8786 connectés
  problème 1800+
problème 1800+
n°5850883
zick2
Posté le 24-08-2007 à 18:52:40  profilanswer
bonjour,
voici mon probleme : récemment j'ai changé ma carte mère et mon proc et j'ai refillé mon ancien matos a ma soeur, soit une carte mère k7s5a pro et un athlon 1800 + ...  Or, aprés avoir convenablement monté tout cela dans sa tour, je m'apercoit que le proc tourne a une fréquence de seulement 766 mhz. J'ai essayé de modifier la fréquence par le biais du bios mais rien y fait... la fréquence reste la même.
si quelqu'un à une idée sur la nature de mon probleme, merci d'avance pour votre aide
n°5850967
Posté le 24-08-2007 à 19:20:16  answer
Tu enregistres bien en sortant du bios? :whistle:
n°5850975
zick2
Posté le 24-08-2007 à 19:22:38  profilanswer
ouep :)
n°5850981
Posté le 24-08-2007 à 19:24:03  answer
Et quand tu le quittes il dit qu'il est à la bonne fréquence et c'est une fois redémarrer qu'il n'y reste pas? [:chewyy]
edit: peut-être un cavalier à bouger sur la carte mère non?
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2007 à 19:24:45
n°5850990
steevenoo
Posté le 24-08-2007 à 19:27:08  profilanswer
Sa déconne, sa commence à etre fatigué c surement la carte qui commence à faire du n'importe quoi, m'étonne que ce soit le processeur ^^
n°5850992
Posté le 24-08-2007 à 19:27:30  answer
Peut-être un clearCMOS remettra tout ça bien :D
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2007 à 19:27:42
n°5851032
zick2
Posté le 24-08-2007 à 19:42:20  profilanswer
en fait, quelle que soit la fréquence que je règle dans le bios, celle affichée au démarage reste bloquée a 700 Mhz (bien que les valeurs inscrites dans le bios soient convenablement sauvegardées)... j'ai du mal a comprendre
en ce qui concerne le clearCMOS, j'ai plus ou moins essayer, mais je ne sais pas dbien comment m'y prendre. il suffit juste de déplacer un "jumper" sur la carte mère c'est bien ca ?
n°5851805
Posté le 25-08-2007 à 01:34:13  answer
Oui c'est ça. Il est dans une position sur trois pins et il faut le mettre sur deux autres. Ensuite on le remet sur la position d'origine et ça remet à zéro la mémoire du bios.
Certains pb se règlent comme ça. Sinon un flash du bios mais bon faut voir ça en dernier recours. Si ça marchait avant c'est étranger :/
n°5851845
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 25-08-2007 à 03:09:30  profilanswer
Il doit fonctionner avec un FSB de 100 mhz pour tourner a 766mhz(x2= 1532mhz soit la fréquence normale d'un AXP 1800+).
n°5851961
zick2
Posté le 25-08-2007 à 10:20:20  profilanswer
j'ai effectué un clearCMOS et ca n'a rien donné. comment fait-on pour changer de fsb, et quelle valeure mettre à la place ?
n°5852583
zick2
Posté le 25-08-2007 à 16:16:39  profilanswer
Après diverses recherches j'en suis arrivé a ces constatation : les options disponibles dans le bios quant à la fréquences du processeur sont 100/100, 133/133 et 166/133 (qu'elle que soit la valeur que je choisi la fréquence au démarrage reste égale à 766 Mhz). Or, la documentation de la carte mère stipule que pour un proc duron doit tourner avec un fbs de 200 Mhz, un athlon doit tourner avec un fbs de 200 à 266 Mhz et un athlon xp (comme c'est la cas ici) un fbs de 266 Mhz. Aucune de ces fréquences n'étant configurables dans le bios, j'en déduit qu'il y a sans doute un jumper à deplacer sur la carte mère, et je ne vois pas comment faire ....
Dans l'attente d'idées igénieuses de connaisseurs !
n°5852732
zick2
Posté le 25-08-2007 à 17:19:45  profilanswer
up
n°5853725
zick2
Posté le 26-08-2007 à 11:05:42  profilanswer
personne n'a d'idée ?
n°5853937
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 26-08-2007 à 13:07:43  profilanswer
Est ce que le CPU ratio est changé automatiquement ?
Est ce que tu enregistres les modifications dans le bios ?
n°5853950
zick2
Posté le 26-08-2007 à 13:17:39  profilanswer
qu'est ce que tu appels le CPU ratio ?
la fréquence que je configure dans le bios (133/133) est sauvegardée correctement, mais cela n'a aucune incidence sur la fréquence au démarrage (tjs 766 Mhz)
n°5855058
zick2
Posté le 26-08-2007 à 22:20:47  profilanswer
Si cela peut aider, voila le rapport effectué par Everest concernant mon processeur :
   Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 766 MHz (11.5 x 67)
      Alias du processeur                               Palomino
      Stepping du processeur                            A5
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       37.5 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    128 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 41.3 - 64.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                46.1 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
n°5855063
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 26-08-2007 à 22:23:32  profilanswer
euuuuuuh le fsb est à 66mhz là :s x 2 = 133 mhz au lieu des 266
n°5855070
zick2
Posté le 26-08-2007 à 22:31:10  profilanswer
L'ennui c'est tous les reglages que j'ai put faire dans le bios ne donnent rien. Est ce que le problème pourrait venir d'une quantité de ram insuffisante (128+64 sdram) ?
