4538 connectés
  Problème de démarrage K8N et freeze intempestif
n°4746718
Khains
Posté le 05-04-2006 à 00:15:03  profilanswer
Bonjours à vous ! Bon ba voilà vu que je commence à enchaîner les problèmes je viens demander de l’aide.
Petit topo déjà : l’ancienne carte mère de mon pc a flanché, alors je décide de me remonter un pc :
     Carte mère asus K8N (socket 754…)
     Amd athlon 64 3000+
     Ram : ddr :une barrette 512 et une 1 go pc3200 les deux enfin la 512 pas sur(la 512 est mon ancienne)
     Carte graphique : ati radeon 9800 pro (que j’utilisais déjà avant)
     Disques dur : Principal (interne) western digital 80 go (ancien aussi)
                           Secondaire (interne) maxtor 300 go
                           Externe : maxtor 250go
Les internes sont branchés normalement (à l’ancienne : ide je crois ^^)
     Alimentation de 400W je dirais
     Le tout tourne avec un windows xp familial (sp 2 si mes souvenirs sont bon)
     Carte réseau linksys pour le net
D’ailleurs on m’a déjà changé ma carte mère car ma première K8N ne permettait même pas le démarrage (problème chez les K8N ou je suis mal tombé … mais bon c’est pas la question)
Bon je ne souhaite pas qu’on me dise fallait pas telle marque ceci cela j’ai fais mes choix et j’assume^^(et de toute façon j’ai galéré a avoir les sous maintenant je change plus^^)…. Je voudrais juste des conseils, des informations ou autre pour résoudre ceci :
Les problèmes (car il n’y en a pas qu’un) :
Le premier:
Depuis que ce pc tourne, le démarrage a du mal à se faire, c’est-à-dire qu’il a tendance à s’auto rebooter plusieurs fois d’affilées avant de démarrer normalement, il se reboot à n’importe quel moment du démarrage, aussi bien dés l’allumage que pendant que windows se charge.
J’ai même essayé de mettre le bios à jour via asus update mais j’ai pas vu de différence (en fait je suis même pas sur d’avoir réussi à changer le bios ^^).
Comme j’ai ce problème depuis le premier démarrage, je commence à m’y faire bien que je n’aime pas ça.
Le deuxième problème :
Bon alors je suis un joueur ^^ dernièrement j’ai fini age of empire 3 et fear et je joue régulièrement à ut2004, sans aucun problèmes et avec le nouveau pc, je dit pas ça pour me la péter mais pour dire que mon pc tourne sur des jeux  récents et costauds en config… bon ok j’ai pas mis fear à fond mais je l’ai config au max que je pouvais, par contre aoe3 et ut tournent à fond.
Et depuis peu je me suis mis sur un émulateur légal de daoc, une semaine se passe tranquillement et puis un premier bug : je joue et soudain mon écran se fige et en même temps j’entend un « clik » dans ma tour, j’ai plus du tout accés au pc (écran figé même alt f4 ou control alt suppr font rien…), bon je fait un reset en me disant « j’ai du faire trop le bourrin » (jeu + vlc pour de la zik il a pas apprécié) je relance le jeux sans vlc et je joue nickel, quelques jours plus tard rebelote, je joue et mon pc se bloque complètement, ponctué par un « clik », mais ce coup-ci je faisait que jouer, maintenant ça me le fais aléatoirement genre aujourd’hui 6 fois sur la même soirée(mais toujours en jeu hein genre je peux mater autant de films que je veux sans problème). Au passage des fois ça freeze juste mon écran et d’autres  j’ai un écran complètement bleu.
Si des sujets répondent à mes problèmes je suis vraiment désolé d’ajouter un post en plus, s’il vous plait donnez moi les liens et bloquez mon sujet, autrement je vous remercie d’avance pour les conseils et informations que vous pourrez me fournir.
Message édité par Khains le 05-04-2006 à 00:21:44
n°4747090
Khains
Posté le 05-04-2006 à 11:12:21  profilanswer
suite à deux jours de recherche je pense que mon problème de démarrage vient de mon alimentation qui suit pas (les asus semble-t-il mange enormement au démarrage)
quand au deuxième problème ce soir je vais enlever le deuxième barrette de ram (la 512) et voir si ça vient pas de là
n°4747398
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 05-04-2006 à 13:42:39  profilanswer
pour le second verifie si ta carte chauffe pas
n°4747408
Khains
Posté le 05-04-2006 à 13:48:29  profilanswer
ça m'étonnerais j'ai le ventilo du proc + ventilo cg + 2 ventilos qui souffle dedans , un sur le côté de la cm et sur le dessus cg en même temps, l'autre sur la cm directement
(et non tous les ventilos entrainent pas le pb de demarrage, car j'avais déjà ce problème alors que j'avais moins de ventilos^^)
n°4747450
poutrella
Contributeur net
Posté le 05-04-2006 à 14:07:59  profilanswer
tu na pas oc le prcoo ou la cg?
