2637 connectés
  Probleme GA-EX58-UD5
n°6744264
edony44
Posté le 16-12-2008 à 12:03:06  profilanswer
Bonjour
je l'ai commandé une GA-EX58-UD5 il y a presque un mois ...
Après installation du matériel ( i7 920, 4go de corsair pc 16000 , 4850, alim corsair, dd sata)
je constate un bruit désagréable ( aigu a tendance "modem 56k" ) dans la tour
je démonte tout... et j'ai l'impression que le bruit vient de l'alim corsair,
je la ramene chez mat.net qui me l'échange direct ( cool... je me dis )
je remonte ... meme problème
j'essaye avec une autre alim ( pas même marque ni même puissance : même probleme)
j'enlève tout ( sauf cm - cpu - mem ) je branche clavier et je demarre "a l'aveugle" : même problème)
je ramene la carte mere, cpu et memoire toujours chez mat.net : changement direct  de la mémoire et c'est tout
Je réessaye : Même problème
Je Reinstall Windows : Même problème
J'essaye avec un autre disque dur : Même problème
Du coup un peu énervé je ramène ma tour toujours chez Mat.net ( en expliquant que c'est pour faciliter le diagnostic)
2 semaine plus tard : réponse
"Le son constaté est normal avec le matériel que vous avez commandé lors d'une utilisation intensive (jeux, bench, lecture vidéo HD)"
De plus il me facture 44,90 pour le remontage ( alors que on m'avais dit qu'il n'y aurais pas de frais )
Je suis désempare, faut il que je fasse expertiser ma config par un expert acousticien
En fait j'aimerais bien vos retour au sujet de cette carte mère savoir si comme moi vous avez un bruit aigu que je vais essayer de décrire :
Un bruit aigu qui peut "changer de note" qui est inaudible tant que l'os n'a pas démarrer
on entend d'abord une sorte de bourdonnement puis ça se met a siffler
c'est assez aléatoire, mais toujours présent lors de l'évalutation de vista au moment de tester le disque dur, ça peut arriver aussi lors du déplacement de la souris :
mon avis est que ce la vient des composants du southbridge ( souris usb, disque dur sata )
Bref j'attend avec impatience vos remarques et vos conseils !
n°6744268
Cedric Rep​i
Posté le 16-12-2008 à 12:06:09  profilanswer
ou alors ta une bestiole dans ta becane qui prend des cou de jus quand tu bouge ta souris ^^
Dsl
n°6744630
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 16-12-2008 à 15:16:19  profilanswer
A mon avis, ça vient du ventirad ou alors du ventilo de la carte graphique.
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°6744975
edony44
Posté le 16-12-2008 à 18:48:42  profilanswer
voila le son : je reviens avec un petit lien :
http://davaconsulting.com/idicto_f [...] 37-23.aiff
voila c'est le fameux bruit, le micro est au niveau de l'alimentation et c'est elle qui fait ce bruit ( boitier ouvert) vous aller comprendre quand je dis que c'est chiant !
n°6745118
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-12-2008 à 20:12:51  profilanswer
a priori je dirais disque dur . Qu'es ce que tu as comme dd?
Essaies un bench HDTune en mode Accurate.
Message édité par bazooca1 le 16-12-2008 à 20:13:02
Feedback
n°6745126
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 16-12-2008 à 20:19:03  profilanswer
Impossible d'ouvrir ton fichier audio.
Si c'est un condensateur qui sile ou un étage d'alimentation ou un bidule X ou Y... J'en connais qui ont arrêté ce bruit strident en barbouillant de... de quoi déja ? Genre de colle avec un pistolet à colle, de manière à enfermer le composant dans un cocon. Ca évite de siler, c'est ptet des micros vibrations qui font ce bruit horrible.
n°6746719
edony44
Posté le 17-12-2008 à 20:12:38  profilanswer
en fait c'est l'alim qui fait ca ! j'ai essayer plusieurs disque dur et pas de changement ! problème j'ai aussi essayer plusieurs alim et elle font tous ce bruit )
n°6746725
edony44
Posté le 17-12-2008 à 20:14:50  profilanswer
son emis lors de l'evaluation des perfs de vista :
http://davaconsulting.com/idicto_f [...] 20-15.aiff
n°6746769
ismqel
upgrade your life !
Posté le 17-12-2008 à 20:38:19  profilanswer
perso on peu pas visualiser ta video ...
n°6746783
edony44
Posté le 17-12-2008 à 20:46:14  profilanswer
faut quicktime ! ( .aiff)
n°6746792
bazooca1
Posté le 17-12-2008 à 20:52:37  profilanswer
Avec Winamp ça marche  ;)
Si c'est ni les dd ni l'alim alors il reste l'étage d'alimentation de la carte mère => essaies un stress occt de 30 min pour voir.
