2757 connectés
  problème enceinte/interrupteur
n°6523251
IcAngeL
Posté le 04-08-2008 à 01:27:48  profilanswer
Cela fait déjà pas mal de temps que j'ai remarqué un problème venant de mes enceintes lorsque quelqu'un allume ou éteint la lumière chez moi que ce soit celle de la salle de bain du couloir ou autres...
En effet, à chaque fois, il y a une mini coupure du son sur 1 à 3 secondes.
Si quelqu'un a le même problème ou éventuellement une solution, je serais ravi d'en apprendre plus.
Cordialement.  :jap:
n°6523254
Posté le 04-08-2008 à 01:44:10  answer
C'est quoi comme enceintes ?
n°6523255
IcAngeL
Posté le 04-08-2008 à 01:45:59  profilanswer
Ce sont des Creative 5.1 inspire 5700.
n°6523262
Posté le 04-08-2008 à 02:10:55  answer
Dans ce cas, je pense que le problème vient de ton réseau électrique.
En générale, ce sont de vieux interrupteurs (ou des interrupteurs bas de gamme) qui font des arcs électriques quand on appui dessus, je te conseil de repérer ces interrupteurs et de les faire changer par un électricien.  ;)
une autre options consisterai à brancher le kit d'enceinte, sur un onduleur, mais ça coute un peu cher.  :D
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2008 à 02:11:58
n°6523266
IcAngeL
Posté le 04-08-2008 à 02:17:08  profilanswer
Très bien, merci de ta réponse.
Ca doit être pour ça qu'il y a cette coupure de moins en moins supportable à chaque fois qu'on appuie sur ces fichus interrupteurs, ce sont tous les mêmes :/
J'espère au moins que ça a pas pour effet de dégrader les enceintes.
Message édité par IcAngeL le 04-08-2008 à 02:18:13
n°6523388
Posté le 04-08-2008 à 10:03:09  answer
Je ne pense pas, mais à force ça doit quand même réduire un peu la durée de vie des composants.
Et surtout generer des plantages dans les PC qui ont une alim pas stable.
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2008 à 10:12:00
Probleme GeForce GTX260Probleme avec ma carte son xfi xtreme gamer helpp !!!
Configuration neuve : problème Windowsproblème de démarage asus A7N8X v2.0
Problème d'uc a 100%Problème de dimensionnement dissipateur
Probléme au boot avec window xpprobleme avec port IDE de ma CM SVP
Problème démarrage PC sans boitier :(problème reboot
Plus de sujets relatifs à : problème enceinte/interrupteur
