3966 connectés
  Problème d'uc a 100%
n°6522492
alexss
Posté le 03-08-2008 à 15:18:31  profilanswer
                       Bonjours à tous,
  J'ai un léger problème: lorsque je lance un jeux (par exemple colin mcray dirt) mon pc m'est du temsp a le lancer et dans le gestionnaire des tache l'uc est autour de 100%, or ma config est assé performante pour le faire tourner et lorsque le jeu est lancé et que je joue tout va bien je fais tourner le jeu a fond et pas le moindre problème avec wmp en mm tps,internet et azureus.Je ne comprend pas j'ai l'impression que mon proceseur est a l'origine du problème mais il n'y a pas de pilotes pour les processeur ?
Ma config:
Intel core 2 duo e8400(3Ghz 6mo cache L2)
2 Go corsair dominator PC8500 en dual channel
Gigabite GA-P35-DS3L
Seagate 500Go
Alim corsair 550W
(j'ai monter mon pc récement, c'est pourquoi je me demandais si j'ai oublier des pilotes)
   Merci de votre aide.
                            Cordialement
                              Alexandre
n°6523548
alexss
Posté le 04-08-2008 à 12:28:05  profilanswer
up
n°6523788
Posté le 04-08-2008 à 14:56:02  answer
essayes cpu-z pour voir si les 2 cores fonctionnent bien
n°6523794
runwiththe​torch
Posté le 04-08-2008 à 14:59:39  profilanswer
quand tu dis qu'il met du temps, c'est combien de temps?
quel est le processus qui est à 100% ?
n°6524220
alexss
Posté le 04-08-2008 à 19:07:08  profilanswer
comment puis-je savoir si ils fonctionnent bien avec ce logiciel ?j'ai l'impression que mon systeme est en sous réqime mon cpu est a 2Ghz et ma ram a 533Mhz alors qu'il sont cadencé en 3Ghz et 1050Mhz est-ce normal ?
n°6526057
alexss
Posté le 05-08-2008 à 19:47:31  profilanswer
up
n°6526058
Posté le 05-08-2008 à 19:50:22  answer
Oui. Speedstep
De plus si le processus a 100% concerne le jeu c'est normal
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2008 à 19:50:41
n°6526070
Posté le 05-08-2008 à 19:59:10  answer
alexss a écrit :
Ma config:
Seagate 500Go
Alim corsair 550W
C'est quoi ta CG ?
Tu as essayer de mettre à jour les drivers graphique sur le site web du constructeur de la carte ?
Idem pour les drivers de la cm sur le site gigabyte ?
Essai aussi de prendre le dernier BIOS pour ta CM.
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2008 à 20:00:30
n°6527363
baubaud
In binch we trust !
Posté le 06-08-2008 à 15:59:05  profilanswer
Une autre question par ici : quel est ton antivirus ?
En effet, il fut un temps ou un certain antivirus avait la facheuse tendance à bloquer ton UC @ 100%... (Avast pour info).
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
n°6528519
alexss
Posté le 07-08-2008 à 11:22:24  profilanswer
Ma carte graphique est une saphire HD3850 512 mo DDR3.J'ai mis à jour les pilotes de celle-ci ainsi que les pilotes du chipset de ma carte mère mais pour le bios je ne sais pas comment faire lorsque je décompresse les fichier avec winrar, j'ai un fichier flash.Je le lance et la j'ai plusieur prposition masi c'est écrit en anglais et j'ai pas le vocabulaire.donc pourriez vous me dire comment mettre son bios a jours ?Mon antivirus c'est Kaspersky.
n°6528574
Posté le 07-08-2008 à 11:51:17  answer
n°6528831
alexss
Posté le 07-08-2008 à 14:05:32  profilanswer
Ok ba merci alors pour votre aide!:)
[Problème][Performance] Pic à 100% processeurprobleme d'installation de la peekbox 100
Probleme tablette graph Trust 100probleme : LAN 10/100 FAST ETHERNET IS NOT PROPERLY INSTALLED
probleme usb host sur samsung htq 100Problème RAM à 100 Mhz au lieu de 200 après ajout de 2 barrettes
probleme d'acces sur lecteur iomega zip 100 ideProblème de Réseau a 100 mégas
prôblème installation carte Pci 10/100 Atlantis land A02-S32
Plus de sujets relatifs à : Problème d'uc a 100%