Sorts la carte mère du boitier aussi, ças sera plus facile ^^
Message édité par bazooca1 le 17-12-2008 à 20:53:33
Feedback
n°6747277
edony44
Posté le 18-12-2008 à 09:00:06  profilanswer
le bruit est bien EMIS par l'alim mais
le probleme c'est que chaque alim testé fait le meme bruit
n°6747308
scritchoum​inou
Posté le 18-12-2008 à 09:41:46  profilanswer
Moi j'ai eu le meme sifflement lorsque j'ai monte ma config neuve, sauf que le son venait de la CG.
C'est un son a priori normal qui passe apres quelques dizaines d'heure d'utilisations...une sorte de rodage des composants et notament des bobines cuivrees de la CG. Maintenant elle ne fait plus aucun bruit.
Donc si ca vient de ton alim, laisse peut etre tourner quelques temps et tu verras si tu constates une diminution...
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6196_1.htm
n°6747344
edony44
Posté le 18-12-2008 à 10:09:14  profilanswer
Le problème encore une fois c'est que le son vient de l'alim et j'ai essayer avec des alims qui avaient plus de mille heure de fonctionnement et même problème, ce serait la carte mère qui siffle elle même ce serait plus simple, la vraisemblablement c'est elle qui fait siffler l'alim, d'ou la complexite du problème
n°6747349
nadcel
Posté le 18-12-2008 à 10:11:25  profilanswer
Une carte mère qui fait siffler l'alim?
Pas possible.
Soit c'est l'alim, et en changeant l'alim, ça résoud le problème.
Soit ce n'est pas l'alim.
n°6747364
edony44
Posté le 18-12-2008 à 10:19:34  profilanswer
le problème c'est que le son vient de l'alim et que il y a le meme problème avec trois alim ( une corsair hx 620 ayant fonctionne 6 mois, une corsair hx 620 neuve, une alim no name 430 w utilisé un an)
Ah oui et pour les trois, elle fonctionnent très bien sans aucuns bruit avec d'autre configuration
Message édité par edony44 le 18-12-2008 à 10:20:15
n°6747375
nadcel
Posté le 18-12-2008 à 10:28:49  profilanswer
Et si tu sors l'alim de boîtier, tu as toujours ce son?
n°6747418
edony44
Posté le 18-12-2008 à 11:25:30  profilanswer
oui oui, évidement j'ai testé, meme en sortant tout !
n°6747442
Sheeloo
Posté le 18-12-2008 à 11:54:29  profilanswer
Ce genre de son très très aigu est très difficile à cerner (j'ai mis 2 semaines à trouver que le son aigu dans ma chambre provenait du rhéostat de mon radiateur. Et même en mettant mon oreille dessus je ne l'entend pas plus fort...).
Tu penses qu'il provient de l'alim, mais c'est pas le cas (la preuve, plusieurs alims qui font le meme bruit avec ton matos c'est pas possible).
Attention à bien identifier la source
Message édité par Sheeloo le 18-12-2008 à 11:54:59
n°6748011
edony44
Posté le 18-12-2008 à 17:28:58  profilanswer
Reponse du SAV
Je vous informe que les alimentations peuvent siffler en charge de même que pour les cartes graphiques et carte mère.
J'ai bien écouté vos enregistrements et ces derniers ne me semblent pas anormaux.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
n°6748053
seia_nec
Posté le 18-12-2008 à 17:55:30  profilanswer
sur une 965p ds3 j'avais le même problème... après une maj du bios ça a arrété de le faire... je pensais pas que le bios permettait ça ^^
n°6748070
edony44
Posté le 18-12-2008 à 18:06:40  profilanswer
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=13038153
pour infos
meme alim et meme mobo que moi
Autre piste :
http://forums.tweaktown.com/f69/ga [...] ing-29196/
Si quelqu'un arrive a bien comprendre le resultat de ce forum ( que faire quoi ) MERCI
Message édité par edony44 le 18-12-2008 à 18:21:58
n°6748077
seia_nec
Posté le 18-12-2008 à 18:09:29  profilanswer
"pull the latest f4 beta bios might have it resolved."
ça a marché pour toi?
n°6748129
edony44
Posté le 18-12-2008 à 18:38:45  profilanswer
ca marche super bien ce changement de bios :
maintenant on entend encore PLUS CLAIREMENT
que a la fois l'ALIM et la carte mere font du bruit !!!!!!
