6963 connectés
  problème de grésillement
n°9458626
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-03-2015 à 13:32:26  profilanswer
Yo,
Hier j'ai changé de carte graphique
et depuis mon casque, branché sur la face avant de l'ordi, grésille... Quand j'écoute de la musique il n'y a rien de particulier, mais quand je suis dans un jeu ça grésille de façon permanente.
Quand je parle au micro et que j'ai ce grésillement, mes interlocuteurs l'entendent aussi !!
J'ai essayé de le brancher sur la face arrière et là pas de soucis, pas de grésillement, le soucis c'est que je branche déjà des enceintes là...
j'ai essayé de changer les drivers, ça change rien ou je sais pas lesquelles enlever.
si vous avez une idée
merci d'avance
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°9458627
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 01-04-2015 à 10:42:55  profilanswer
peut-êtres les fils de la face avant qui passent par un mauvais endroit. regarde à l'intérieur de ta tour.
n°9458628
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-04-2015 à 11:27:39  profilanswer
non c'est au niveau de la carte graphique
j'ai le même problème que lui (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/isoler-facade-sujet_927067_1.htm), et il l'a pas résolu
et moi j'ai le son embêtant que dans les jeux...
n°9458629
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-04-2015 à 13:28:04  profilanswer
bon c'est lourd
ça vient de l'endroit où on branche les sorties pour la façade avant avec la carte mère.
Si j'appuie un peu dessus, pour l'enfoncer un peu plus, le bruit disparait. J'enlève mes doigts et hop il revient
n°9458630
Bad Bond
Agent #003
Posté le 05-04-2015 à 14:24:06  profilanswer
[:yoyoz]
n°9458631
Bad Bond
Agent #003
Posté le 06-04-2015 à 19:53:17  profilanswer
un dernier up pour la route
 :bounce:
n°9458632
yoyo778
Posté le 07-04-2015 à 14:14:35  profilanswer
As tu essayé  de déconnecter ces prises?  A la rigueur. ..
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9458633
TotalRecal​l
Posté le 07-04-2015 à 15:55:04  profilanswer
Parasites par induction certainement.
Essaie de déplacer le câble de raccordement entre les connecteurs en façade et la carte mère, en l'éloignant de tout ce qui est électronique dans la mesure du possible.
Si tu as de la longueur en trop enroule l'excédent.
Rajouter des ferrites basses fréquences pourrait peut être aider aussi.
Topic .Net - C# @ Prog
n°9458634
TotalRecal​l
Posté le 07-04-2015 à 15:55:28  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
n°9458761
Bad Bond
Agent #003
Posté le 07-04-2015 à 18:43:14  profilanswer
quelles prises ?
j'ai essayé de bouger le cable un peu partout ça change rien
quand je laisse ma main enfoncer la cable dans le connecteur de la carte mère ça le fait plus
ferritre faut que je regarde si je peux en trouver...
n°9468244
yoyo778
Posté le 20-04-2015 à 20:08:58  profilanswer
Débrancher les sorties façades, enfin pas le power ^^
n°9468627
Bad Bond
Agent #003
Posté le 21-04-2015 à 12:25:13  profilanswer
comment ? je comprends pas
tout les cables sont liés et vont de la carte mère à l'appareil mis en façade de la tour...
[RÉSOLU]Problème de grésillement microPC portable relié à TV / Problème grésillement/parasite son
Problème de sifflement/grésillementProblème grésillement sur une Asus 6950
Probleme de gresillement.Probleme de gresillement dans les enceintes
Problème De Grésillement Avec HD7970Probleme grésillement carte mère... ?
Problème d'alimentation, bruit et grésillementprobleme grésillement reboot avec gainward gtx275 gs HELP
Plus de sujets relatifs à : problème de grésillement
