5008 connectés
  Problème affichage 1er démarrage PC
n°10545830
IInKuT
Posté le 21-03-2019 à 10:39:09  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de monter mon 1er PC par mes soins après avoir analyser chaque composants et déroulement du montage.
Mon PC s'allume correctement, tout les ventilateurs s'allument ainsi que le ventirad, aucunes LED de signal ou autres.
Tout mes composants sont neufs, sauf ma carte graphique (GALAX GeForce GTX 970 Black Edition).
Le seul hic, c'est que j'ai pensé à tout sauf le câble pour relier mon PC à un écran (télé ou écran de pc Acer) ; j'ai pris un câble HDMI qui trainé et aussi celui de ma Xbox One,
mais impossible d'avoir une image, "no signal" s'affiche sur les deux ?
Dois-je prendre un câble DVI ou non ? Le problème vient du PC vu que mes câbles fonctionnent avec les autres appareils ...
Merci à vous d'avance, bonne journée ;)
n°10545899
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2019 à 14:05:24  profilanswer
Hello.
Le fait que les ventilos tournent ne signifie pas que le PC démarre.
Photos du montage.
Et config complète bien évidemment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0627_1.htm
n°10545939
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-03-2019 à 15:15:23  profilanswer
Bonjour
Le cable est bien branché sur la 970 et pas sur la carte mère ?
Cygné : Zozo
n°10545980
saintaxis
Posté le 21-03-2019 à 16:11:57  profilanswer
Il y a bien le bip du démarrage ?
n°10546260
IInKuT
Posté le 22-03-2019 à 12:42:21  profilanswer
Salut à tous,
problème résolu ... j'ai acheter un câble DVI puis brancher de la carte graphique à l'écran et le message du reboot s'est afficher correctement.
Merci à vous pour l'aide et les messages.
Problème température Ryzen 7Problème lier changement carte graphique
Conseils de configuration PC Gaming pour environ 900€Conseil PC Gamer
Alim dépassé?Problème avec Vega 56
PC qui reboot en boucleMise à jour PC Tour
Problème affichage et démarrage PCproblème affichage au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage 1er démarrage PC
