7085 connectés
  Très gros Probleme Gigabyte P35-DQ6
n°5883556
OM13
Allez L'OM
Posté le 09-09-2007 à 20:48:55  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter une CM Gigabyte P35-DQ6 avec un proc Q6600 GO.
Je monte le tout dans un boitier Antec P182, un alime Seasonic M12, 4x1 Go de mémoire Crucial Basilix Tracer et une CG XF 8800 GTS 640 Mo.
Impossible de demarrer le PC, écran noir et reboot intenpestifs tous les 3 secondes.
Pourtant j'ai deja monté des Dizaines de config et jamais eu ce problème, au secour, merci de votre aide.
Message édité par OM13 le 10-09-2007 à 00:17:43
n°5883566
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-09-2007 à 20:56:07  profilanswer
ben test au mini : mobo + alim + speaker
si ça bip c cool sinon .....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5883570
OM13
Allez L'OM
Posté le 09-09-2007 à 20:58:52  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais il n'y a pas de speaker sur les boitier antec P182.
n°5883574
lulu207
Posté le 09-09-2007 à 21:01:18  profilanswer
Le speaker est sur la carte-mère... Pas sur le boitier...
n°5883585
OM13
Allez L'OM
Posté le 09-09-2007 à 21:05:44  profilanswer
Alors il y a aucun bip au demarrage.
Merci de votre aide.
n°5883600
lulu207
Posté le 09-09-2007 à 21:10:49  profilanswer
As-tu bien branché le speaker au moins? Il sont en orange juste à coté des connections du panneau avant si je ne me trompe pas.
Par contre, si tu dois installer Xp, pas la peine de mettre 4Go de mémoires, Xp ne te digèrera que 2Go... Seul Vista sait le faire.
Message édité par lulu207 le 09-09-2007 à 21:12:39
n°5883618
OM13
Allez L'OM
Posté le 09-09-2007 à 21:18:08  profilanswer
Je n'ai aucuns fils a brancher sur les prises speaker sur la CM.
Non je vais Intaller Vista.
n°5883714
OM13
Allez L'OM
Posté le 09-09-2007 à 22:06:10  profilanswer
Un petit UP, très URGENT merci.
n°5883727
GROqµiK
Posté le 09-09-2007 à 22:15:59  profilanswer
 :non:  non le speaker n'est pas sur la cm... seul le connecteur sur lequel brancher un speaker y est
n°5883906
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-09-2007 à 00:06:17  profilanswer
J'ai oublié de vous dire que le CPU et le GPU sont montés avec des waterblock watercooling, donc pas de ventirad CPU branché sur CM, peut etre le problème ?????
n°5884168
vashe9
Posté le 10-09-2007 à 09:20:47  profilanswer
normalement quand y'a un cpu fan failure ca beep et apres ca s'eteint. Mais bon comme t'as pas de speaker ca peut etre ca, ca coute rien d'essayer
Message édité par vashe9 le 10-09-2007 à 09:21:09
n°5884254
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-09-2007 à 10:34:03  profilanswer
Je devrais quand mème avoir accés au bios, mais mème avec une seule barette c'est exactement la mème chose, reboots en boucles et écran noir voyant orange, obligé d'éteindre l'alime.
n°5884257
GROqµiK
Posté le 10-09-2007 à 10:35:13  profilanswer
essaie avec le ventirad CPU d'origine pour voir
n°5884336
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-09-2007 à 11:15:36  profilanswer
Merci de ton aide, je viens d'essayer avec le ventirad CPU d'origine, idem toujours le mème problème.
n°5884392
GROqµiK
Posté le 10-09-2007 à 11:39:01  profilanswer
hmmm... c'est quoi ton alim ?
n°5884396
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-09-2007 à 11:41:06  profilanswer
Mon alime est une seasonic M12 modulaire neuf.
n°5884402
GROqµiK
Posté le 10-09-2007 à 11:44:20  profilanswer
je sèche :(
la solution à ton problème est peut-être finalement dans le titre : SAV Gigabyte...
Message édité par GROqµiK le 10-09-2007 à 11:47:07
n°5884422
Stiktougai​zeur
Posté le 10-09-2007 à 11:52:30  profilanswer
Petite rectification : XP affiche 3,2Go (j'ai fait le test).
Pour le problème, il y a peut-être une incompatibilité entre la RAM et la CM, ou le processeur est nase, ou mal monté (ce qui est plus qu'improbable).
As-tu testé les barrettes sur une autre config (chez un pote) ? :hello:
Mon feed-back
n°5884438
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 10-09-2007 à 12:00:37  profilanswer
Essai hors du boitier
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°5884499
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-09-2007 à 12:31:49  profilanswer
Tu penses qu'il peut y avoir un problème de masse ??????
n°5884828
OM13
Allez L'OM
Posté le 10-09-2007 à 15:36:09  profilanswer
Au Secour !!!!!
n°5884850
Stiktougai​zeur
Posté le 10-09-2007 à 15:49:24  profilanswer
Euh..ben à part faire un clear CMOS, je vois plus là...  :??:
Message édité par Stiktougaizeur le 10-09-2007 à 15:49:53
Mon feed-back
n°5886409
GROqµiK
Posté le 11-09-2007 à 12:15:44  profilanswer
SAV  :hello:
n°5889235
OM13
Allez L'OM
Posté le 12-09-2007 à 18:58:40  profilanswer
Je viens d'essayer une autre carte graphique preté par un collègue et toujours le mème problème.
