4907 connectés
  Probleme GeForce GTX260
n°6523089
pedrolis
Posté le 03-08-2008 à 23:04:12  profilanswer
Bonjour a tous
Mon pc perdai le signal graphique en plein jeu ( crysis, cod4, aoc ).
Je crois avoir trouvé le probleme, j'ai refait des test de temperature avec HWMonitor
La Geforce GTX260 atteint plus que 105 / 110 degrés ! Ca doit etre beaucoup trop et la carte doit se couper, pour le reste cela tourne au environ de 60 (est-ce bien?)
Quelle es la solution pour mieu la refroidir? Dois-je la renvoyer au fabricant?
Message édité par pedrolis le 04-08-2008 à 02:50:02
n°6523272
pedrolis
Posté le 04-08-2008 à 02:48:45  profilanswer
UP
n°6523273
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-08-2008 à 02:51:11  profilanswer
SAV direct
regarde sur ce topic ça assez arrive souvent visiblement
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8401_1.htm
Message édité par darckcrystal le 04-08-2008 à 02:51:38
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6523274
pedrolis
Posté le 04-08-2008 à 02:52:15  profilanswer
Oki merci, mais pour le reste, pas besoin non? les temperature sont correctes?
n°6523275
darckcryst​al
Posté le 04-08-2008 à 02:53:09  profilanswer
+100°C c'est trop renvoi en SAV
n°6523276
pedrolis
Posté le 04-08-2008 à 02:54:49  profilanswer
Oui sa je vais le faire direct des ce matin tkt :) mais je voulai savoir si les temperature denviron 60 degrés etaient elles normales? (CPU etc)
Message édité par pedrolis le 04-08-2008 à 02:55:30
n°6523277
darckcryst​al
Posté le 04-08-2008 à 02:55:39  profilanswer
60°C en idle c'est normal oui
Message édité par darckcrystal le 04-08-2008 à 02:55:51
n°6523280
pedrolis
Posté le 04-08-2008 à 02:57:30  profilanswer
En plein jeu ( tout au maximum, c'est environ 60-65 degrés grand maximum)
Mais la part exemple sans rien de lancé tout es a 45-48 degrés ( sauf la cg qui es a 70 ! )
n°6523284
darckcryst​al
Posté le 04-08-2008 à 03:00:16  profilanswer
70°C en idle c'est un peu chaud pour une GTX260
n°6523287
pedrolis
Posté le 04-08-2008 à 03:07:07  profilanswer
oki merci pour tes reponses !
Pour remplacer ma GeForce 8400M GS (Nvidia)Probleme avec ma carte son xfi xtreme gamer helpp !!!
Configuration neuve : problème Windowsproblème de démarage asus A7N8X v2.0
Problème d'uc a 100%Problème de dimensionnement dissipateur
Probléme au boot avec window xpprobleme avec port IDE de ma CM SVP
Problème démarrage PC sans boitier :(problème reboot
Plus de sujets relatifs à : Probleme GeForce GTX260
