6165 connectés
  Probleme d affichage impossible à regler...EXPERT EN CG HELP
n°3242566
ma2t
Posté le 04-06-2004 à 21:55:10  profilanswer
Salut a tous... Voici ma situation : J'ai monté un PC recemment tout fonctionne correctement SAUF ma carte graphique... ou du moins l affichage ... le probleme et que qd je deplace une fenetre, que je regarde un divx ou que je joue a un jeu la fenetre se deplace en laissant des petite trainée d elle meme...
mais l image parle d elle meme ... http://djma2t.free.fr/exemple.JPG regardez la tête du chocobo ... voila ca fais ca avec toutes les application c relou
Alors g tout essayé , dernier detonateur FX, anciens, raffraichissement de l ecran, passage de l agp en X4 X8 en auto, (g tout essayé sous le bios), changement de resolution de couleur meme probleme..... mais le prob ne vien pas du moniteur puiske sur mon ecran télé c la meme chose... HELP ca fai 3 jours ke j suis dessus la ca me soule g consulté des milliers de topic j en ai marre
Config
Geforce 4 ti4200 64Mo
AMD barton 2500+
Gygabites GA 7vt600 L -agpx4x8
DDR 400  512Mo
voila... si qq1 trouve chapeau a lui
Merci d avance
n°3242734
swhanda
Posté le 04-06-2004 à 23:00:16  profilanswer
Slt,
J'ai dejà vu çà lors de nouvelles installations de radeon...
J'ai resolu le Pb en installant les pilotes d'origines de la CG.
Amicalement, Swh....
n°3243161
ma2t
Posté le 05-06-2004 à 01:35:53  profilanswer
g essayé et c idem... peut etre avec des drivers encore plus anciens que ceux present sur le cd d installation?? c bizarre qd meme...
n°3243431
ma2t
Posté le 05-06-2004 à 16:26:39  profilanswer
je sais pas si ca fais ici mais voila "UP"
n°3243453
swhanda
Posté le 05-06-2004 à 16:34:19  profilanswer
As tu pensé à une reinstalle complete?
Oui je sais!! C'est la methode "bourin" mais bon....Je ne vois pas d'autres solutions...
comme çà le http://www.nokytech.net/forum/images/smilies/icon_up.gif
Cà le fait mieux.. ;)
 :hello:  [:swhanda]
n°3243463
ma2t
Posté le 05-06-2004 à 16:38:35  profilanswer
oula g fai édit au lieu de poster oui g essayé de tout reinstallé il ne me reste plus qu a flashé le bios... mais tout est neuf ! a par la cg qu un pote ma filé et qui marchait nikel sur son pc...
Message édité par ma2t le 05-06-2004 à 16:41:39
n°3243465
boubouou
Posté le 05-06-2004 à 16:39:16  profilanswer
As tu essaye une autre CG pour etre sur que le probleme vient de la CG ?
n°3243470
ma2t
Posté le 05-06-2004 à 16:42:50  profilanswer
non
Message édité par ma2t le 05-06-2004 à 16:43:31
n°3243475
ma2t
Posté le 05-06-2004 à 16:44:16  profilanswer
mais tout est neuf !! c est bizarre....
n°3243477
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-06-2004 à 16:44:43  profilanswer
une carte vidéo foireuse peut faire des artifacts sur le bureau, mais j'ai jamais vu aussi propre.
généralement quand tu est trop o/c ou que la carte a un blem hardware, ça fait des bouilles de pixels lors des opérations de traçage sur le bureau (et les jeux 3D sont délirants quand tu attends ce niveau sur le bureau).
la question est: est-ce que tous les jeux fonctionnent niquels ?
si tu as -pire- sous les jeux, c'est probablement hardware.
sinon c'est localisé sur les opérations 2D.
regarde dans les paramètres avancés de l'affichage, dépannage, et décoche la combinaison d'écriture.
n°3243481
ma2t
Posté le 05-06-2004 à 16:48:17  profilanswer
ca fai pareil pour les jeux.... c est tres jouable c est juste genant pour l oeil et moi j vois plus que ca ca m obsede...mais le probleme n est la que qd il y a du mouvement !
n°3243536
bjone
Posté le 05-06-2004 à 17:13:41  profilanswer
attends...
l'image que tu as posté, c'est le bureau ou une fenêtre d'appli, ou une image que tu as décallé par toi même comme exemple ?
n°3244818
ma2t
Posté le 06-06-2004 à 01:34:34  profilanswer
l image c est moi qui l ai faite pour l exemple sous photoshop ! qd je fais un screenshot les defaut n apparaisse pas ! j ai essayé ce soir chez un pote sur son pc (radeon 9600 pro)... et bien ca fai pareil !! mais pourtant je trip pas avec mon 733Mhz et mon 128 de sdram sur mon ancien pc ca ne le faisai pas ! ....
