4411 connectés
  [EDIT] D'ou viens mon problème???
n°4708975
wekbelgiqu​e
Dis papa , c'est quoi un pgm??
Posté le 16-03-2006 à 03:28:12  profilanswer
Bonsoir a tous, j'aimerais ici qu'on me site les différents logiciels de test du hardware ( tout ) car j 'ai un probleme avec je ne sais pas quoi dans mon pc et j'aimerais pouvoir faire des tests sur chaque composants...
Comment faire , quoi utiliser, les recommendations que vous ferez a propos de chaques choses seront les bienvenues.
Merci a tous de participer :) :hello:  :)
Message édité par wekbelgique le 17-03-2006 à 16:57:24
n°4709571
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 16-03-2006 à 14:56:13  profilanswer
j'en cherche un également...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°4709572
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 16-03-2006 à 14:58:36  profilanswer
On ne peux pas tout tester avec des soft, il vaut mieu prendre chaque piece une par une et la tester sur une autre machine.
Quel est ton probleme precisement ?
Puis edit ton titre en minuscule stp...
n°4709599
johnbroot
n00b Inside
Posté le 16-03-2006 à 15:12:20  profilanswer
titre en MNISCULES stp. :o
n°4709614
Matth002
Posté le 16-03-2006 à 15:24:07  profilanswer
1) ON EST PAS SOURD! PAS DE TITRE EN MAJUSCULES!
2) Bonsoir également :D Donc pour les avoir tous ou presque, il y a ultimate boot cd (dispo chez clubic en téléchargement gratui) qui est un CD de boot, avec tout ce qu'il faut ;)
n°4709664
wekbelgiqu​e
Posté le 16-03-2006 à 15:57:21  profilanswer
Excusez moi tout d abord pour le titre je savais pas qu on pouvait pas  :pfff:  Seulement je ne sais pas comment faire pour editer le message :??:  :(
Ensuite merci pour vos réponses , ca me rassure de savoir qu'on peut compter sur les utilisateurs de ce forum :)
Déjà je vais vous donner ma cfg:
Boitier Qtec + alim 400 W
Cm Asrock K7VT4APro
1X 512 Mo DDR PC2700 Kingston   CAS LATENCY 2.5 T
1X 512 Mo DDR PC2700 Corsair Value CAS LATENCY 2.5 T
Amd Barton 3000+ FSB 166 avec tension a +5% car probleme de stabilité a la tension normale avec Cooler Master Aero 7 full cuivre
Cg Creative 3D Blaster FX 5900
Dd MAXTOR 120 GO 2Mo 7200T  IDE
1 Lecteur DVD NEC
1 Graveur DVD AOpen 16X double couche
Carte réseau PCI Realtek
Windows XP SP2
Mon problème :
J'ai des freeze sous Windows. Il s'arrete de travailler , il calle quand je lui demande d'effectuer une tâche quelle quelle soit...puis il reprend au bout de quelques secondes...et ca remarche normalement ... pendant ces freeze l affichage ne fonctionne pas correctement.
Les boutons du menu démarrer deviennent noir et quand je passes dessus avec la souris ils se remettent normal.
Quand je joue pareil , gros freeze complet obligé de repasser sous windows avec ctrl alt del j attends un peu et ca refonctionne...
DIagnostic??? : Carte graphique , Disque Dur , RaM , CPU , Carte Mere?????
D ou ma question de départ.
n°4709710
Mitch2Pain
Posté le 16-03-2006 à 16:26:11  profilanswer
Ya une chance que ce soit ton systeme, dans ce cas seul un bon vieu format/install pourra te sauver.
Ya une chance que ce soit la ram, soit barrettes incompatibles entre elles ou alors une des 2 qui commence a crever. Tu peu tester facilement, t'en enleve une 48h, si ca continue a chier tu inversse juska detecter lakelle des 2 est enventuellement morte.
Si c ni le systeme ni la ram tu enleve tout ce ki est superflu, il te restera mobo, cpu, hdd et alim à tester. Pour ca fo un truc que tout les geek n'ont pas: des amis geek IRL :)
n°4709756
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 16-03-2006 à 16:51:53  profilanswer
ULTIMATE CD BOOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.ultimatebootcd.com/
n°4709786
Mitch2Pain
Posté le 16-03-2006 à 17:07:21  profilanswer
oui c bien ubcd mais ca remplacera jamais un vrai test sur banc d'essai ... Si ya du matos ki est mort il peu renvoyer des infos erronées lors des tests, genre un memtest qui te trouve des erreurs sur la ram alors ken fait c la mobo ki est dead ... ce serai con de jeter de la ram ki marche a cause d'une mobo dead non ?
n°4710788
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 01:31:22  profilanswer
Bon bin je vois ce qu il me reste a faire...Je vais faire les test que vous proposez.
