2793 connectés
  [Résolu] Probleme de fonctionnement, cause inconnue
n°10360489
Isshin
Posté le 26-04-2018 à 23:33:55  profilanswer
La configuration de mon PC était:
-Intel core i7 6700k
-Asus Z170 Deluxe
-G.skill ripjaws 2x8G
-MSI GTX 1070
-Samsung SSD 850 pro
-alim OCZ moxstream-pro 700W
Il y a une semaine (pendant les fortes chaleurs), j’étais en train de jouer, quand tout d'un coup, mon PC s'est éteint subitement!!!!
Au début, j'ai cru à une coupure de courant, mais j'ai réalisé que seul mon PC s’était éteint,
Quand je l'ai rallumé, dans ma tour, tous les ventilo, ceului de mon CPU, de ma carte graphique se sont mis a tourné, les voyants s'allumaient également, cependant mes périphériques (clavier, souris) ne fonctionnaient pas et mon PC ne démarrait plus!!!
Sur ma carte mère Asus, je pouvais voir le Q-code 00 qui s'affichait  :pt1cable:
Ce Q-code correspondant à "not used"
Les recherches sur les forums parlant de problème de CPU, voir d'une longue liste d'autre chose assez vague
J'ai  essayé de démarrer mon PC, sans la carte graphique, sans la ram, et avec seulement la carte mère et le CPU. en vain.
J'ai également fait un clear cmos.
A la fin, j'ai donc pensé que le problème venait du CPU (vu que ma carte mère s'allumait et pouvait afficher un g-code), et qu'avec le chaleur il avait peut être grillé.
J'ai donc remplacé ma carte mère et mon CPU par un Ryzen 2700X et une MSI X470 gaming pro carbon
J'ai remonté mon PC , pensant que le problème serait réglés,
mais, à nouveau le même problèmes dans la tour, les voyants s’allument, les ventilos tournent, mais les claviers/souris ne fonctionne pas, et le PC ne démarre pas
La carte mère MSI possède EZ DEBUG LED ( à la place d'un affichage G-code), il y a 4 led  qui permet d'indiquer le problème CPU, DRAM, VGA, BOOT
Je vous laisse deviner lequel s'est allumé......
Et oui, il s'agit de CPU,  :fou:
Dans la notice, il était écrit que cela correspond à "indicate CPU is not detected or fail"
J'ai donc démonter mon CPU pour vérifier sil il avait été bien mis, il était bien positionné!!!!
Maintenant je me dis,
Soit il s'agit d'une grosse coïncidence, et j'ai racheté un CPU défectueux,
Soit mon problème provient d'autre chose, mais je vois pas de quoi il s'agit  :??:
Si quelqu'un a une idée d'où provient le problème, car pour ma part je suis à bout  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par Isshin le 28-04-2018 à 15:14:56
n°10360492
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-04-2018 à 23:43:37  profilanswer
tu as testé l'alim ? Parce que l'OCZ ModXStream a une sale réputation  :(
n°10360508
chtit
R-CB5
Posté le 27-04-2018 à 00:40:56  profilanswer
ouai ca sent l'alim HS? d'ailleurs dés les premier symptome c'est plutot elle que j'aurais soupçonné, pas leCPU
les chaleurs qu'on à eu la semaine derniere ne sont pas importante à ce point là (pour l'epoque oui, mais c'est pas une canicule non plus)
bref, à mon avis t'a payé une nouvelle config pour rien, l'alim à la base n'est franchement pas à conseillé, et apres autant de temps c'est fort probable qu'elle ai grillé
surtout que si sur deux config differente le probleme persiste, ca vient forcement d'un composant commun
Message édité par chtit le 27-04-2018 à 00:42:02
n°10360537
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 27-04-2018 à 05:00:31  profilanswer
"Not used" ça me fait penser à aucune arrivée de courant dans le 4/8 pins du CPU, +1 pour l'alim, tu peux essayer une autre alim pour mettre en cause la tienne ou bien même la changer directement ça ne sera que bénéfique
"Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais; et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez."
n°10360596
Isshin
Posté le 27-04-2018 à 09:17:13  profilanswer
Oui je suis vraiment dégouté d'avoir acheter une nouvelle configuration pour rien  :fou:
Je ne pensais pas que le problème pouvait provenir de l'alimentation car mes ventilo et les Leds s'allumaient, et je me disais que si l'alim était HS alors tout serait resté éteint !!
Sinon, vous avec une nouvelle alimentation à me conseiller ???
Je me tâte pour une seasonic focus ou prime 750W gold voir platinium
Message édité par Isshin le 27-04-2018 à 09:57:05
n°10360642
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-04-2018 à 10:27:22  profilanswer
La focus gold est trés bien, 650w suffit largement pour la majorité des config ....
Il y a une EVGA en promo: https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 0w-1207919, fabriqué par superflower, autre trés bonne marque mais peu connus dans nos contrées  :)
Message édité par Pachparla le 27-04-2018 à 10:29:46
n°10360689
chtit
R-CB5
Posté le 27-04-2018 à 11:30:51  profilanswer
oui pas besoin de 750W, dans la majorité des cas 500/600W suffisent largement, en silver/gold toutes sont tres bien, juste eviter les "noname", advance, heden, OCZ, et celle sans certification 80+ ;)
n°10360692
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-04-2018 à 11:36:39  profilanswer
La certification n'est pas forcément gage de qualité, il y a des advance certifié ....
Message édité par Pachparla le 27-04-2018 à 11:37:31
n°10360697
chtit
R-CB5
Posté le 27-04-2018 à 11:45:35  profilanswer
c'est pour ca que j'ai dit qu'il faut eviter les marques naze ET avoir une certification, les deux critères à la fois, pas un seul
n°10360746
Isshin
Posté le 27-04-2018 à 13:38:12  profilanswer
OK merci
J'ai acheté l'alim EVGA  que m'a conseillé Pachparia ;)
je verrai ce soir si mon problème est resolu
n°10360753
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-04-2018 à 13:48:50  profilanswer
Isshin a écrit :
OK merci
Non je veux pas devenir un paria !  :lol:
n°10361302
Isshin
Posté le 28-04-2018 à 15:13:15  profilanswer
Problème résolu, merci de votre aide  :hello:
En effet ça venait bien de l'alim, j'aurais mieux fait de poster avant de remplacer mon matos  :pfff:
Je suis très content de l'alim te tu m'a conseillé Pachparla
Les câbles sont bien plus long et plus propre que mon ancienne alim
n°10361336
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-04-2018 à 16:28:48  profilanswer
Probleme carte graphique Nvidia GTX 1070 pc portableProblème d’écran noir avec le curseur de la souris actif
Watercooling RGB (pompe) fonctionne?? problème RGBProblème GTX TITAN.
Problème démarrage PCProblème instal windows sur SSD
Problème tour gamingProblème de résolution
Problème de charge de travail CGprobleme de chauffe sur Ryzen 2700x
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme de fonctionnement, cause inconnue
