4075 connectés
  [résolu] Problème de capacié de Ram sur vieille CM QDI Advance 10T
n°6744150
samoly
Posté le 16-12-2008 à 10:53:49  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un vieux pc que je veux booster en ram.
Or la carte mère (QDI Advance 10T) n'accepte pas de SDRAM > 128Mo.
D'après la doc, elle est capable de prendre jusqu'à 1.5Go de Ram (3X512).
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Cordialement.
Message édité par samoly le 16-12-2008 à 15:24:20
n°6744252
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-12-2008 à 11:59:12  profilanswer
Bonjour, déjà attention aux abréviations (qté pb, etc...).
Premièrement, vérifiez que le bios est à jour.
Sinon il est possible aussi que le problème soit l'utilisation de barrettes double faces et non simple face. (puce de ram sur une seule face ou sur les deux).
Essayez vous d'y mettre des barrettes doubles faces?
Message édité par burn2 le 16-12-2008 à 11:59:53
n°6744459
samoly
Posté le 16-12-2008 à 13:48:07  profilanswer
Le titre du message vient d'être changé pour qu'il soit plus parlant.
Comment vérifier si le bios est à jour alors que je trouve pas d'informations sur les versions du bios de cette carte mère ?
En effet, les barettes de 128Mo sont simple face alors que les 256 et 512Mo que j'ai sont double faces.
n°6744500
burn2
Posté le 16-12-2008 à 14:12:24  profilanswer
Pour le bios malheureusement le site ne semble plus exister. :/
 Du coup pas moyen de vérifier.
Pour les barrette le problème peut donc être celui que je vous disais.
Si vous avez la possibilité de ne tester qu'avec des barrettes simple face, faite le.
n°6744641
samoly
Posté le 16-12-2008 à 15:23:58  profilanswer
Ce n'est pas un problème de barrettes, mais un parametres dans le Bios.
Après avoir modifier plusieurs choses, mes barrettes de 512Mo sont bien reconnues.
Je recherche donc le paramêtre en question et vous en informe.
Merci tout de même pour votre temps et vos informations.
n°6744679
burn2
Posté le 16-12-2008 à 15:45:30  profilanswer
Ok ;) Tan mieux alors.
problème HDMI et Gforce 9600 gtsADVANCE Boîtier PC Slim Digital 8715LCD noir
Problème pour lire les Films en HD, processeur ou carte graphique ?Probleme Driver Carte Graphique
CM compatible CPU/CG ?problème de démarrage MSI neo3 F
[Resolu]Ecran noir sur nouvelle configDivers problèmes de boot.
Probleme grésillements GTX 280
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème de capacié de Ram sur vieille CM QDI Advance 10T