n°4710790
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 01:36:44  profilanswer
Peut etre un indice:
Des fois quand je tente de lancer une application : L application ne se lance pas vraiment , elle apparait dans le gestionnaire de taches et la valeur de memoire prise est chaque fois inferieure a 100 K.
n°4710801
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 02:11:57  profilanswer
Un autre indice : Voici ce que je lis a propos d un processus qui demarre quand mes "freezes" apparaissent
Le processus dumprep.exe (dumprep signifiant Dump Reporting Tool) est un processus générique de Windows 2000/XP/2003 visant à créer des rapports de l'état de la mémoire (memory dump) en cas d'erreur logicielle (bogue).
n°4711525
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 15:28:06  profilanswer
:(   Personne n ' as une idée?.??
n°4711536
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 17-03-2006 à 15:34:29  profilanswer
pour tester les barrettes de RAM : memtest+ v1.86
tu le télécharges, et tu crées une disquette/CD bootable.
pour le disque dur : HD tach, pour détecter les clusters défectueux.
Je te conseille de commencer par memtest.
n°4711554
kao98
Posté le 17-03-2006 à 15:39:58  profilanswer
BurnInTest permet de faire un petit check-up complet du PC (CPU, RAM, HDD, Réseau, CG, ...).
Je le conseille dans ce genre de cas ! (note : je n'a pas lu tout le sujet !)
Il ne met pas forcément les composants autant à l'épreuve que memtest par exemple (pour la mémoire) mais est largement suffisant pour détecter bon nombre de panne courante en utilisation complète du PC (ne se contente pas de tester un élément à la fois ! Teste tout d'un coup, et ça, ça fait bien souvent la différence).
Message édité par kao98 le 17-03-2006 à 15:40:54
n°4711580
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 15:49:59  profilanswer
Moi je doute de mon alim... mais bizarrement... j ai un dd 4 Go seagate...avec toute ma config pareil sinon...quand je boot dessus j ai AUCUN probleme... Je comprends quedale...je suis en train d effectuer des test sur un autre pc sur mon disque dur MAxtor 120Go mais il passe tout les tests... (merci Ultimate Boot Cd )  je deviens fou je comprends plus rien...
n°4711583
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 15:52:35  profilanswer
Au fait BUrninTest ca teste aussi les perf de l alim????
n°4711586
french_Kis​s
Universel
Posté le 17-03-2006 à 15:53:55  profilanswer
sandra software
n°4711597
kao98
Posté le 17-03-2006 à 15:58:27  profilanswer
Ca ne monitore pas l'alim. Mais comme ça teste tout en même temps (CPU, HDD, Lecteurs CD, CG, mémoire, ...) ben l'alim en prend aussi un coup ! C'est logique ! Non ?
n°4711622
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 16:07:25  profilanswer
ouais c est sur...mais bon je comprends quand meme plus rien a ce qui arrive a ma machine.... tout les tests sur le maxtor s averent bon...donc j exclue mon disque dur du probleme...maintenant je sais pas vers quoi je vais...j espere que j vais pas devoir racheter une alim parce que la je BAD
n°4711631
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 16:11:49  profilanswer
c est pas possible de se baser sur la consommation de chaque composants de mon pc et dire si c est trop ou pas pour l alim??? Quelqu un peut m aider pour faire les calculs???
n°4711663
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 16:30:21  profilanswer
:X :??:
n°4711705
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-03-2006 à 16:51:50  profilanswer
400W ça suffit pour ta config. (si c'est une alim de marque)
si avec ton disque dur 4go ça marche et qu'avec lautre ça débloque, c'est que le 120 a un soucis :hello:
n°4711715
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 16:55:37  profilanswer
bin apparement non..comme je l ai dit... le disque dur a été testé avec Ultimate Cd boot et le logiciel Power Max 4.22 qui effectue toute sorte de test.Il passe tout les tests parfaitement sur une autre machine... On tourne en rond , on tourne en rond.
Prenez mon msn :P j vous explique tout si vous voulez :P
n°4711835
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 17:51:46  profilanswer
up
n°4712659
wekbelgiqu​e
Posté le 17-03-2006 à 23:21:15  profilanswer
re up
n°5005955
takoradi
Posté le 22-08-2006 à 19:29:56  profilanswer
j'ai exactement le même problème avec la même carte ... es-ce que tu as résolu ton problème ?
n°5047234
takoradi
Posté le 10-09-2006 à 11:58:14  profilanswer
up
probleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)[Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quand
Problème NVIDIA 6600 agp 8X 256MO drr3probleme imprimante
probleme ecran LCD (portable)Probleme cle usb wifi
Problème de fpsprobleme lors du boot
Problème de surchauffe...probleme avec convertisseur usb parallele
Plus de sujets relatifs à : [EDIT] D'ou viens mon problème???
