3225 connectés
  Probleme carte graphique - écran
n°7286683
Crevost
Posté le 13-01-2010 à 21:47:24  profilanswer
Voila suite a un probleme de démarrage d'ordi (carte graphique morte) j'ai emmener celui ci dans une boutique spécialisé pour mettre ma nouvelle carte graphique (une ATI RADEON HD 4600 SERIE) mais lorsque que j'ai lancé l'ordinateur chez moi je tombe sur un écran noir juste apres le chargement de windows xp, donc j'ai reboot en mode sans echec et j'ai désintaller le périphérique, puis j'ai reboot.
Ensuite j'ai télécharger le drivers sur touslesdrivers.com et j'ai encore reboot.
Mais ça me fais exactement le probleme d'écran noir du début, le message d'érreur que je reçois en mode VGA est celui ci : "The catalyst control center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your ati graphi driver, or enable your ati adapter using the display manager"
Que dois je faire? j'avoue être un peu perdu la
J'ai aussi essayé de lancer le catalyst control center mais ce message d'erreur apparait : " Ati catalyst control center cannot be started because the currently active GPU is not supported".
Peut être que ça peut aider :s
n°7286687
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 13-01-2010 à 21:56:12  profilanswer
à mon avis c'est un probléme de conflit de driver. faut nettoyer tous les résidus de l'ancien driver afin d'installer le nouveau.
t'as pas une carte graphique intégrée par hasard ?
Message édité par master yoda 1 le 13-01-2010 à 21:56:47
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7286711
Crevost
Posté le 13-01-2010 à 22:21:10  profilanswer
Non en faite avant j'avais une geforce 6600 gt et la ils m'ont mis une radeon HD 4600 series ça viens peut être d'un conflit entre ces drivers la?
Il me semble pas que j'ai une carte graphique intégrée, ma carte mere c'est une GA-K8N-SLi.
La je galère comment je fais pour nettoyer tous les anciens drivers ? C'est bizarre j'ai l'impression qu'il ne reconnait pas mon écran :s
n°7286932
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 14-01-2010 à 05:57:17  profilanswer
bin si tu peux réinstalle ton os comme ça tu aura un sytéme propre pour mettre les drivers ati.
n°7287246
Crevost
Posté le 14-01-2010 à 12:30:35  profilanswer
Hm et sans reinstaller mon os ? :(
n°7287300
Crevost
Posté le 14-01-2010 à 13:05:38  profilanswer
Il y a bien un chipst graphique integré a ma carte mere apparement ^^
n°7287876
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-01-2010 à 19:08:07  profilanswer
format C: c'est radical et c'est ce qu'on devrait tout le temps faire en ajoutant ou changeant un périphérique
Swisscore
Problème 2 écran sur la meme carte graphique en HDProblème écran/carte graphique
Problème écran noir aprés avoir placer ma carte graphique[HELP] Trait à l'écran, D'ou viens ce problème ? Carte graphique ?
Problème très étrange carte graphique / écranNouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?
probleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screenProblème d'écran et/ou carte graphique
probleme installation carte graphique gigabyte ecran noir au rebootProbleme d'ecran ou carte graphique trop faible ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique - écran
