7184 connectés
  Problème écran/carte graphique
n°7215941
Nicossasse
Posté le 21-11-2009 à 15:49:31  profilanswer
Salut à tous, j'ai acheté un PC il y a un an et demi, aucun ( gros ) soucis jusqu'à maintenant, à l'achat j'ai dû acheté un adaptateur vga-hdmi pour mon vieil écran, tout fonctionnait très bien, seulement depuis quelques temps, je devais switcher à l'allumage du PC entre la prise hdmi avec l'adaptateur et la prise vga qui ne fonctionnait pas du tout
avant !
Le soucis, c'est que sur la prise hdmi c'est ma carte graphique principale qui est dessus ( ATI Radeon 3800 HD ) et sur la prise VGA c'est une vieille Nvidia 7100 que je n'étais même pas au courant de son existence, et donc depuis maintenant quelques jours mon écran ne m'affiche plus rien sur la prise hdmi, rien à faire, et donc il m'est impossible de jouer sur une Nvidia 7100, j'aurais donc besoin d'aide sur ce plan, j'ai farfouillé un peu partout sur le net et je n'ai pas trouvé de problème similaire . Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à demander . Merci d'avance .  :)
n°7216371
c_planet
Posté le 21-11-2009 à 21:47:44  profilanswer
salut,
tu devrais aller dans le bios désactiver la 7100
c'est quoi la carte mère ?
tu ne confonds pas hdmi et dvi ?
n°7216379
Nicossasse
Posté le 21-11-2009 à 21:54:34  profilanswer
Oui pardon il y a quelques erreurs, c'est bien dvi, et ma CG principale est une 3850 et pas 3800 .
Tu peux m'expliquer comment désactiver la 7100 dans le bios, ou un lien pour un tuto ou quelque chose ?
La carte mère c'est une Nvidia MCP73, donc je commence à comprendre pourquoi j'ai du Nvidia en fait puisque je viens de le découvrir .
Merci de m'aider  :)
Message édité par Nicossasse le 21-11-2009 à 21:58:58
n°7216382
c_planet
Posté le 21-11-2009 à 21:58:35  profilanswer
oui, si tu me donnes le nom de la carte mère ... ;)
n°7216396
Nicossasse
Posté le 21-11-2009 à 22:09:19  profilanswer
Ma carte mère est une Nvidia MCP73 :)
n°7216671
Nicossasse
Posté le 22-11-2009 à 09:56:08  profilanswer
Need help  :(
n°7217017
c_planet
Posté le 22-11-2009 à 13:31:56  profilanswer
hello, j'ai dû partir hier.
bon alors, ça, c'est le nom du chipset nvidia utilisé, pas de la carte mère (msi, asus, gigabyte, dfi, asrock,... suivi du numéro du modèle). suivant le constructeur le paramétrage bios sera légèrement différent ou d'appellation différente. Tu n'as pas un manuel ? sinon, tu peux aussi regarder sur la carte mère ou utiliser un logiciel sous windows (sandra, everest, siw, ...)
n°7217089
Nicossasse
Posté le 22-11-2009 à 14:29:54  profilanswer
Y aurait moyen de passer par MSN ?
Autrement ma carte mère est une Acer MCP73 selon Everest, merci de ton aide en tout cas !
n°7217142
c_planet
Posté le 22-11-2009 à 15:07:42  profilanswer
désolé, j'msn pas.
bon acer, c'est plus compliqué, ils prennent des cartes mères (atypiques  ou standard), les débaptisent, et ils leur mettent des bios bridés. et leur manuel ne sont pas mis en avant sur le site comme chez un vrai constructeur de carte mère, il va falloir que tu trouves par toi même ...
peut-être peux-tu trouver dans le bios la ligne qui donne la priorité à la carte agp (je pense pas que ça soit du pcie).
ça peut se définir parfois comme ça :
agp/onboard ou agp/igp ...
