4764 connectés
  Tres gros probléme mais de quoi ?
n°5926895
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 04-10-2007 à 13:25:28  profilanswer
Salut a tous
Alors voila mon probléme le PC reboot au bout de 5sec d'allumage ou alors quand j'arrive a aller jusqu'au bureau le pc se fige au bout d'1 heures voir un peu plus
alors j'ai  deja changé d'alim et de ram mais cela est toujours pareil j'ai formater mais en vain le probléme est toujours là je pense que cela vienne de ma carte mére
mais je ne suis pas sur . Veuillez m'eclairer sur mon probléme
voici ma config
Gigabyte P35-DQ6
Intel Q6600
4x1go Corsair XMS2 pc6400
bfg 8800 gts oc2 320mo
Seasonic M12 600
HDD seagate 250go + 320go
Watercooling  Gigabyte 3D galaxy II
n°5926933
OwnZ-YoU
Posté le 04-10-2007 à 13:51:42  profilanswer
Salut , as-tu verifier ton processeur ?
fait lui un superpi de 1 Mo pour verifier la stabilité et voir si ce n'est pas lui qui as un probleme.
Message édité par OwnZ-YoU le 04-10-2007 à 14:37:57
n°5927032
Akitounet
Posté le 04-10-2007 à 15:26:28  profilanswer
Salut, essayes une autre CM si tu as la possibilité.
A+
Akitounet
n°5927047
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 04-10-2007 à 15:39:45  profilanswer
Verifie le montage du rad sur le processeur  ;)
Check aussi la pate thermique (point trop n'en faut !)
Message édité par tain0s le 04-10-2007 à 15:40:16
"Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ###
n°5927072
sir_jordan​23
Posté le 04-10-2007 à 16:00:48  profilanswer
alors pour superpi je ne connais pas se log je vais le telecharger et voir comment il marche ensuite je ne peux pas essaayé d'autre cm car je n'en ai pas et je connais personne de mon entourage qui a une cm en socket 775 puis pour le rad sur le proco j'ai un  peu devicé car j'avais bien seré , au niveau de la pate thermique je pense que c'est bon donc on verra pour tout c'est test
n°5927082
sir_jordan​23
Posté le 04-10-2007 à 16:05:56  profilanswer
alors je vien de tester superpi de 1mo ,2mo , 4mo et 8mo est donc le test est fini et apparament tout est bon rien ne se passe
http://pix.nofrag.com/1/1/a/12462b5b9e164b23e2b1fadd4573d.jpg
Message édité par sir_jordan23 le 04-10-2007 à 16:32:55
n°5927758
sir_jordan​23
Posté le 04-10-2007 à 22:14:04  profilanswer
up
n°5929879
sir_jordan​23
Posté le 06-10-2007 à 11:13:40  profilanswer
toujours personne pour m'eclairé
tres gros problemeTrès gros Probleme Gigabyte P35-DQ6
Très gros problème :(TRES gros problème le pc démarre plus :)
Tres gros probleme graphisme traitsTrès gros probleme je ne sais pas d'ou il vient aide please
Tres gros probleme avec mon portable, impossible de le mettre en routeDe très gros problème de disque dur.
Très gros problème de partition disparu sous WinXP !Très gros problème avec DD, je vous en supplie aider moi
Plus de sujets relatifs à : Tres gros probléme mais de quoi ?
