3032 connectés
Problème FPS
n°11133126
Logan13200
Posté le 30-06-2022 à 19:16:51  profilanswer
Bonsoir, je ne sais pas si je pose au bon endroit, si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé
Je vous détaille mon problème.
Je joue a World Of Warcraft sur un ordinateur portable.
Omen By HP Laptop 15-ce0xx
Window 10
Processeur|Intel(R) Core™ i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz|
Mémoire RAM installée|16,0 Go|
Type du système|Système d’exploitation 64 bits, processeur x64|
Carte Graphique Nvidia GForce GTX 1060 with Max-Q Design
Il y a 2 semaine, la batterie ainsi que le chargeur ont arrêter de fonctionner. Depuis quelques jour maintenant, j’ai un nouveau chargeur pour l’ordinateur, mais je n’ai plus de batterie.
Et depuis ce jour, j’ai énormément de baisse de FPS, je suis aux alentours de 4 fps alors qu'auparavant j'étais aux alentours des 30+
J’ai emmener voir un informaticien, qui d’après HWMonitor, la carte graphique ne serait pas assez alimenté et ça viendrait potentiellement du chargeur.
https://zupimages.net/up/22/26/aix6.jpg   (voici 2 images du HWMonitor et certains taux ne change pas que ce soit IG ou non)
https://zupimages.net/up/22/26/r7qo.jpg
J'ai l'impression que l'énergie que reçoit ma carte graphique n'est pas correcte...
Après avoir contacter l'assistance technique du jeu en question, ceux-ci mon répondu qu'HP pouvait "brider" des composants s'il n'y avait pas de batterie.
J’ai réduis au minimum tout ce que je pouvais réduire en qualité graphique IG, mais ca ne change rien.
J'ai commandé un autre chargeur, un HP d'origine, et cela ne change rien.
Je ne sais plus ou chercher, si vous pouvez me donner des conseils d'où sa peut venir, je ne crache pas dessus.
En vous remerciant, je vous souhaite une bonne fin de journée
n°11133137
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 30-06-2022 à 20:58:37  profilanswer
Window 10
Processeur|Intel(R) Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz|
Certains portables si la batterie n est pas fonctionnel tourne au « ralenti ». Peut être prévoir à changer la batterie. ( de souvenir Lenovo et Hp mais pas 100 % sur quand même…)
Message édité par alriad le 30-06-2022 à 20:59:41
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11133152
Logan13200
Posté le 30-06-2022 à 23:14:18  profilanswer
Ok, merci bien de ta réponse, je vais essayer d'en acheter une dès que j'ai du temps.
D'autres avis sur mon problème ?
En vous remerciant
n°11133161
naphh
minai shinmai
Posté le 01-07-2022 à 00:07:15  profilanswer
je dirai contact le helpdesk HP :X, possible qu'il y a une système de batterie hybride (apres ca m'étonne vu qu'il devrai pas consommer de ouf)
sinon il y a un channel pc portable, il faut vraiment s'interesser a ce genre de CM OEM, pour comprendre chaque composant, et dire si oui ou non y'aurai une parade
n°11133396
Logan13200
Posté le 02-07-2022 à 13:33:32  profilanswer
Je vais regarder ça, merci de tout vos retour
n°11133438
naphh
minai shinmai
Posté le 02-07-2022 à 20:32:23  profilanswer
tien ouai pq pas essayer ca en 1st (désoler je copie/colle d'un autre topic vite fait)
https://www.amd.com/system/files/2021-01/picture14.png
exemple: si besoin d'ajouter le jeu il faut surtout trouver league of legends(.exe) dans C: /riots games... et pas juste mettre lolclient(.exe)
pour x raison, ton pc s'amuserai a mettre le jeu sur le igpu, maybe un nouveau bug de maj windows
Message édité par naphh le 02-07-2022 à 20:32:57
n°11133671
Logan13200
Posté le 03-07-2022 à 19:57:09  profilanswer
Merci beaucoup Naphh, je vais essayer cela de suite et je vous tiendrais au courant du résultat
Problème de FPS en jeuProbleme FPS Warzone
Problème FPS carte graphiqueProblème peu de FPS pourtant bonne config
Problème FPSSapphire RX 5700 XT Nitro - Problème de FPS suivant résolution
Problème FPS PC neuf + GTX 1070Problème de texture et FPS
Problème bridage de FPS sur PC PortableChute de FPS problème disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS
