5535 connectés
  Probleme firewire autoalimenté
n°4278257
Tritok
Posté le 21-08-2005 à 15:57:44  profilanswer
Bonjour à tous !
Mon problème est le suivant : je possède une carte audionumerique Edirol Fa-101 ,dont le branchement au pc se fait en firewire .Or il existe deux modes de fonctionnement sur cette carte .Soit elle est alimentée par un adaptateur 220  V sur une prise de courant ,soit elle peut etre autoalimentée par le bus firewire du pc .On choisit le mode avec un switch qui a 3 positions (adaptateur,off,autoalimenté) .Quand elle est alimentée via l'adaptateur ,il n'y a aucun problème ,en revanche si j'essaye l'alimentation via le bus firewire ,mon écran s'étéint et refuse de se rallumer ...Mais le pc continue à fonctionner !
Avez vous une idée du problème ? Merci d'avance !
Message édité par Tritok le 21-08-2005 à 21:41:53
n°4278282
npcza
Posté le 21-08-2005 à 16:05:13  profilanswer
Tu utilises une prise firewire 4 ou 6 broches ?
La prise firewire est intégrée à la cm (ou le bracket PCI est raccordé à l'aide de câbles sur la cm) ?
Tu as quoi comme alim ?
Apparemment, tu pourrais avoir un pb de manque de jus ...
n°4278291
Tritok
Posté le 21-08-2005 à 16:11:53  profilanswer
Il s'agit bien d'une firewire 6 broches et le firewire est integré à la carte mère (Asus P4P800 E Deluxe).mon alim est une OCZ-EZ Mod 450 Watts...Ca devrait suffire ,non ?
n°4278442
Tritok
Posté le 21-08-2005 à 17:54:46  profilanswer
Personne n'a d'idée ?siouplait....
n°4278772
Tritok
Posté le 21-08-2005 à 20:52:45  profilanswer
Allez un ptit up !
n°4279064
npcza
Posté le 21-08-2005 à 23:37:56  profilanswer
à priori, ça devrait suffire effectivement (même si apparemment, tu as beaucoup d'éléments).
[:canaille] je sèche. :/
Pourtant, la seule différence entre 2 utilisations concernant le mode d'alimentation du périphérique Edirol ... le problème est lié à l'énergie disponible. [:autobot]
n°4279112
Tritok
Posté le 21-08-2005 à 23:59:37  profilanswer
merci quand meme de t'interesser à mon problème...je me sens moins seul !snif...
n°4279145
npcza
Posté le 22-08-2005 à 00:11:13  profilanswer
:cry:  :whistle:
n°4280438
Tritok
Posté le 22-08-2005 à 19:29:57  profilanswer
UP !
n°4300464
Tritok
Posté le 01-09-2005 à 08:53:49  profilanswer
Up ?!
n°4301485
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 01-09-2005 à 15:15:28  profilanswer
Moi je pense aussi à l'alim même si tu as une 460 W tu as aussi beaucoup d'éléments dans ta config qui consomme rien que la CG et le P4... Ton disque dur externe est alimenté séparement ou auto-alimenté ? si il est lui aussi auto-alimenté c'est (quasiment) sûr que ton problème vient de là, sinon ... je séche.
En espérant que mon avis a pu t'aider.
Message édité par Tribalion le 01-09-2005 à 15:17:45
Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentationproblème de démarrage lent à cause disque dur
Problème Ati radeon 9800 proPB Detection disque dur sur port usb ou firewire
Probleme MAJ BIOSRESOLU Problème avec CPU ou carte-mère ?
QUE en FireWire, DD externe pas accessible dans le poste de travail[Tri-ecran] Probleme de carte PCI
probleme disque dur externe maxtorProblème lors de changement de Power Supply
Plus de sujets relatifs à : Probleme firewire autoalimenté
