6760 connectés
  Probleme avec 7900 GT
n°4709171
Jeff75066
Posté le 16-03-2006 à 10:52:42  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vient de recevoir une leadtek 7900 GT (merci ldlc).
Tout marche tres bien sauf que les drivers leadtek ou nvidia me renvoie une temperature de 125 degre C pour la carte graphique....
J'ai verifie le ventilo tourne. La temperature du boitier est a 45 degre (c'etait deja le cas sans la carte) et la temperature du CPU est a 30 degré.
A votre avis il ya un probleme ou c'est un bug des drivers ?
Cordialement
Jeff
n°4709177
keos92
This is the way..
Posté le 16-03-2006 à 10:55:34  profilanswer
tu es sur que tu confonds pas avec la T° critique .. (l'affichage est mal fais) ?
n°4709195
Jeff75066
Posté le 16-03-2006 à 11:04:18  profilanswer
Heu, du coup tu me met un doute mais je pense pas. Avant avce ma 6800 j'etai a 60 degres.
Je parle de la valeur qui est juste au dessus de le temperature ambiante.
De memoire il me semble que pour avoir la temperature d'alert eil faut aller dans un sous menu non ?
Merci pour ta réponse.
Cordialement
n°4709196
keos92
This is the way..
Posté le 16-03-2006 à 11:05:21  profilanswer
justement c'est celle de dessous qu'il faut regarder ... celle au dessus c'est la t° maximale
n°4709197
D_Latch
Posté le 16-03-2006 à 11:06:39  profilanswer
En tout cas 125° c'est pas possible (ta carte serai morte), donc je pense que c'est un bug du logiciel, ou de la sonde, ou de toi...
n°4709199
keos92
This is the way..
Posté le 16-03-2006 à 11:08:01  profilanswer
D_Latch a écrit :
donc je pense que c'est un bug=toi...
 :whistle:
n°4709228
Jeff75066
Posté le 16-03-2006 à 11:24:33  profilanswer
Heu c'est possible de temps en temps j'ai besoin de patche, bon je crois que je vais verifier ca ce soir.
Désolé pour le bruit.
n°4709233
grotius
Posté le 16-03-2006 à 11:26:49  profilanswer
doit etre en Fahrenheit, grosso modo 50 degres
n°4709238
D_Latch
Posté le 16-03-2006 à 11:30:59  profilanswer
bien vu, peut etre ca aussi.
n°4709249
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 16-03-2006 à 11:38:07  profilanswer
Déjà ca c'est bizarre, le proco plus frais que l'air du boitier  :heink:
Et puis 45 degré pour l'intérieur du boitier ca me semble énorme, il est pas ventilé ? Si il est à 45 inquiète toi peut-être de la temperature des durs qui voident souffrir.
Sinon comme les autres 125 pour la CG c'est pas possible, quoi que si le boitier est vraiment à 45, tout est possible, mais la carte aurait grillé en principe..
C'est pas net toutes ces temperatures je trouve  [:mr marcadet]
Message édité par lolotwingo le 16-03-2006 à 11:39:11
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°4709266
Jeff75066
Posté le 16-03-2006 à 11:48:34  profilanswer
Les 45 degres c'est parce que le ventilo du boitier est branché sur le molex "fan only" d'une antec 480 neoPower. Par contre le ventilo du proc est branché sur un molex standart de l'alim.
A prioris l'antec doit pas faire correctemnt son boulot, mais bon comme j'ai finit de mnetre tous ca assez tard cette nuit il va falloir ajuster tous ca.
Les bonnes idées et les conseils sont le bienvenue.
[EDIT] D'ou viens mon problème???probleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
[Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quandProblème NVIDIA 6600 agp 8X 256MO drr3
probleme imprimanteprobleme ecran LCD (portable)
Probleme cle usb wifiProblème de fps
probleme lors du bootProblème de surchauffe...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec 7900 GT
