2825 connectés
  Problème à l'allumage
n°4746080
buzze
Posté le 04-04-2006 à 19:56:03  profilanswer
Bonsoir tout le monde;
voila mon probleme un pote ma passé son pc qui a un sérieu problème pour commencer je vais expliquer ce qu'il a fait pour en arriver là, il a branché une seconde barrette de ram de 512 et un second disque dur (je croi pas qu'il et bien branché les cavaliers) en allumant le pc rien ne s'affiche à l'écran aucun bip de démarrage, les ventilateurs tourne sans cesse les differente lumiére présente sur la façade reste allumées (disque dur, tension, disquette) je me demande pas si c'est un problème de bios ?! Si quelqu'un aurait éventuellement une solution ? Merci beaucoup; bonne soirée.
n°4746131
buzze
Posté le 04-04-2006 à 20:12:53  profilanswer
Si il faut d'autre info je suis là pour y répondre, merci
n°4746149
Arnard
Posté le 04-04-2006 à 20:19:06  profilanswer
ca donne quoi si on retire la barrette et le dd ?
n°4746155
buzze
Posté le 04-04-2006 à 20:21:04  profilanswer
Pareil comme si tout été branchés
n°4746220
buzze
Posté le 04-04-2006 à 20:46:56  profilanswer
Je vien de pensé à un truc est-ce possible que ce soit un virus ? je vais essyé de crée des disquette de secour avec mon antivirus.
n°4746416
buzze
Posté le 04-04-2006 à 21:45:54  profilanswer
Aucun résultat la disquette ne boot pas je sais plus quoi faire est-ce que c'est possible que le bios soit toucher ??? merci.
n°4746545
buzze
Posté le 04-04-2006 à 22:48:05  profilanswer
quelqu'un peut me dire comment mettre le bios à jour sa va étre ma dernière tentative sinon je pense que la carte mére est morte !!!!
n°4748326
buzze
Posté le 05-04-2006 à 20:33:57  profilanswer
Personne pour m'éclairer un peut  ? car je vois pas comment la carte mére aurait pu griller car lors des branchements des ram et du disque dur le courant été coupé (le boutton dérriere le pc) svp un ptit coup de main, merci.
n°4748631
buzze
Posté le 05-04-2006 à 22:40:08  profilanswer
Alors je vien de tester les ram et le disque dur sur mon pc et tous fonctionne donc on peut déjà écarté ces 2 composants je vais fair un test antivirus au cas où. Si quelqu'un aurai une idée ou besoin d'autre detail, merci.
n°4749416
buzze
Posté le 06-04-2006 à 13:13:55  profilanswer
Résultat 8752 virus !!! je pense que je vai arréter de poster sa ne sert à rien vue que je n'ai eu qu'une seul réponse merci bonne journée.
n°4749452
alex49
Posté le 06-04-2006 à 13:30:05  profilanswer
quant tu n'a pas de bip au démarrage ce n'est pas bon signe, dans un premier tant enleve les virus puis il faut déja que tu débranche tous et que tu laisse que le principale donc le DD de windows carte graphique, mémoire ...
Si ca marche tu rebranche un par un pour voir quel matériel fait un conflit.
Si ça ne marche pas essaye de tout repluguer ou de les tester sur un autre pc si tu peux car tu peux avoir quelque chose de grillé.
n°4749523
buzze
Posté le 06-04-2006 à 13:52:28  profilanswer
Merci je comencer a désésperer de ne pas avoir de réponse, alors les virus on été enlever par le biais de mon pc j'ai mis son dd en ésclave et j'ai par la méme occasion téster les ram qui fonctionne elle aussi trés bien, dans le courant de l'aprés midi je vais tout débrancher et rebrancher pour voir si il n'y a pas d'annomalie, merci beaucoup pour ton aide.
Problème allumage nouveau PC ...Problème d'allumage de PC ...
Problème d'allumage de PCProbleme allumage PC
problème d'allumageProblème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!
Problème lors de l'allumageprobleme d'allumage avec mon pc merci de m aider
probleme d'allumage avec mon pc merci de m aiderProblème allumage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'allumage
