6475 connectés
  Problème AMD X2 4200+ et Cm Gigabyte K8NF-9 Ultra
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5851222
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 20:51:40  profilanswer
Hellow!
J'ai enfin ciblé le problème:
Raziel a écrit :
Bon ca avance je crois [:dawa]
Chuis repassé sur la 480W, rebranché tout sans exception, remis toute la ram et j'ai juste remis mon ancien processeur: ca démarre sans problème, bioshock tourne sans problème [:romf] (testé plusieurs démarrages avec les 2 alim)
Bon, maintenant je pense qu'il doit y avoir un ptit problème de communication entre la carte mère et le X2... Pourtant j'ai mis la derniere version du bios et remis les réglages par défaut après avoir mis le X2...
Post de départ:
J'ai recu mon Albatron 8800GTX tout à l'heure de LDLC. Je branche le tout (je change en meme temps le cpu par un athlon x2 4200), et déjà le pc me fait une très légère frayeur en ne démarrant pas au premier essai :heink:
Je vérifie les tensions dans le bios, a priori pas de problème...
Je teste un ptit coup la démo de Bioshock, mais au bout d'une minute "in game" paf reboot, et ce deux fois de suite. Je vérifie que tout est bien niveau voltages/température: cpu à 40°, mais cg à 75 en idle :heink:
Je teste quand meme une 3 fois Bioshock, 3e reboot au meme moment.
J'éteins le pc, vérifie qu'il n'y a rien qui obstrue la ventilation de la cg, et les branchements, a priori ok...
Et la le pc démarre plus :/
Je vérifie tous les branchements, essaie de débrancher les lecteurs cd et le disque dur annexe pour booter rien n'y fait. J'essaie de débrancher les deux prises de la 8800: ca démarre, difficilement mais ca démarre. Evidemment la carte bip comme une folle puisque pas d'alim donc j'éteins illico, je rebranche son alimentation: à nouveau le pc ne veut plus s'allumer...
Alors je cherche un peu sur le topic et un post me fait penser au fait que les deux prises d'alimentation de la 8800 utilisent les 4 molex du meme cable de l'alim, donc j'essaie de séparer la charge sur les deux cables disponibles: miracle, ca boot.
Je vérifie rapidement les voltages, ca va a part le 5v un peu faiblard (~4.1), la carte graphique est à nouveau à 75°.
Je lance quand meme la démo de bioshock vu que ca a l'air d'être un bon crash test, et même problème sauf que le pc s'éteint et je n'ai a nouveau plus moyen de le faire démarrer, 8800 alimentée ou non...
Donc je suis un peu perdu, je ne sais pas si ca vient plutot de l'alim qui a du mal a tenir la charge (AMD X2, 2 HDD, la 8800, et lecteurs cd pas branchés, seulement la souris en usb, aucune carte pci) mais elle fait quand même 480W et n'a pas montré de signe de faiblesse auparavant, ou alors la 8800 qui a un défaut quelconque mais je ne sais pas quoi...
Quelqu'un aurait une idée?
Merci :jap:
Message édité par Raziel le 25-08-2007 à 22:33:14
n°5851229
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-08-2007 à 20:53:40  profilanswer
hello et c est quoi comme marque ton alim de 480w....... :whistle:
n°5851234
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-08-2007 à 20:54:29  profilanswer
C'est quoi la marque de l'alim? Forte chance que ca vienne de là.
Edit: barbecued by chris
Message édité par bazooca1 le 24-08-2007 à 20:55:00
Feedback
n°5851235
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 20:54:34  profilanswer
Une hiper, donc pas trop mauvais a priori :)
n°5851248
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 20:59:25  profilanswer
Et j'ai une alim 350W qui fonctionne qui traine chez moi, par contre le connecteur à la carte mère est moins large, c'est possible de le connecter quand meme pour essayer?
n°5851252
bazooca1
Posté le 24-08-2007 à 21:00:44  profilanswer
Essaies avec une autre alim et/ou test la cg sur un autre pc.
Feedback
n°5851260
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 21:02:32  profilanswer
Comme je disais j'ai une vieille 350W qui traine mais le connecteur est légèrement moins large (enfin, long), donc je sais pas si ca ira...
