9237 connectés
  Problème DisplayPort
n°10616860
maadininaa
Posté le 13-08-2019 à 17:43:37  profilanswer
Salut à tous,
Voilà depuis aujourd'hui mon affichage saute quelques secondes puis reviens à la normal quelques secondes également et il fait que ça. Le pointeur de la souris est figé et l'écran saute toutes les deux ou trois secondes. J'ai formaté mon pc il y a deux jours tout fonctionnait correctement mise à part que j'avais quelques pertes d'affichages qui revenaient instantanément.
J'ai check le journal windows et j'ai remarqué pas mal d'erreurs nommé "display" et d'autre "kernel power", mais celle-ci c'est parce que je devais reboot manuellement.
J'ai désinstallé les drivers de ma CG via DDu puis réinstaller proprement, mais rien ne change. J'ai essayé de voir si des broches de mon câble DisplayPort n'était pas endommagé, mais je n'ai rien vu de suspect. J'ai branché mon écran en HDMI tout fonctionne parfaitement, j'ai rebranché mon deuxième écran avec un adaptateur DisplayPort et là tout fonctionne bien, du coup je pars du principe ou c'est mon câble DisplayPort qui est défectueux, mais j'en ai aucun de rechange pour faire un test croisé pour l'instant. (Il est en commande)
Quelqu'un aurait des idées autres que celle du câble en attendant de le recevoir chez moi ?
Config :
Proc i7 2600k
CM ; Asus P8h77-V LE
GPU : Rx480 8Go
Ecran : Zowie XL2411
Windows 10 64b
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire :)
Problème displayport vers hdmiRX580 NITRO+ probleme Displayport [RESOLUT]
Problème displayport 144hz sur mon écranProbleme cable Displayport
[EN COURS] Problème Graphique en DisplayPortProbleme displayport hdmi
Probleme incompréhensible de displayport...[Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-Gaming] Problème displayport
Problème dualscreen displayport démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème DisplayPort
