3956 connectés
  Problème installation Ventirad BeQuiet Pure Rock Slim
n°10617163
adrenaline​28
Posté le 14-08-2019 à 11:32:33  profilanswer
J'ai récemment acheté une tour pré-assemblé Micro-ATX (boitier Spirit of Gamer DeathMatch 6).
Ma carte mère est une MSI B450M PRO-M2, processeur AMD Rizen 2600 et CG RTX 2060.
Sous OCCT je me suis aperçu que le processeur atteint au bout de 2 minutes 30 secondes : 90°. (entre 56° et 65° en iddle)
J'ai donc investi dans un ventillateur noctua d'extraction d'air 80mm à l'arrière du boitier, faisant baisser la température du boitier (et la sonde système est passée de  40°C à 33°C). Cependant pour le processeur je souhaitais installer un Bequiet Pure Rock Slim mais je me suis rendu compte en démontant le ventirad d'origine que je n'ai pas les pate de fixation nécessaire sur la carte mère.
Je parle des pattes de fixation sur lesquelles s'attachent cette pièce du ventirad :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/14/190814113233547091.jpg
Il s'agit normalement (sur les images de ma carte mère sur google image) de deux supports noirs (un en haut et un en bas). J'aimerais savoir si ces pattes peuvent s'acheter à part.
Que feriez vous à ma place ?
PS : J'ai acheté mon PC sur GrosBill.
PS2 : J'ai du remonté le ventirad d'origine après avoir essuyé la pate thermique côté processeur (je pensais pouvoir monté le Purerock sans soucis) du coup je pense que la quantité de patte thermique sur le ventirad d'origine est insuffisante, du coup impossible de voir un gain niveau température proce juste avec l'ajout du ventilateur d'extraction de boitier (même si je pense que ça a fait du bien au PC)
Merci par avance
n°10617168
larrybzh
Posté le 14-08-2019 à 11:41:22  profilanswer
Grosbill ne t'as pas donné les fixations dans la boite de ta CM ? Car c'est livré sur la carte mère normalement, c'est pas très sérieux.
J'ai un lien ici : https://www.cdiscount.com/informati [...] gIAVfD_BwE
n°10617227
adrenaline​28
Posté le 14-08-2019 à 14:01:42  profilanswer
Je suis retourné chez Grosbill et j'ai réussi a avoir les fameuses fixations.
Conclusion 76°C sur OCCT en burn et le ventillateur est seulement à 1400 tours (gérée par la carte mère) donc on est bon.
Le ventirad d'origine était donc une catastrophe.
Message édité par adrenaline28 le 14-08-2019 à 14:03:37
n°10617287
larrybzh
Posté le 14-08-2019 à 16:00:04  profilanswer
C'est bizarre car j'ai un R5 2600 et mis à part le bruit en charge, le ventirad stock est correct, il faut pas overclocker c'est sur...
Après 76° c'est chaud encore je trouve. Le miens en mode boost ne chauffe pas autant..
Moi je tourne à 25° en idle 40-45° in game et 52° en OCCT
Message édité par larrybzh le 14-08-2019 à 16:03:37
Probleme de disque en erreur raid 0Problème câble HDMI 1.4
Problème surchauffe Rx590 plantageProblème DisplayPort
Ralentissements après changement ventirad[RESOLU]Drivers moddés 980m mxm MSI 4Gb sur Alienware 17 r5
Problème "choix" CG sur un jeuProblème Lancement windows 10
Problème Vitesse de la Ram w10 r5 3600nouveau ventirad ou 8go de ram en plus ?
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Ventirad BeQuiet Pure Rock Slim