n°5855240
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 26-08-2007 à 23:48:11  profilanswer
Les 2 barettes de RAM sont PC133 ?
n°5855287
zick2
Posté le 27-08-2007 à 00:22:54  profilanswer
ouais, mais je viens de testé avec mes barettes de 512 ddr sur le pc défecteux et le processeur tourne tjs a 766 Mhz (même en ayant changé plusieur fois la fréquence dans le bios)...
comment pourrais-je faire pour passer d'un fsb de 66 Mhz à  Mhz 133, autrement que part le bios ?
flasher le bios pourrait il éventuellement regler le problème ?
n°5856022
zick2
Posté le 27-08-2007 à 12:34:43  profilanswer
up
n°5856516
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-08-2007 à 15:34:04  profilanswer
Tu dois surement être obligé de passer via le bios vu que ta carte est jumperless.  Est ce que tu as essayé en chargeant les parmètres optimales par défaut ?
Message édité par philips105s le 27-08-2007 à 15:34:22
n°5856945
zick2
Posté le 27-08-2007 à 18:06:23  profilanswer
Oui j'ai essayé aussi : aucun changement. Je me demande de plus en plus si cette mauvaise reconnaissance du processeur n'est pas un signe d'agonie de ma carte mère (j'ai aussi détecter de légers problèmes avec les cartes -reseau et son- que je branche sur les ports PCI)
n°5857061
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-08-2007 à 19:01:21  profilanswer
Oui la mobo peut être en cause. Tu as la dernière version du bios ?
Et au point de vue de la révision de la carte mère ?
n°5857141
zick2
Posté le 27-08-2007 à 19:38:15  profilanswer
Ma version du bios date de 2003, j'avais l'intention d'installer une version plus reçente mais seulement en dernier recours. N'étant pas du tout roder à ce genre de manipulations, j'ai un peu peur d'empirer les choses. Sinon, qu'appels tu la "revision de la carte mère" ?
n°5857283
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-08-2007 à 20:54:03  profilanswer
En gros il peut exister plusieurs modèles d'une même carte mère. Par exemple une qui dans les premières révisions peut devenir jumperless, ajout de nouvelles fonctions ou des trucs comme ca. La dénomation reste la même mais y a de légers trucs qui changent.
Le truc zarb par excellence c'est que tu as simplement installé la carte mère et le CPU dans un autre boitier et depuis il fonctionne à la moitié du bus. Il y a un an ou deux un gars avait eut le même problème je n'ai pas retrouvé le topic en question... Tu as connecté la prise de 4 broches à la carte mère ? (en plus des 20ATX ?)
n°5857327
zick2
Posté le 27-08-2007 à 21:13:51  profilanswer
la révision de la carte est 5.0 (selon ce qui est marqué sur la dîte carte). Pour la prise à 4 broches, je ne l'ai branché nul par, mais aprés verification minutieuse, il n'y a nul par ou la brancher...
n°5859785
zick2
Posté le 28-08-2007 à 19:48:34  profilanswer
up
n°5863572
zick2
Posté le 30-08-2007 à 10:56:57  profilanswer
up
n°5863593
Posté le 30-08-2007 à 11:03:56  answer
as tu pense a changer la pile de ton bios.
elle est peut etre morte et ne te sauvegarde plus les options du bios.
as tu regarde s il n y avait pas de condensateurs, ou autre composants, abimes sur la carte mere.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2007 à 11:05:42
n°5863799
zick2
Posté le 30-08-2007 à 12:03:21  profilanswer
la cofiguration du bios est bien sauvegardée, donc je ne penses pas que la pile soit morte. Pour le condensateurs, comment sais tu quand ils sont abimés ?
n°5863803
Posté le 30-08-2007 à 12:04:26  answer
si ils sont gonfles, abimes.
que le haut du condensateur n est pas plat.
n°5884728
zick2
Posté le 10-09-2007 à 14:41:34  profilanswer
Le probleme est réglé ! il s'agissait probablement d'un mauvais contact dans la prise d'alimentation de la carte mère (20atx), et en titillant un peu lé branchement j'ai obtenu la fréquence normal... merci a tt le monde pour l'ide apportée
n°5884744
Posté le 10-09-2007 à 14:48:08  answer
  problème 1800+
Faire marcher un lecteur DVD NEC sur un portable ToshibaAide problème configuration Athlon XP 1800 +
Probleme CPU AThlon 1800 et carte Asus A7V266probleme de reconnaisasnce proc 1800 en 1150
ATHLON 1800 + carte mere K7S5A problème de frequence !!!Problème pour XP 1800 avec ma carte mère urgent svp
probleme avec un athlon xp 1800Problème de température avec une ASUS A7V333 - Athlon XP 1800 +
piti problème de voltages avec A7v133 et Athlon xp 1800probleme abit kg7 + athlon xp 1800 + !!! help me svp !
Plus de sujets relatifs à : problème 1800+