Je doit tripé......
n°3244870
bjone
Posté le 06-06-2004 à 02:13:10  profilanswer
alors oui & non.
en fait c'est toujours la même histoire: le retour balayage (quoique sous le bureau non)
ce que tu observes c'est du tearing (déchirement), et effectivement c'est tout à fait observable sous le bureau.
sauf que sur le bureau je subodore que c'est tout simplement le traçage de la surface (et non le phénomène visuel issu du basculement de page en plein milieu du balayage pour les jeux).
pour les jeux en plein écran, le jeu travaille sur 2 surfaces:
il construit une image, pendant que l'autre est affichée, quand la construction est finie, le basculement se fait, et comme le moniteur affiche en continu, tu peux avoir une portion de l'image moniteur de la surface précédente, et une portion de la nouvelle. (en fait c'est ton cerveau :D d'un certain point de vue)
sous le bureau, ça peut être différent. tu as aussi le même phénomène, actualisation pendant le retraçage.
et aussi, une variante légère, quand une surface (rectangle) est traçé, elle est traçée ligne par ligne (ou bloc par bloc de chaque ligne).
ce qui fait que si tu déplaçes une fenêtre sur la gauche, le retraçage va "déborder" de haut en bas (ou bas en haut :D) sur la gauche.
en fait tu es le premier que je vois à t'en plaindre, mais t'inquiètes pas tout le monde l'a, sauf que je pense que tout le monde y est habitué, où n'a jamais fait attention.
après il est vrai que plus la machine est rapide, moins le déchirement lors de la construction des surfaces du bureau sera flagrande.
par contre la vitesse de la machine ne permet pas de contrer le déchirement lié au balayage.
en ce qui concerne les jeux, tu as juste à forcer le retour balayage (vsync), mais tu peux perdre en fps.
sous le bureau tu peux rien y faire, la vsync tuerait les performances de construction des surfaces. (à la limite le vsync peut ptet être employable pour les surfaces overlay, donc lecture vidéo, mais je me suis pas renseigné sur la chose)
n°3244873
ma2t
Posté le 06-06-2004 à 02:19:08  profilanswer
merci beaucoup pour ton eclairement :)
n°3244881
Tokor
Posté le 06-06-2004 à 02:36:56  profilanswer
sync on. je lit meme pas les autres message, c'est évident...
:pfff:
n°3244882
bjone
Posté le 06-06-2004 à 02:37:29  profilanswer
vi mais là c'était sous le bureau...
n°3244883
ma2t
Posté le 06-06-2004 à 02:38:36  profilanswer
et ou est ce qu on modifie la sync?
n°3244884
bjone
Posté le 06-06-2004 à 02:39:40  profilanswer
dans les options avancées des détonators.
n°3244885
bjone
Posté le 06-06-2004 à 02:39:57  profilanswer
mais sous le bureau tu peux rien y faire.
n°3244886
ma2t
Posté le 06-06-2004 à 02:40:34  profilanswer
g les detonator mais j ai jamais vu les otpions detonator? sous nview tu veu dire?
n°3244887
ma2t
Posté le 06-06-2004 à 02:40:52  profilanswer
il est super actif ce forum c agreable :)
n°3244888
bjone
Posté le 06-06-2004 à 02:41:28  profilanswer
vi ça quoi.
tu fais les propriétées d'affichage, options avancées, t'as l'onglet nVidia, et puis toutes les options...
n°3244890
ma2t
Posté le 06-06-2004 à 02:43:43  profilanswer
ha oui g essayé de modif ca ca change rien lol  svc dmt etc
n°3249125
Tokor
Posté le 07-06-2004 à 18:51:41  profilanswer
fait des test de matos (ta cg sur un autre pc) (une autre cg sur ton pc)
problème avec pivot pro sur mon belinea 10 19 20question urgente " help me please "
Gros problème Installation Windows XP, format ...probleme de ventilateur cpu intel
Probleme AGP avec radeon9800pro sur cm:P4SDXProblème avec A7V600 et AMD XP 2800+
probleme de nouveau ram aide svpMon DD a un problème
Probleme de driver avec mon ecran!!!Impossible de formatter !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme d affichage impossible à regler...EXPERT EN CG HELP