Pour ce qui est de tester la cg sur un autre pc j'ai pas d'autre carte mère avec du pci-e à disponibilité :/
n°5851270
chriskenob​y
Posté le 24-08-2007 à 21:04:21  profilanswer
c est vrai que l Hiper n est pas mauvaise,mais regarde voir le test de matbe,les hiper n on pas un super rendement et ton model reste en deça des alims tester,donc a mon avis la 480w de chez hiper ne convient pas a la Gtx........
n°5851281
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 21:08:03  profilanswer
Mais si elle n'est pas définitivement morte, en ne mettant que l'essentiel (1 dd, cpu, cg) sachant qu'elle tenait sans problème une 7900GT qui consomme pas mal aussi, ca devrait aller non?
n°5851290
chriskenob​y
Posté le 24-08-2007 à 21:10:37  profilanswer
pas sur y a peut etre un element qui a lacher......mais faut effectivement tester...
n°5851294
bazooca1
Posté le 24-08-2007 à 21:11:16  profilanswer
Il y a une difference de conso importante entre la 7900 et la 8800 GTX, mais si ton alim fonctionne correctement il ne devrait pas y avoir de prob niveau puissance theoriquement.
Feedback
n°5851296
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 21:11:28  profilanswer
Ou a la limite je vais restester avec la 7900... Et sinon pour l'autre alim je ne peux pas l'utiliser je suppose?
n°5851319
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 21:20:13  profilanswer
Heu... J'ai un peu de mal a y croire moi même: vous pensez qu'une prise d'immeuble aie du mal a supporter un pc + enceintes 4.1 + lampe + imprimante + écran crt 19"?
Non parce que j'ai juste éteint la lampe, les enceintes, ca a démarré direct et bioshock tourne sans problème... je touche du bois [:gratgrat]
n°5851321
bazooca1
Posté le 24-08-2007 à 21:22:09  profilanswer
X Files...
Feedback
n°5851328
Raziel
Noel sfini
Posté le 24-08-2007 à 21:26:47  profilanswer
Mouep, ca me paraissait un peu gros: reboot après quelques minutes, réessai juste après, reboot direct...
Vraiment étrange...
n°5851780
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 01:00:41  profilanswer
J'ai fait tourner le jeu en fenetré pour avoir les températures et voltages sous les yeux: niveau température la carte est à 70° en idle, mais n'est "qu'a" 78 lorsque je me suis tapé le reboot, c'est assez chaud mais il me semble que les cg peuvent monter facilement plus haut donc je pense pas que cela vienne de la...
Ensuite niveau tensions, d'après Speedfan c'était dans ces eaux la:
Vcore 1: 1.3
Vcore 2: 2.6
+3.3v: 3.3
+5v: 4 - 4.5
+12v: ~11
-12v: très variable, il est descendu à -1 :heink. La sans rien faire (enfin, irc et 2 firefox) il s'amuse à varier entre -2 et -12...
-5v: très bas mais je crois avoir vu qu'on s'en tape :o
Jmy connais pas trop a ce niveau, pour le coup c'est surtout le -12v qui m'inquiète, cela a une signification qu'il fasse le yo-yo comme ca?
n°5852028
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 11:07:43  profilanswer
Up du matin avant de partir a la recherche d'une alim [:romf]
n°5852040
jesaipacki
Posté le 25-08-2007 à 11:14:28  profilanswer
Je trouves que sur le +12V, la tension est très faible si elle s'approche du 11V et l'instabilité du -12V n'est pas bon signe non plus, je rajouterai même la faiblesse du +5V.
Faudra que tu testes avec une autre alim du calibre de Seasonic, ton alim est sûrement la source de ton problème.
n°5852073
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 11:25:28  profilanswer
Ok ca confirme mes pensées :jap:
Bon ben, jvais essayer de trouver une alim, merci pour vos réponses!
n°5852079
Oby_1
Posté le 25-08-2007 à 11:29:21  profilanswer
Question merdique!
Avec quoi on peut voire les tensions des cartes carte mère...
n°5852096
jesaipacki
Posté le 25-08-2007 à 11:37:06  profilanswer
Everest, Speedfan, logiciel propriétaire de la carte mère (Asus Probe etc...) ou directement dans le bios.
n°5852106
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 11:40:56  profilanswer
Autre question: quelle est la différence entre une alim modulaire et non modulaire?