Message édité par c_planet le 22-11-2009 à 15:22:09
n°7217197
Nicossasse
Posté le 22-11-2009 à 15:41:03  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, la 7100 est juste une carte graphique de secours ? Et si c'était ma 3850 qui avait cramé comment je pourrais le savoir ? Et si je désactive comme principale la 7100 j'vais plus pouvoir rien faire après si la 3850 ne se remet pas ? En achetant un nouvel écran qui donc se mettrait directement sur le dvi ça ne fonctionnerait pas ?
Autrement pour le bios j'irais voir parce qu'on m'a répondu que là-dessus pour l'instant .
n°7217208
El_diablo
Posté le 22-11-2009 à 15:50:04  profilanswer
salut
ta 7100 est integree a ta carte mere? et tu as achete une 3850 a la place c'est ca?
si oui des que tu mets une carte agp ou pcie sur une carte mere qui a la video integree, le chipset video integre se desactive tout seul, du moins moi ca toujours ete le cas quand j'ai pu avoir une cm de ce genre
Achat / Vente / Feed-Back
n°7217225
Nicossasse
Posté le 22-11-2009 à 15:58:14  profilanswer
Non non en fait la 7100 est un chipset de ma carte mère, ma carte graphique principale à la base étant la 3850, seulement depuis quelques jours quand je branche mon écran à la prise dvi avec l'adaptateur dvi-vga plus rien ne s'affiche et je suis obligé de brancher sur le vga qui est donc relié à la 7100
Message édité par Nicossasse le 22-11-2009 à 16:03:10
n°7217235
El_diablo
Posté le 22-11-2009 à 16:03:01  profilanswer
je pige pas
tu as ta 3850 dans ton pc en dual dvi?
tu as mis ton adaptateur dvi vga pour avoir la sortie vga c'est ca?
mais ton ecran au depart, il est branche sur quoi? le vga de ta 7100?
ou tu as le cable vga sur ta 7100 et un cable dvi sur ta 3850, les 2 cables etant relies a ton ecran?
as tu mis les drivers a jours?
n°7217250
Nicossasse
Posté le 22-11-2009 à 16:09:12  profilanswer
Oui elle est en dual dvi dans mon pc
Oui c'est ça
A la base mon écran est sur l'adaptateur dvi-vga de la 3850
Pour les drivers, ils sont logiquement à jour sauf que je ne sais pas comment vérifier vu que mon pc ne reconnait plus la 3850 même avec Everest et d'autres logiciels .
n°7217352
c_planet
Posté le 22-11-2009 à 17:05:13  profilanswer
ta 3850 n'est pas défectueuse, c'est juste qu'elle ne peut pas s'activer quand la 7100 prend le pas dans le bios.
même si tu n'avais pas de carte autre que la 7100, et que le bios est configuré pour booter sur l'agp, tu pourrais aller dans le bios modifier la priorité. (ce blocage peut exister mais dans de très rare cas, il suffit alors de faire un clear cmos si on n'a pas de carte à mettre pour voyager dans le bios)
n°7217370
Nicossasse
Posté le 22-11-2009 à 17:12:48  profilanswer
Bon merci alors tu me rassures je pensais que ma 3850 avait cramé, donc en gros tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans le bios et chercher un truc pour changer la priorité de la 7100 ?
Mais, comment ça a pu se modifier tout seul ?
Problème écran noir aprés avoir placer ma carte graphique[HELP] Trait à l'écran, D'ou viens ce problème ? Carte graphique ?
Problème très étrange carte graphique / écranNouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?
probleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screenProblème d'écran et/ou carte graphique
probleme installation carte graphique gigabyte ecran noir au rebootProbleme d'ecran ou carte graphique trop faible ?
=> Problème Carte Graphique NVIDIA : vidéo tremble en plein écran !!!!Problème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écran
Plus de sujets relatifs à : Problème écran/carte graphique