SUPER !!!
n°6748899
edony44
Posté le 19-12-2008 à 12:13:22  profilanswer
Son mis a jour ( les liens ne durent pas longtemps)
n°6748942
Sheeloo
Posté le 19-12-2008 à 13:01:04  profilanswer
Essaye de trouver le condo ou le truc qui siffle, et englobe le composant dans du silicone (attention à ne pas siliconer une pièce chauffante !!!) et ça devrait calmer le brouzouf !
n°6748954
edony44
Posté le 19-12-2008 à 13:08:32  profilanswer
Vu que il y a a la fois la mobo et l'alim qui font du bruit je prefererai un echange de la cm !
n°6748979
edony44
Posté le 19-12-2008 à 13:24:06  profilanswer
Si je comprend bien, les alims ( type Corsair Hx 620 ), tout comme les cartes mère X58 sont dépassés par la forte variation de tension que subit le processeur, ce qui amène a faire siffler les composants ...
D'un point de vue concret maintenant, je pense que ce problème doit être assumé par le fournisseur ( au moins celui de la carte mère ) et donc je devrais pouvoir faire changer ma carte mère sans problème ? Non ?
De même pour l'Alim, le revendeur pourrait m'en proposer une en échange ( surtout qu'une Hx 620 en refurb ca doit bien partir !) evidement quitte a compenser la différence de prix etc etc ...
Qu'en pensez-vous ?
Et si le revendeur refuse de reconnaitre le problème ? Quels sont les recours
Message édité par edony44 le 19-12-2008 à 13:24:23
n°6749504
edony44
Posté le 19-12-2008 à 19:11:39  profilanswer
je viens de remarquer que le bruit se produisait aussi lors du branchement / debranchement d'un clé usb
http://castpod44.free.fr/hwm.jpg
http://castpod44.free.fr/2008-01-01-01h30-Volt12.png
Par contre en plein bench quand le processeur est en charge, plus de bruit nulle part !!
n°6749526
bazooca1
Posté le 19-12-2008 à 19:24:44  profilanswer
Très fun ton problème n'empêche ^^
Il y a clairement un problème sur l'étage d'alimentation de la carte mère. Par contre je vois pas par quel miracle l'alim se met aussi à vibrer quand elle connectée à cette carte mère  :sleep: .
Go SAV Gigabyte ^^
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 19:27:27
Feedback
n°6750091
edony44
Posté le 20-12-2008 à 01:08:01  profilanswer
Je viens a l'instant d'essayer une autre alim ( ca fait 4 alim différentes maintenant )
une corsair 400w : meme constat : l'alim fait le meme bruit
( note : je continu de penser que les alims n'ont aucun problème mais je sais pas comment la carte mère les fait siffler )
je ne sais vraiment pas quoi faire
Suite aux conseil et infos j'ai ecrit au sav de mon revendeur pour lui demandé un echange
(rappel : j'ai deja envoyer l'ensemble de ma config au sav qui me la remise en me disant que tout était normal )
leur reponse suite a une demande d'échange :
"Votre matériel a été testé fonctionnel et répond aux spécifications du produit en utilisation intensive.
Nous ne pourrons donc actuellement répondre positivement à votre demande de reprise de matériel.
Je vous remercie de votre compréhension."
Message édité par edony44 le 20-12-2008 à 01:32:47
n°6750140
Sheeloo
Posté le 20-12-2008 à 03:19:00  profilanswer
T'es vraiment VRAIMENT sûr que le son vient exactement aussi de l'alim ? Les bruits aigus c'est très très dur de correctement les cerner...
Message édité par Sheeloo le 20-12-2008 à 03:19:13
n°6750325
edony44
Posté le 20-12-2008 à 11:06:16  profilanswer
oui mais la c'est flagrant ! en isolant l'alim du reste de la configuration on entend bien le son
n°6750574
edony44
Posté le 20-12-2008 à 13:08:52  profilanswer
sinon si vous avez des experience avec un revendeur pôur arriver a un echange, n'hesitez pas a me contacter en MP !! merci
n°6750581
Posté le 20-12-2008 à 13:14:57  answer
tu as desactive EIST et autres option pour l economie d energie, il me semble qu il y a ces options sur la giga...
n°6750595
edony44
Posté le 20-12-2008 à 13:21:57  profilanswer
oui j'ai tout desactiver EIST et compagnie !! aucun changement
edit :AH BIEN JOUE !! si j'active tout sauf C1E ( ou C1T je sais plus )le son n'est plus la
par contre plus de gestion de la freq cpu ( grave ou pas ???)
Message édité par edony44 le 20-12-2008 à 13:35:18
[résolu] Problème de capacié de Ram sur vieille CM QDI Advance 10Tproblème HDMI et Gforce 9600 gts
Problème pour lire les Films en HD, processeur ou carte graphique ?Probleme Driver Carte Graphique
problème de démarrage MSI neo3 FDivers problèmes de boot.
Probleme grésillements GTX 280Problème disque dur et drivers
[Enigme] trouverez vous le probleme ? ;)
Plus de sujets relatifs à : Probleme GA-EX58-UD5