Quels sont les symtomes d'un CPU HS ????
Merci par avance.
n°5889558
Stiktougai​zeur
Posté le 12-09-2007 à 21:23:36  profilanswer
A priori je dirais que tu ne dois rien voir : le bios ne se lance même pas, vu qu'y a rien pour exécuter les instructions... :(
Mon feed-back
n°5890481
OM13
Allez L'OM
Posté le 13-09-2007 à 13:21:53  profilanswer
Je viens d'essayer le CPU sur une autre bécane et il marche à merveille, maintenant je suis sur que c'est la carte mère.
n°5896756
OM13
Allez L'OM
Posté le 17-09-2007 à 08:59:22  profilanswer
Salut à tous,
J'ai encore une petite question, pour alimenter ma Gigabyte P35-DQ6, faut-il retirer le petit cache pour brancher la prise 8 broches ou bien le laisser et rester brancher en 4 broches ???? Faut-il également se brancher sur la prise molex de la CM ????
n°5896765
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 17-09-2007 à 09:21:10  profilanswer
moi j'ai connecter la prise 8 broche et non pour la prise molex sa sa sert pour le crossfire
n°5896768
OM13
Allez L'OM
Posté le 17-09-2007 à 09:23:02  profilanswer
Merci pour ta réponse et ton aide sir_jordan23.
n°5896779
sir_jordan​23
Posté le 17-09-2007 à 09:34:40  profilanswer
derien c'est normal et Marseille en plus
n°5896910
polarkrake​n
Posté le 17-09-2007 à 11:23:45  profilanswer
C'est pas une question de XP ou Vista, c'est une question de 32 ou 64 bits..
XP et Vista 64bits permettent l'utilisation de 4 GO et plus
XP et Vista 32bits ne permette pas l'utilisation de 4Go
n°5896976
Stiktougai​zeur
Posté le 17-09-2007 à 12:01:15  profilanswer
Non, c'est faux, enfin pas tout à fait vrai. Avec 4Go de RAM :
Alors que Vista affiche 4Go. Donc pour reprendre ta formulation :
XP 64 bits permet l'utilisation de 4 GO et plus
Vista 64bits permet l'utilisation de plus de 4 Go
XP 32 bits sait gérer jusqu'à 3.2Go de RAM.
Vista 32bits gère jusqu'à 4Go de RAM.
Mon feed-back
n°5897008
polarkrake​n
Posté le 17-09-2007 à 12:14:19  profilanswer
Ok.. Je pensais que vista 32 bits avait le même souci que XP 32bits pour 4Go..
n°5897115
Stiktougai​zeur
Posté le 17-09-2007 à 13:33:10  profilanswer
ben moi aussi mais après avoir fait le test j'ai dû me rendre à l'évidence : Vista 32 bits gère bien l'adressage mémoire sur 32 bits, XP non !  :pfff:
Mon feed-back
n°5897273
OM13
Allez L'OM
Posté le 17-09-2007 à 15:30:32  profilanswer
Au secour, je ne comprend plus rien, je viens de changer ma CM et exactement le mème problème.
n°5897322
OM13
Allez L'OM
Posté le 17-09-2007 à 15:56:41  profilanswer
Oui, j'ai vraiment tous essayé, je suis en watercooling, cela peut avoir un rapport ??
n°5897333
Stiktougai​zeur
Posté le 17-09-2007 à 16:01:12  profilanswer
Celà signifie que tu as testé tes barrettes mémoire sur une autre config, et que tu les as testé une par une sur ta bécane ?
Voir ma suggestion ici :
Message édité par Stiktougaizeur le 17-09-2007 à 16:03:08
Mon feed-back
n°5897340
OM13
Allez L'OM
Posté le 17-09-2007 à 16:02:58  profilanswer
Oui j'ai essayé le CPU et les barettes sur une autre config et cela fonctionne à merveille.
n°5897349
Stiktougai​zeur
Posté le 17-09-2007 à 16:04:58  profilanswer
Alors le dernier test à faire : une autre alim, ou bien ton alim dans une autre config...  :sweat:
Edit : ton watercooling est auto-alimenté ou il pompe sur ton alim Seasonic ?
Et chez ton pote, c'est du watercooling aussi ?
Message édité par Stiktougaizeur le 17-09-2007 à 16:07:10
Mon feed-back
Freeze > Pourquoi ? Comment remedier au problème ?[RESOLU] VMWARE- Probleme boot
Probleme avec ma X1950XTprobléme 8800gts
Probleme bip demarrage , memoireproblème lecteur enregistreur dvdR philips 3300H
problème son sur p5n32e-sliprobleme changement mode de transfert
problème changement de carte mère [résolu !!! ]Probleme detection processeur
Plus de sujets relatifs à : Très gros Probleme Gigabyte P35-DQ6
