7215 connectés
  Boitier
  ANTEC SLK3000B (Probleme connecteurs)
n°4746473
onizula
Posté le 04-04-2006 à 22:11:07  profilanswer
Bonsoir, l'orsque j'ai voulu relié les connecteurs du boitier(ANTEC SLK3000B) a ma carte mere A(8N-VM CSM), j'ai remarqué parmi les connecteurs il y avait 3 connecteur nomé HDD LED, alors que sur le panel 1 de ma carte mere il n'y a pas la place de tous les mettre, que doije faire s'il vous plait
n°4746590
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 04-04-2006 à 23:08:39  profilanswer
Tu n'en branches qu'un seul sur ta mobo et donc tu n'auras qu'une LED qui marchera. Les 3 LED sont prévus pour les possesseurs de cartes controllleurs
n°4747730
onizula
Posté le 05-04-2006 à 15:54:27  profilanswer
oui mais le probleme cest que mon boitier salume pas rien marche
n°4747778
delatruel
Posté le 05-04-2006 à 16:13:29  profilanswer
si tes led s'allumes pas c'est que ta mobo ne fait pas circuler le jus plus loin... regardes du côté de ton couple alim/mobo. et penses à brancher ton hp, pour les bips.
t'as déjà assemblé un pc ?
n°4747780
delatruel
Posté le 05-04-2006 à 16:14:20  profilanswer
ah oui et évite de te disperser dans je ne sais combien de topic....
n°4747853
onizula
Posté le 05-04-2006 à 16:46:21  profilanswer
ca veut dire quoi brancher le hp s'il te plait
n°4747855
onizula
Posté le 05-04-2006 à 16:46:49  profilanswer
c'est la premiere fois que je monte un pc tout seul
n°4747897
onizula
Posté le 05-04-2006 à 14:49:33  profilanswer
Salut, j'ai acheté un boitier Antec mais le probleme c'est que je me retrouve avec 3 connecteur nommé HDD led je peut en conecté 1 sur ma carte mere mais les 2 autre je doi en faire quoi avec?
n°4747898
thierry14
Posté le 05-04-2006 à 15:09:06  profilanswer
et les autres connecteurs (power switch, reset...), tu les as ?
n°4747899
delatruel
Posté le 05-04-2006 à 15:10:54  profilanswer
tu les laisses dans le boîtier. te compliques pas la vie...
n°4747900
delatruel
Posté le 05-04-2006 à 15:12:18  profilanswer
il a un slk 3000 qui dispose des autres connecteurs. pour les autres leds HDD il a eu une réponse, déjà, dans un autre de ses postes.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3607-1.htm
Message édité par delatruel le 05-04-2006 à 15:13:52
n°4747901
onizula
Posté le 05-04-2006 à 15:52:44  profilanswer
j'ai branché tout les autre connecteur et mon boitier s'alume pas je suis perdu, les 2 dernier cable il ce nome hdd led
Message édité par onizula le 05-04-2006 à 15:53:04
n°4747902
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-04-2006 à 17:15:42  profilanswer
Tu vas etre gentil et stopper les multis topics stp.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4749468
onizula
Posté le 06-04-2006 à 13:06:43  profilanswer
Je n'arrive pas a faire fonctionné mon boitier antec slk3000b
J'ai branché les coneccteur suivant: power, reset, power led, H.D.D led(il y en a 3 j'en ai branché qu'un), l'orsque j'appuye sur le bouton pour le mettre en route rien ne se passe.
voici ma config
cm: a8n-vm
proc:athlon64 3200
boitier: antec slk3000b
alim: heden psx-A830
ps:L'orsque je mon toute la config a la seul difference dans un autre boiter tout marche
savez vous d'ou ca vien?
n°4749469
ptinoob
Posté le 06-04-2006 à 13:13:56  profilanswer
Tu as testé ton alim (sans passer par le carte mère) ? Faut shunter le fil vert du milieu du connecteur ATX avec une masse (un noir)
http://semopyworld.free.fr/index.p [...] le&artid=7
Message édité par ptinoob le 06-04-2006 à 13:15:45
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
n°4749470
Bob2024
Posté le 06-04-2006 à 13:17:25  profilanswer
Si tout marche bien dans un autre boitier, c'est peut-être le bouton marche qui est deffectueux, c'est rare mais ça arrive.
n°4749471
onizula
Posté le 06-04-2006 à 13:25:40  profilanswer
nan le boitier neuf
n°4749472
onizula
Posté le 06-04-2006 à 13:30:35  profilanswer
merci ptitnoob mais jai pas le petit appareil qui sert a mesuré le voltage
n°4772990
onizula
Posté le 18-04-2006 à 10:58:14  profilanswer
Bonjour, je voudrai savoir comment les personne qui possede le boitier antec slk3000b on fait les branchement du panel 1 sur leur carte mere?
 Car il y a 3 connecteur H.D.D led qui sort du boitier antec, moi j'ai branché un par 1 c'est 3 connecteur mais l'orsque j'appuye sur le bouton de mise en marche il n'y a rien qui se passe.
Peut etre que ca vien de mon alim?
Pouvez vous me dire quelle alim avez vous pris pour ce boitier?
Voici la carte mere que j'utilise Asus a8n vm csm(peut etre que ca vien d'elle)
Et aussi derniere question l'orsque j'ai mi mon graveur a l'intérieure de mon boitier je me rend compte qu'on ne peut pas le visé comment avez vous fait pour qu'il tienne?
Message édité par onizula le 18-04-2006 à 10:58:42
n°4772991
delatruel
Posté le 18-04-2006 à 11:08:51  profilanswer
il y a une cat pour les boîtiers+ alim.  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
tu peux aussi mettre à jour avec la fonction édit un des nombreux topics que tu as créer pour ce pblm...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3613-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] nizula.htm
et il y a un topic unique sur ce boîtier.  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
je te dis cela pour te rendre service à la longue tu risques que plus grand monde ne te réponde...
n°4772992
onizula
Posté le 18-04-2006 à 12:11:18  profilanswer
n°4773361
funky 83
Posté le 18-04-2006 à 15:11:35  profilanswer
Tu regarde les 2 pins qui servent a demarage -> power sw
Tu prend un tournvis et tu fais contact avec les 2 picots sa doit demarer.
A mon avis ta mal branché ton powersw, et verifie que tous les cable atx et +12v auxiliaire si il est present sont connectés à la carte mére.
Message édité par funky 83 le 18-04-2006 à 15:12:03
  Boitier
Boitier AntecProblème à l'allumage
Gros problème SATA sur Asus P5LD2-Vgros probleme de ram
Probleme de desynchronisationProblème pilotes Geforce 7800 GTX
Nv4_mini.sys à un problème...probleme de son avec nouvelle carte mere
Problème de formatage de disque dur
Plus de sujets relatifs à : ANTEC SLK3000B (Probleme connecteurs)
