3689 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème AMD X2 4200+ et Cm Gigabyte K8NF-9 Ultra
n°5853099
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 21:17:42  profilanswer
Avant les réponses, j'ai fait quelques tests et voici comment ca a avancé:
-J'ai retesté avec la 550W et une seule barrette de ram. Le démarrage a été difficile mais ca a fini par passer (on-off de l'alim en boucle avec des tentatives d'allumage). A tout hasard, je teste la démo de Bioshock: j'ai pu la finir sans problème (enfin sauf que j'avais que 512 de ram et que ca swappait a mort, mais en dehors de ca comme c'était fluide :love:) (et ffs meme la 4e fois c'est toujours aussi bon ce jeu :love:). Et les tensions sont les mêmes qu'avec la 480W (sauf le 3.3v qui reste sans bouger a 3.30, avec la 480 il montait souvent dans les 3.5)
Je vais tester avec ma 480W et garder une seule barrette de ram. Si ca passe au moins je pense que ca écartera le fait que ce soit l'alim en cause.
Et pour être sur comme tu le proposes youyou je vais réessayer avec mon ancien proc des fois que le X2 pose problème...
Ensuite pour tester la 8800 sur une autre carte mère le problème c'est que je n'ai pas de CM avec du pci-e sous la main... Donc je crois qu'il va falloir faire sans :D
Donc en résumé je vais déjà remettre ma 480W, tester avec mon vieux proco voir si il y a une quelconque différence, (si ca change kekchose je me demande bien ce que je pourrais faire :D), si pas de changement niveau démarrage je teste les barrettes de ram une par une (seules puis ensemble), et puis jverrai bien ce que ca donne.
Et pour le HS j'avais testé de l'overclocking de mon monocore 3800+ et 7900GT (520/750) et malgré un o/C à ~2.6Ghz sensible en benchmark (3dmark, et SuperPi 1M) ca n'a rien changé niveau jeu... Donc la j'ai essentiellement voulu changer de carte graphique, et jen ai profité pour passer au dual core, un 4200+ comme pas trop cher et je pense l'o/c doucement quand j'aurai réglé les autres problèmes :)
n°5853102
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 21:18:40  profilanswer
chaka1 a écrit :
moi ma lc power 550 w a grillé au bout de 10 min sous batelflield avec ma 8800 gts et un x2 4400 oc a 2.8
j'ai eu aussi des prodlemes de reboot avec cette alim
maintenant j'ai une enermax 620 w liberty et plus de soucis
les 8800 sont tres gourmantent sur le 12v
Bah de toutes les tensions c'est le 12v qui est le plus stable, un tout petit peu faiblard (11.3~11.5) mais il ne bouge quasiment pas, contrairement au +5v...
n°5853144
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 21:53:00  profilanswer
Bon ca avance je crois [:dawa]
Chuis repassé sur la 480W, rebranché tout sans exception, remis toute la ram et j'ai juste remis mon ancien processeur: ca démarre sans problème, bioshock tourne sans problème [:romf] (testé plusieurs démarrages avec les 2 alim)
Bon, maintenant je pense qu'il doit y avoir un ptit problème de communication entre la carte mère et le X2... Pourtant j'ai mis la derniere version du bios et remis les réglages par défaut après avoir mis le X2...
n°5853183
Raziel
Noel sfini
Posté le 25-08-2007 à 22:21:19  profilanswer
J'ai essayé de remettre le X2 en désactivant le cpu spread spectrum avant (on sait jamais), change keud :o
n°5853788
youyou2223
Posté le 26-08-2007 à 11:38:48  profilanswer
bon ca avance :D
faut savoir que ta CM est capricieuse avec les X2 et l'hypertransport
je te conseille de faire ça :
- dans le bios de la CM, tu fais CTRL + F1 pour entrer dans les règlages avnacés
- ensuite dans le réglage CPU, tu vérifie qu'il est est bien sur 200 x11
- ensuite tu vas baisser le multiplicateur du HT (par defaut en auto il estr sur X5 (soit 200X5 = 1000)
met le sur X2 , save, reboot, et test
je te conseille aussi de monter un tout petit chouilla le voltage CPU (1.375 au lieu de 1.350 vu que tes tensions sont pas tip top, au mojns il sera pas sous volté)
si ca marche, reboot et monte le HTT en X3 et ainsi de suite
n°5853853
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-08-2007 à 12:15:48  profilanswer
Je vais tester ca de suite, merci :)
n°5853866
youyou2223
Posté le 26-08-2007 à 12:23:25  profilanswer
met aussi les patch pour dual core sous windows
ici :http://www.clubic.com/actualite-36 [...] -core.html
dernier truc : ta ram, si t'as encore des plantages, mais la en 2 / 1.83  dans le bios par rapport à la vitesse CPU ou met des timings moins agressifs (monte un peu les valeurs (cas 2.5 voir 3)
Message édité par youyou2223 le 26-08-2007 à 12:26:01
n°5853899
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-08-2007 à 12:42:58  profilanswer
J'ai testé avec le HTT en *2, avec voltage à 1.35 et 1.375, aucun changement :'(
Pour ce qui est des patches windows j'ai tout mis, mais de toute facon le problème est essentiellement niveau hardware puisque le pc ne veut meme pas s'allumer avec le X2...