n°4747460
Khains
Posté le 05-04-2006 à 14:12:29  profilanswer
o/c ni l'un ni l'autre je boulette assez de base alors j'évite de trop tripoter
n°4747931
Khains
Posté le 05-04-2006 à 17:26:09  profilanswer
bon alors j'ai reinstallé et repatché le jeu, et enlevé ma barrette de 512 de ddram et ... ça me le refait donc "clic" dans la tour je sais pas quel matos fait ça et ecran completement figé ou completement bleu.
pff je comprend pas là ça me le fait au bout d'une demi heure quand j'ai du mal alors que j'ai joué une semaine non stop sans problèmes avant (et avec ce matos)....  :pt1cable:
Message édité par Khains le 05-04-2006 à 17:28:21
n°4748060
Khains
Posté le 05-04-2006 à 18:23:18  profilanswer
re moi donc bon j'ai remis ma ram et par contre enlevé un ventilo
(au passage : cpu 39°c et cm 43°c)
maintenant le jeu ne fait plus ça on dirait juste que j'ai :
uc a 100% en non stop pratiquement uniquement quand ya le jeu qui tourne
util. du fichier 539 Mo ça me prend à peine un quar ....
n°4748076
rizzla_tsa
Posté le 05-04-2006 à 18:29:23  profilanswer
juste comme ca t as quel bios sur ta Carte mere ?
regarde sur le topic de ta carte maman pour savoir quel est le meilleur bios a utiliser. c est pas negligeable :D
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°4748090
Khains
Posté le 05-04-2006 à 18:33:03  profilanswer
je vais chercher ça même si j'y connais keud en bios
n°4748261
Khains
Posté le 05-04-2006 à 19:58:45  profilanswer
bon alors voilà j'étais en 1009 là suis repassé en 1006 car aprés rehcrehce il semble qu'il soit mieu.
Je relance le jeux et pareil je suis tjr en uc 100%
n°4752207
rizzla_tsa
Posté le 07-04-2006 à 17:25:57  profilanswer
et c est quel process qui te bouffe tout le cpu ?
n°4752916
bobylum
Posté le 08-04-2006 à 00:19:31  profilanswer
j 'ai le meme pb de freeze avec asus KN4E deluxe. Freeze aleatoire pendant les jeux avec obligation de reboot.
J'ai reflasher le bios mais ca change rien
Mon  cpu est un 3400+ 754
et ma carte graphique sapphire x1900xt
n°4753327
rizzla_tsa
Posté le 08-04-2006 à 11:52:22  profilanswer
desactive le fast write.
n°4754684
bobylum
Posté le 09-04-2006 à 00:41:48  profilanswer
fast write, c'est pas pour carte AGP ça?
 En tout cas j'ai toujours pas resolu mon pb..si qqun a une idée.
J'ai fait un memtest pendant 15 heures et apparement pas de pb sur les barettes
Message édité par bobylum le 09-04-2006 à 00:45:00
n°4754934
rizzla_tsa
Posté le 09-04-2006 à 10:07:02  profilanswer
si c est pour l agp
"Carte graphique : ati radeon 9800 pro (que j’utilisais déjà avant)"
n°4762827
bobylum
Posté le 12-04-2006 à 23:28:17  profilanswer
t'as trouvé la soluce?
n°4791400
Khains
Posté le 27-04-2006 à 10:48:35  profilanswer
pour le freeze:
j'ai mis de meilleurs drivers catalystes: 5.9 omega (j'etais sur les drivers de base), je pense avoir mi fast write off...et en plus mon ancien dd rendait l'âme (d'où les tic)...depuis ça va mieu exepté une nouvelle blague:
 au demarrage il avait du mal (auto reboot...) mais bon asus et alimentation moyenne je ne m'inquietais pas (asus demande bcp), depuis quelque temps il bootais même normalement mais là depuis deux jours: il boot et stoppe, auto reboot même plus : il stoppe completement pendant le demarrage (j'entend le dd ou le proc qui ralentie) et soit en jeu (hier une fois au lancement du jeu, reboot difficil puis pepere pendant 3 heures)soit simplement sur le bureau (ce matin après un demarrage difficil, je mate mes mails, lance quelques telechargements puis bruit bizar(genre il a du mal: ralenti accelere ralenti) au niveau du nouveau dd ou proc et stoppage de la machine suivi d'un nouveau redemarrage difficile j'ai declaré forfait je l'ai éteind).
je precise que maintenant c'est mon nouveau dd (maxtor 300)en master et que ça ne deconnais pas pendant plusieurs jours.
j'ai deux ventilos qui tournent dedans
et j'ai formaté les 2 dd ce week end
problème d'alimentation? (indiqué 400 w sans marque)
je pense pas que se soit la température vu qu'il avait reposé toute la nuit et ça me l'a fait sur le bureau
ni le dd qui a pas un mois
le proc qui as deux mois?
mon alimentation aurait rendue l'âme à son tour ?
la cate mère?
Problème carte-mère ?Problème de processeur et de Carte graphique ?
ASUS A7GC + ATI X1600 : ecran noir au demarrageGros probleme sur MSI K8N SLI neuve
Probléme de pilote de carte graphiqueANTEC SLK3000B (Probleme connecteurs)
Problème à l'allumageGros problème SATA sur Asus P5LD2-V
gros probleme de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage K8N et freeze intempestif
