dedans,
et non reconnue ?
as tu essayé,
pc en marche sur le bureau windows,
de débrancher ton cable d’écran de la carte mère
et le brancher sur la sortir video de la carte graphique ?
au cas ou..
n°8638918
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 22:44:43  profilanswer
guinius a écrit :
ok,
et non reconnue ?
as tu essayé,
au cas ou..
oui, c'est même une des premières chose que j'ai essayé
n°8638937
guinius
Posté le 26-02-2013 à 22:59:24  profilanswer
Et tu entends windows detecter l'affichage,
tu sais, le tii-i diiiing  .. ?
n°8638962
fa-sean
Posté le 26-02-2013 à 23:15:54  profilanswer
non aucun bip, écran noir, point barre
n°8638967
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-02-2013 à 23:18:39  profilanswer
Bonsoir
soit carte graphique morte, soit port PCI-E de la carte mère.
Tu peux tester la 9500GS dans un autre PC pour voir ?
n°8638972
guinius
Posté le 26-02-2013 à 23:20:46  profilanswer
:hello: alein :hello:  ,
voir plus haut elle fonctionne ailleurs ..
fonctionnait là jusqu'à une mise à jour,
puis pouf  , plus rien,
bien résumé ?
Message édité par guinius le 26-02-2013 à 23:21:50
n°8638978
alein
Posté le 26-02-2013 à 23:24:20  profilanswer
en effet, faut que j'aille dormir moi :)
si la carte marche ailleurs, il faudrait vérifier si le PCI-E est bien l'adaptateur graphique principal dans le BIOS...
n°8639246
fa-sean
Posté le 27-02-2013 à 10:22:29  profilanswer
bonjour,
je suis allée en "aveugle" dans le bios
Ce que j'ai pu noter c'est dans PCI/PNP il est noté : PCI IDE bus master enabled.
De là à en conclure que c'est bien l'adaptateur graphique principal....
n°8639272
alein
Posté le 27-02-2013 à 10:54:24  profilanswer
Bonjour
de mémoire... une fois dans le BIOS, tu vas dans "advanced", "chipset", south (ou north, je ne me souviens plus) bridge, et tu devrais voir "primary graphic adapter" ou un nom équivalent. et tu dois avoir une suite du type :
PCI-E->PCI->onboard/intagrated.
il faut que "PCI-E" ou "PCI" soit en premier.
n°8639331
fa-sean
Posté le 27-02-2013 à 12:07:56  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
re !
Merci de ton aide même si je continue de ramer !
Je n'ai pas trouvé .
J'ai trouvé le mot southbridge dans power management setup avec écrit à côté ACPI HPET table mais j'imagine que ça n'a rien à voir...
J'avais déjà essayé toute seule de trouver la CG intégrée car j'avais lu dans un forum qu'il était possible de la désactiver dans le bios mais je ne l'avais déjà pas trouvée...
ça se complique...
n°8639336
alein
Posté le 27-02-2013 à 12:11:15  profilanswer
non, en effet, rien à voir. tu n'aurais pas la possibilité de tester avec une autre carte graphique, pour voir ?
n°8639387
guinius
Posté le 27-02-2013 à 13:15:49  profilanswer
salut,
peux tu nous dire si ce pc :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] 3641-em7h/
regarde le descriptif en détails pour être sur,
ensuite on pourra trouver le genre de bios
n°8639404
guinius
Posté le 27-02-2013 à 13:32:29  profilanswer
mieux,
télécharge cpu-z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
et dis nous ce qui est dit dans l'onglet motherboard
n°8639441
guinius
Posté le 27-02-2013 à 13:57:24  profilanswer
voir ici :
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads_gd.html
dans l'ordre :
desktop
  aspire
    m3641
         selectionner os ( operating system)
sous vista, faut savoir si tu es en 32 ou 64 bits,
( cpu-z le notifie dans l'ongel about/ voir windows version )
après dans logiciel/driver
t'as le vga,
a tester...
n°8639522
fa-sean
Posté le 27-02-2013 à 14:34:39  profilanswer
Je ne suis pas chez moi pour l'instant, je verrai donc ça plus tard en rentrant.
Encore merci !
Message édité par fa-sean le 27-02-2013 à 14:37:51
n°8639531
fa-sean
Posté le 27-02-2013 à 14:39:14  profilanswer
Déjà tenté, rien de détecté
n°8639604
alein
Posté le 27-02-2013 à 15:33:40  profilanswer
donc aucune carte graphique ne fonctionne dans ton PC ? alors c'est le port PCi-E qui est soit mort soit désactivé.
n°8640084
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-02-2013 à 21:07:52  profilanswer
fa-sean a écrit :
bonjour,
ça n'a rien a voir avec la carte graphique... ça concerne l'activation du port principal pour les anciens disc dur IDE/UltraDMA... les hdd récent sont en sata
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8640288
fa-sean
Posté le 28-02-2013 à 00:12:29  profilanswer
guinius a écrit :
salut,
c'est bien ce pc oui
Qu'a t'on besoin de savoir de plus sur la carte mère que ce que j'ai déjà inscrit plus haut c.a.d
Date: 18/07/2008
j'ai trouvé ça  avec ma-config.com
n°8640289
fa-sean
Posté le 28-02-2013 à 00:13:49  profilanswer
Aucune CG ne fonctionne, ce que j'aimerais c'est trouver comment le réactiver s'il n'est pas mort !!
n°8640290
fa-sean
Posté le 28-02-2013 à 00:16:52  profilanswer
guinius a écrit :
voir ici :
dans l'ordre :
desktop
  aspire
    m3641
t'as le vga,
a tester...
c'est pour installer un pilote graphique?
car j'ai déjà testé la chose en passant directement par le site Nvidia mais comme il ne détecte pas de matos il me dit NO Way , pas de matos, pas de pilote !
n°8640636
alein
Posté le 28-02-2013 à 12:10:16  profilanswer
Bonjour
pour activer le port PCI-E, il faut que tu explores ton BIOS jusqu'à trouver ce que je t'ai indiqué plus haut... si l'option existe...
n°8642237
fa-sean
Posté le 01-03-2013 à 13:41:37  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Non, ça n'existe définitivement pas.
J'ai même upgradé sur windows 7 mais toujours aucun signe de ma CG
Choix carte mère socket 2011Problème Blue Screen répétitif !
Choix carte mèrecarte mini itx pour nas
Comportement du pc étrange avec une nouvelle carte graphiqueConfiguration SLI et carte son PCI ASUS Xonar Essence ST
Carte Mere Gigabyte bios majAjout de ports SATA internes sur Carte Mère.
renseignements carte graphiqueProblème d'installation de pilotes de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique après installation de pilotes