Niveau cables dispos?
n°5852154
vt8236
Posté le 25-08-2007 à 12:02:00  profilanswer
on a la posibiliter d'enlevers les cables sur une alimentation modulaire par contre sur un non modulaire les cable sont déja soudé a l'alimentation .
n°5852157
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 12:02:22  profilanswer
n°5852207
vt8236
Posté le 25-08-2007 à 12:26:12  profilanswer
Si ta encore besoin d'aide n'hésite pas ;) car je m'ennuie en ce moment ^^
n°5852215
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 12:30:33  profilanswer
Ah ben si tu pouvais me donner ton avis:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] s/116/?cmp[]=27392&cmp[]=47500&
Jvais en emprunter une cet aprem mais il faudra de toute facon que j'en rachète une je pense... Quelle serait la meilleure? :o
Edit: faut rajouter la fin a la main, le forum aime pas les [] dans les adresses :o
Message édité par Raziel le 25-08-2007 à 12:31:37
n°5852219
vt8236
Posté le 25-08-2007 à 12:32:55  profilanswer
la seasonic sans hésiter , alimentation tres bonne réputée pour c'est bonne tension et un bon rendement aussi donc en conclusion seasonic mais la antec a l'air pas malle mais je la connais pas plus que ca pour donner mon avis sur la antec mais pour moi je prendrais seasonic .
n°5852242
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 12:47:30  profilanswer
Ok, de toute facon spa urgent :jap:
n°5852554
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 15:58:47  profilanswer
Bon j'ai pu récupérer une alim (LC Power 550W) qui fonctionne niquel.
Evidemment ce serait trop facile, quand je la branche à ma carte mère pas moyen d'avoir un signe de vie.
Je remets mon alim Hiper, la comme d'hab ca démarre quand ca veut...
Je décide d'enlever absolument tout ce qui peut être superflu:
-D'abord la carte graphique, ne change rien
-Puis j'enlève une a une les barettes de ram. Déjà le pc me fait la blague de démarrer tout seul juste après en avoir enlevé une :heink:, puis ca tourne au n'importe quoi:  ca démarre au quart de tour avec l'alim 480 et une barrette de ram, ou alors avec la 550W mais avec une autre barrette, puis je reviens a la 480 ca ne démarre que si il n'y a aucune barrette, etc etc...
Donc en réfléchissant au niveau des périphériques/cartes ca n'a parfaitement aucun sens, je me dis que ca ne peut venir que d'un endroit: la carte mère... Un problème x ou y qui fait qu'elle démarre quand elle veut, enfin dans la mesure ou les 2 alim font démarrer un autre pc (avec juste processeur et cg mais quand meme) sans problème je ne vois pas d'où ca peut venir d'autre, a moins que je me tape la poisse et que les 2 alim déconnent sur la carte mère pour une raison quelconque, mais je n'ai pas de carte mère équivalente (socket 939, pci-e...) pour tester...
Un avis face a ces choses insensées? :o
n°5852588
luxy
Posté le 25-08-2007 à 16:17:40  profilanswer
pas trop d'avis, sinon que seasonic c'est bien mieux que LC Power et Hiper
S12 500W ou plus
S12-II 460W ou plus
t'as essayé de remettre ton ancienne carte graphique ?
Message édité par luxy le 25-08-2007 à 16:18:34
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5852758
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 17:31:57  profilanswer
Pas avec l'ancienne mais j'ai essayé en enlevant la 8800, jpense que pour ce qui est de l'allumage ca ne change rien [:gratgrat]
n°5852890
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 19:01:24  profilanswer
Personne n'aurait d'idée/avis? C'est vraiment lourdingue comme problème :/
n°5852969
youyou2223
Posté le 25-08-2007 à 19:39:18  profilanswer
ben ptete que ta 8800 est moisie   :o
t'as fait un test avec tout ton matos et ta 7900 GT ? ca plante aussi ou pas ?
n°5852977
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 19:43:46  profilanswer
J'ai testé sans cg du tout, le démarrage était toujours aussi improbable [:spamafote]
n°5852995
youyou2223
Posté le 25-08-2007 à 19:54:14  profilanswer
bon ben dans ce cas ça sent pas bon, a ta place je ferai ça :
- je pars du principe que le pc fonctionnait bien avec ton ancien matos
- 1/ t'as essayé de tester avec ton vieux proco ?(si j'ai bien compris tu l'as aussi remplacé par un 4200+)
- si 1 oui mais change rien, je dirai que l'install de ta 8800 à peut être fait planté ton alim hyper et qu'elle a délivré des tensions qui ont pu faire grillé ta carte mère (ca m'est déja arrivé donc...)
en général c'est ce genre de symptomes (boot complétement aléatoires et alim et fonctionnements bus qui déconne ..
