4896 connectés
  Problème Lag ( FPS )
n°4710061
valentin_5​5
Posté le 16-03-2006 à 19:00:53  profilanswer
Bonjour
Suite à un précédent post sur le sujet des mes problème avec mes FPS, j'ai de nouvelles pistes...
Voila Donc quand j'arrive sous Windows, je lance le jeu Call of Duty 2 et quand je rejoint une partie ou que j'en créé une, mes FPS ( frame par second ) sont très très bas... de l'ordre de 30 au lieu de 200 à 300 normalement...
Après quelques minutes insuportable de jeu avec des FPS médiocre... les FPS reviennent à la normale et je ne sais pas d'où viens ce problème...
Entre 2/5 minutes avec BF²
entre 5/10 minutes avec CoD²
Ce problème s'affecte à tout mes jeux... (CoD², BF² etc ... )
Ce problème est survenu quand je suis passer d'un écran CRT(où mes FPS etaient super) à un écran TFT...
Mon écran est un Xiod LCD TFT 17"
L'écran est branché sur le port VGA ainsi que ma CG
J'ai déjà essayé sur le port DVI mais c'est encore pire
Ma CG est une Point of View 7800 GS
Voila j'espere que quelqu'un aura une solution à mon problème...
Merci d'avance !!!
n°4710116
valentin_5​5
Posté le 16-03-2006 à 19:21:52  profilanswer
Wow ça decsend trop vite les sujet ^^
Message édité par valentin_55 le 16-03-2006 à 19:22:34
n°4710130
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 16-03-2006 à 19:25:38  profilanswer
slt ! avant, cela ne te le faisait pas du tout ?? Est-ce que tu entends le DD gratter pendant les premieres minutes, quand les fps sont bas ? parce que je ne vois pas comment l'ecran influe en quoi que ce soit sur les perfs ...
n°4710139
spocki
Posté le 16-03-2006 à 19:28:22  profilanswer
bah pour bf2 faut beaucoup de rame
2go si tu ne veus plus du tout de swap sur le dur en debut de partie
c'est quoi la resolution native de ton tft?
enfin un 17" ca doit etre 1280*1024 non!!
avec une 7800gs tu devrais avoir 70fps de moyenne dans cette resolution tout au max dans bf2.
pour cod2 je sais pas , connais pas le jeux
n°4710147
netsky
Posté le 16-03-2006 à 19:30:36  profilanswer
ben apparement aprés quelques minutes c'est ok, donc je ne pense pas que la CG soit en cause, je dirais aussi de chercher du coté de la rame et éventuellement du DD ...
[RAID1] Problème iastorprobleme d'affichage - HELP ME
[Résolu] Problème d'exctinction et onduleurProbleme avec 7900 GT
[EDIT] D'ou viens mon problème???probleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
[Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quandProblème NVIDIA 6600 agp 8X 256MO drr3
probleme imprimanteLag ( pas probleme de fps ni de ping ) dans Cs source
Plus de sujets relatifs à : Problème Lag ( FPS )