Pour la ram, 2 barrettes sont en cas 2.5 et 2 sont en cas 3 d'après Everest [:spamafote]
Message édité par Raziel le 26-08-2007 à 12:43:33
n°5854245
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-08-2007 à 16:17:33  profilanswer
up§
n°5854371
youyou2223
Posté le 26-08-2007 à 17:07:46  profilanswer
ben si tu as un autre pc sous la main, ca serait bine que tu testes ton 4200+ dessus et si ca plante --> SAV
n°5854424
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-08-2007 à 17:33:48  profilanswer
Ben le problème c'est que c'est la seule carte mère avec socket 939 que j'aie sous la main :/
Ya pas un moyen de tester le processeur ou la carte mère pour savoir lequel pose problème?
n°5854813
youyou2223
Posté le 26-08-2007 à 20:19:37  profilanswer
moi je serai toi j'irai le ramener dare dare, en général ils font pas d'histoire si tu fais dans les jours suivant l'achat
au pire le mec le testera devant toi (si boutique genre chinois montgallet) et t'auras ta réponse ;)
s'il marche c'est que le pb vient de ta cm ...et s'il te le change et que ca marche toujours pas ..idem
bon plan non :D
n°5855039
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-08-2007 à 22:08:33  profilanswer
Truc relou c'est que jlai commandé sur internet (komplett) :/
M'enfin je vais leur envoyer un mail ce soir pour demander un remplacement...
n°5855139
youyou2223
Posté le 26-08-2007 à 23:13:58  profilanswer
achat par correspondance = renvoi possible pdt 7 jours, ils sont obligés de te le reprendre c'est la loi
n°5855163
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-08-2007 à 23:24:27  profilanswer
J'ai envoyé un mail pour demander un remplacement ou réparation, si ils sont aussi rapides pour les mails que pour les colis (commandé mardi recu vendredi) jdevrais avoir une réponse demain :)
n°5934933
vincentkim
Posté le 09-10-2007 à 17:04:02  profilanswer
desolé de deterrer ce topic mais j'ai exactement le meme probleme avec le meme matos.
J'aurais donc bien voulu savoir la suite de ton histoire et si tu as trouvé une solution....
Message édité par vincentkim le 09-10-2007 à 17:05:42
n°5938456
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-10-2007 à 19:46:45  profilanswer
J'ai été pas mal occupé ces derniers temps et komplett.fr a compris que je voulais faire un retour et pas un échange... La j'ai reçu un autre 4200+ et je vais essayer de l'installer ce soir je pense. Je donnerai des nouvelles :)
n°5938646
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-10-2007 à 21:44:43  profilanswer
A part un pin légèrement penché en sortant le cpu de l'emballage ( :/ ), pour l'instant (je touche du bois) je n'ai aucun problème.
n°5938670
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-10-2007 à 21:53:12  profilanswer
Bon, effet bois verni ou aggloméré, c'est moins pire que pour le premier mais j'ai eu un reboot apres quelques minutes sous bioshock... Je crois que cette cm a définitivement des problèmes avec les X2, on va devoir en chercher une autre je crois :/
n°5945139
vincentkim
Posté le 15-10-2007 à 21:34:55  profilanswer
Le mien est egalement revenu du SAV, et ils me disent que le proc fonctionne chez eux........
Je vais retester sans doute demain, je posterai le tout pour savoir si tout fonctionne bien........
Message édité par vincentkim le 15-10-2007 à 21:35:47
n°5946374
vincentkim
Posté le 16-10-2007 à 16:07:51  profilanswer
Bon voila, j'ai rebranché le tout et...........toujours rien !!!!!!
J'ai denouveau fait de multiples essais (avec 1,2,3,4 barrettes, sans brancher la CG, clear cmos.......) mais toujours pas un seul bip ni ventilo qui tourne.
Je vais telephoner au SAV pour savoir comment il teste leur proc et tenter un remboursement.
Sinon, je crois bien que c'et notre mobo qui a un soucis avec les X2
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème ports usb, carte mère HS?problème 1800+
Probleme de carte graphique ou carte mere...Problème d'artefacts avec la HD2900XT
Problème graphique dans jeux vidéosProblème disque dur externe
problème artefacts x1950xt neuveHDD sata est IDE ensemble peut poser probleme ?
Gigabyte GA-P35-DS4 & Corsair Dominator PC 8500AMD coule, les rats quittent le navire
Plus de sujets relatifs à : Problème AMD X2 4200+ et Cm Gigabyte K8NF-9 Ultra