- pour etre sur faudrait pouvoir tester sur une autres CM ...
et pour etre méticuleux, peut être t'assurer que ce n'est pas la 8800 qui serait à l'origine du barbecue de l'alim (via faux contact) ...et pour ça faut tester ta 8800 sur un autre pc et monitorer les temp / tensions / fonctionement
n°5853017
youyou2223
Posté le 25-08-2007 à 20:07:04  profilanswer
HS : pourquoi avoir pris un 4200+ avec une telle CG ?
tu vas vachement être bridé par le CPU (perso j'ai du monter le mien à 2700 mhz et je suis encore cpu limited par rapport à mon sli de 7800 gt,  alors toi ca va vraiment être terrible avec ta 8800 GTX 768 .... remarque c'est peut être un point positif dans tron malheur (si tout a grillé :D) ... t'auras plus qu'a nous remplacer ca par un CM qui aime les C2D et la t'aura une config homogène
/ HS
n°5853055
luxy
Posté le 25-08-2007 à 20:37:23  profilanswer
ca fait longtemps que ça n'existe plus la bridage CPU, c'est le GPU qui limite dans les jeux
n°5853082
youyou2223
Posté le 25-08-2007 à 20:58:50  profilanswer
viens m'en reparler avec ma config sous FSX ..... je le vois tous les jours le cpu limited, alors bon
n°5853097
chaka1
Posté le 25-08-2007 à 21:15:58  profilanswer
moi ma lc power 550 w a grillé au bout de 10 min sous batelflield avec ma 8800 gts et un x2 4400 oc a 2.8
j'ai eu aussi des problemes de reboot avec cette alim
maintenant j'ai une enermax 620 w liberty et plus de soucis
les 8800 sont tres gourmandent sur le 12v
Message édité par chaka1 le 25-08-2007 à 21:20:04
n°5853099
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 21:17:42  profilanswer
Avant les réponses, j'ai fait quelques tests et voici comment ca a avancé:
-J'ai retesté avec la 550W et une seule barrette de ram. Le démarrage a été difficile mais ca a fini par passer (on-off de l'alim en boucle avec des tentatives d'allumage). A tout hasard, je teste la démo de Bioshock: j'ai pu la finir sans problème (enfin sauf que j'avais que 512 de ram et que ca swappait a mort, mais en dehors de ca comme c'était fluide :love:) (et ffs meme la 4e fois c'est toujours aussi bon ce jeu :love:). Et les tensions sont les mêmes qu'avec la 480W (sauf le 3.3v qui reste sans bouger a 3.30, avec la 480 il montait souvent dans les 3.5)
Je vais tester avec ma 480W et garder une seule barrette de ram. Si ca passe au moins je pense que ca écartera le fait que ce soit l'alim en cause.
Et pour être sur comme tu le proposes youyou je vais réessayer avec mon ancien proc des fois que le X2 pose problème...
Ensuite pour tester la 8800 sur une autre carte mère le problème c'est que je n'ai pas de CM avec du pci-e sous la main... Donc je crois qu'il va falloir faire sans :D
Donc en résumé je vais déjà remettre ma 480W, tester avec mon vieux proco voir si il y a une quelconque différence, (si ca change kekchose je me demande bien ce que je pourrais faire :D), si pas de changement niveau démarrage je teste les barrettes de ram une par une (seules puis ensemble), et puis jverrai bien ce que ca donne.
Et pour le HS j'avais testé de l'overclocking de mon monocore 3800+ et 7900GT (520/750) et malgré un o/C à ~2.6Ghz sensible en benchmark (3dmark, et SuperPi 1M) ca n'a rien changé niveau jeu... Donc la j'ai essentiellement voulu changer de carte graphique, et jen ai profité pour passer au dual core, un 4200+ comme pas trop cher et je pense l'o/c doucement quand j'aurai réglé les autres problèmes :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème ports usb, carte mère HS?problème 1800+
Probleme de carte graphique ou carte mere...Problème d'artefacts avec la HD2900XT
Problème graphique dans jeux vidéosProblème disque dur externe
problème artefacts x1950xt neuveHDD sata est IDE ensemble peut poser probleme ?
Gigabyte GA-P35-DS4 & Corsair Dominator PC 8500AMD coule, les rats quittent le navire
Plus de sujets relatifs à : Problème AMD X2 4200+ et Cm Gigabyte K8NF-9 Ultra
