5842 connectés
  Probleme de gresillement dans les enceintes
n°8420124
FrozonE360
Posté le 19-08-2012 à 14:10:55  profilanswer
je viens demander de l'aide ici car j'ai monter mon PC il y a une semaine et j'ai des problèmes de grésillement dans mes enceintes et dans le casque.
J'ai un petit grésillement en continue, quand je défile sur une page, ça grésille encore plus et quand je joue à un jeu, ça grésille vraiment fort (par contre pas de gresillement pendant les chargements :pt1cable: )
J'ai mes pilotes à jour et j'ai déjà essayer de désinstaller et de réinstaller mais ça grésille toujours.
J'ai aussi un problème avec les jacks avant de mon PC, il détecte pas quand je branche un casque. J'ai pourtant coché la case d'activation de détection du jack du panneau avant.
Ma config si ça peut vous aider  :)
Carte mère: MSI Z77A-G43
Processeur: Intel Core i5 2500K
Mémoire: DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique: Sapphire Radeon HD 6950 OC, 2 Go
Boitier PC: Cooler Master HAF 912 Plus
Alimentation: OCZ ZS Series 550W
Merci d'avance  :jap:
n°8420163
effet-de-n​uit
Posté le 19-08-2012 à 15:02:33  profilanswer
tous les branchements sont bien faits? vérifies sur le manuel de ta carte mère où se situent les pins pour le branchement des prises audio (tu peux ne pas mettre les pins de la LED si tu ne t'en sert pas..)
voilà un problème plus ou moins similaire : http://fr.audiofanzine.com/les-mai [...] s-son.html (il n'utilise pas la carte son intégrée à la carte mère, mais essaye, je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre...)
n°8420229
FrozonE360
Posté le 19-08-2012 à 15:56:15  profilanswer
Oui oui tous les branchements sont biens faits sinon je ne pourrais pas écouter de musique je suppose.
Apparemment c'est dangereux de supprimer la prise de terre : http://fr.audiofanzine.com/pc-port [...] bruit.html
Il y aurait pas plutôt un problème avec ma carte mère ? :??:
n°8420233
effet-de-n​uit
Posté le 19-08-2012 à 15:58:42  profilanswer
c'est la piste la plus envisageable, un composant qui génère des interférences près du chipset son, et qui fait grésiller le signal de sortie :/
n°8420314
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 19-08-2012 à 17:40:47  profilanswer
Bienvenue dans le monde des cartes son mal integrées :D
Prends une XFi pis voilà :)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8420840
FrozonE360
Posté le 20-08-2012 à 11:08:56  profilanswer
Ya pas plutôt moyen que je contacte MSI ?
n°8420855
GuigZ0110
Posté le 20-08-2012 à 11:22:53  profilanswer
On dirait bien un problème de chipset son au niveau de la CM. Dommage que ton connecteur avant ne fonctionne pas car en avoir deux disponibles aurait permis de tester l'hypothèse d'un jack défectueux. Ou alors tester avec un casque USB si tu peux trouver ça...
Le plus probable reste quand même le retour au SAv de ta CM.
n°8420861
FrozonE360
Posté le 20-08-2012 à 11:27:01  profilanswer
Ok merci :)
n°8421483
FrozonE360
Posté le 20-08-2012 à 18:33:52  profilanswer
Je viens d'essayer avec un kit 5.1 et miracle pas de grésillement :ouch:
Pourtant mes enceintes et mon casque marchaient très bien sur mon ancien PC :pt1cable:
Par contre sur le kit 5.1, mon enceinte frontal gauche marche pas, ya moyen que je mette une de derrière à la place vu que je les utilisent pas pour le moment ?
n°8421906
GuigZ0110
Posté le 20-08-2012 à 23:04:28  profilanswer
Et tu as branché le kit 5.1 sur la même sortie que le casque ou les enceintes qui grésillaient ?
n°8422420
FrozonE360
Posté le 21-08-2012 à 13:19:30  profilanswer
Ouep  :jap:
Mais là j'utilise les jacks vert, noir et orange. Ca doit être mon jack vert qui foire :??:
n°8423364
GuigZ0110
Posté le 22-08-2012 à 09:51:22  profilanswer
Vi alors ça doit venir d'un jack défectueux.
Pour ce qui est des connecteurs à l'avant du boitier, vérifie qu'ils soient bien branchés sur la CM, tu pourrais peut-être les utiliser.
Cela dit, un jack défectueux est une raison suffisante pour demander l'échange de ta CM si tu veux mon avis...
Problème Compaq Presario C500Probleme installation Ram
Problème 2 Bip mais fonctionne bienProblème avec mon pc (1er montage)
Problème SSD LentProblème depuis formatage
Probleme audiodg.exeProblème port PS2 et USB ne fonctionne plus
Probleme disque dur panne imminente
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gresillement dans les enceintes
