3083 connectés
  Problème de sifflement/grésillement
n°8938485
jeff62
Posté le 15-11-2013 à 14:49:47  profilanswer
Bonjour!
Tout d'abord; voici ma config:
Carte mère: MSI Z77A-G45
Cpu: core i5 2550k
Ram: 8go ballistic
CG: ati7970
Alim corsair 730watt
SSD 120go.
J'ai un problème de sifflement/grésillement depuis que j'ai monter ma config en juin 2012, je pensait que ça venait de mon raptor, je ne me suis donc jamais inquiété.
Ce mois ci j'ai changer mon raptor pour un SSD, et j'ai toujours ce sifflement/grésillement,
J'ai donc parcouru le net et j'ai vu que cela venait peut être de l’étage d'alimentation de la carte mère.
Le sifflement/grésillement étant très désagréable depuis que j'ai installer ma tour dans la pièce à vivre, j'ai donc essayer différentes manipulations comme "downclock" de mon cpu, désactivation des différents cœurs etc , mais rien n'y fait.
Existe t'il d'autre manip que je pourrais réaliser pour localiser le problème?
Tout idée sera la bienvenue!
Merci pour votre aide!
n°8938505
kik-
Posté le 15-11-2013 à 15:04:51  profilanswer
Je parierais sur la carte graphique, essaye de l'enlever pour voir.
n°8938510
jeff62
Posté le 15-11-2013 à 15:09:08  profilanswer
non, ca vient pas de la carte, javais une 560ti avant de changer et j'avais deja le probleme ;(
n°8938511
jeff62
Posté le 15-11-2013 à 15:09:24  profilanswer
tu aurais perdu ton pari ;)
n°8938549
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-11-2013 à 15:37:28  profilanswer
Alimentation? Tu n'en aurais pas une autre pour tester? Pourvu que ça ne vienne finalement pas de la carte mère  :sweat:
Feedback - Stacy's mom
n°8938572
kik-
Posté le 15-11-2013 à 15:49:22  profilanswer
Arf... Si t'as un micro de bonne qualité, tu peux essayer de l'utiliser pour localiser la source du sifflement.
n°8938745
jeff62
Posté le 15-11-2013 à 17:33:18  profilanswer
Pas dalim en rab, avec le test du trombone peut etre....
et pas de micro non,
J'esprais que quelquun aurai le tour avec le meme type de config...
n°8940443
jeff62
Posté le 17-11-2013 à 10:47:09  profilanswer
Merci pour votre aide, c'est bien mon alim.
Une bonne affaire en ce moment?
Problème alimentation +12v max a 7.872v en chargeprobleme demarrage windows
Problème mise en route PCProblème SSD pour installation seven
[PLEASE HELP] Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici?Freeze complet du système (détails problème et config inclus)
Problème alimentation Antec HCG 520wProblème démarrage PC Portable
Problème de taux de rafraichissementProblème température CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de sifflement/grésillement
